LosV
Treść opublikowana przez LosV
  1. Witajcie, wiec troche potestowalem, i aktualnie mam 6 podwania, 47 postoju, nadmuch 42, 1/3 nadmuch odsloniety. W podtrzymaniu jest ponad 15 minut, mam piopiolu sporo, popcornu bardzo znikome ilosci i sporo niedopalonego eko, z ktorym walcze zmniejszajac czas postoju podawania. Zmniejszajac czas opdawania do 5 piec nie isiagal zadanej temp i zasysal niesamowite ilosci. Teraz w wonej chwili przepieram reszte, wrzucam do zasobnika ale trzyma sie na poziomie do 25kg na dobe. Postanowilem troche poeksperymentowac z nadmuchem, bo narazie dzieki temu mniej spiekow i wiecej popiolu. Z CWU juz sobie poradzilem i dobija mi mi pieknie i szybko. Za dwa tygodnie mam sie wprowadzic ale na obecna chwile jestem wstepnie zadowolony. Testopw ciag dalszy.
  2. wiec, moj sterownik to nic innego niz DEFRO - AG. Wczoraj kolo 12 wygasilem piec zeby przeczyscic a dzis jeszcze nie uruchomilem bo caly dzine bylo cieplo i noc tez sie taka zapowiada. Jutro kolo 12 po gruntownym przeczyszczeniu znow uruchomie smoka i zobaczymy.
  3. TIMON120777 jestem w trakcie pakowania / przeprowadzki i niestety zginela mi specyfikacjia pieca wiec chwile mi zajmie zanim ja namierze i okresle jaki mam sterownik. Jakie dzis moje zdzwinie bylo gdy po podlaczeniu dwoch wczesniej zdjectych grzejnikow piec zaczol wyc po za nic nie mogl zalpac temp. Dalem mu na to trzy godziny ale procz alarmu zadnych efektow. Dopiero zmiany 7 podawania / 49 postoju / nadmuch 45% lekko przysloniety daly jakiekolwiek efekty i teraz w podtrzymaniu jest kolo 7.30 a dobija w granicy 15 min. Daje mu noc na przelkniecie dodatkowych dwoch grzejnikow i jutro rano postaram sie obnzyc wartosci. abaco witaj, i dziekuje za ustawienia. Postaram sie dostosowac Twoje ustawienia do mojego pieca ale cos czuje ze nadmuch 10% u mnie napewno nie wystarczy. Nawet przy dobrze rozpalonym kopcu 10% lekko go jedynie liznie. Jutro miedzy malowaniem bede testowac. Co do zasobnika ... 35 stopni i za cholere nie moge dojsc dalej. Przejrzalem juz cale ustawiania sterownika i nic tam nie ma niestety. No coz trzeba sciagnac hydraulika czy aby mu cos sie nie popierniczylo. A na marginesie mam podlaczone jeszcze solary ale nie sadze, zeby mialy jakis wplyw na to.
  4. Timon wszystkie Twoje rady biore pod uwage i stosuje sie do nich. W tej dziedzinie jestem kompletnie zielony wiec wymadrzac sie nie bede i poslucham doswiadczonych kolegow. Ale powracajac do pieca ... wczoraj zamontowalem sobie termostaty HERZ-Mini "H" 1920068. Ustawilem sobie zgodnie z instrukcja na 3 (niby 20 stopni). Po 24h jakie moje zdziwienie bylo gdy zajrzalem do zasobnika. Postalem chwile przy piecu i zobaczylem, ze temperatura zadana podskakiwala nawet z 55 do 58 i w podtrzymaniu byl ponad 12 minut. Postanowilem do obiegu wlaczyc rowniez bojler, bo za 3 tygodnie sie wprowadzam wiec chcialbym miec juz wstepnie wyregulowane jak rodzina zacznie korzystac. Po kolejnych 12 h okazalo sie, ze zasobnik wciaz nie spalil 50kg eko (wczesniej 48h - 75kg). Podtrzymanie podskoczylo do 20 minut ... Wiec teraz zaczynam zabawe z podtrzymaniem poniewaz duzo ekogroszku spada mi niedoalonego poniewaz po 20 minutach przez 10 sekund dorzucam eko a po jakiejs minucie piec spada ponizej temp 53 co powoduje jego zalaczenie. Moze wydawac sie to smieszne ale niespalone wieksze kawalki eko wybieram bo szkoda mi je wyrzucic. Dorzuce pozniej do normalnego i do kotla. Ale pojawil mi sie maly problem. Nie moge dobic zasobnika do 45 stopni. Stanelo na 37 i ni cholery wiecej nie pojdzie. Tak czy siak jutro o 10 zajrze do pieca i okaze sie ile spalil eko. Jesli bedzie tak jak do tej pory nie powinno przekroczyc 55kg na 48h co jest wynikiem bardzo satysfakcjonujacym dla mnie. Pozdrawiam
  5. Witajcie, wiec przez ostatnie 48h spalil mi 75kg eko. Dzis podawanie zmniejszylem na 6 sekund bo sporo niedopalonego eko bylo. Chyba juz granice czasu podawania osiagnolem bo sadze, ze nizej chyba juz nie powinno byc a i teraz mam watpliwosc czy nie za malo ustawilem ale zobacze po 12h. Popiolu coraz wiecej. Wszystkie inne czasy pozostaly. Dzis zamontuje termostaty i zobacze co sie stanie.
  6. wiec zgodnie z Twoja rada : a) podkrecilem piec do 55 B) dmuchawa na 30 c) dmuchawa uchylona na jakis 1 cm - 2 cm d) podawanie mialem na 8 sec ale sporo niedopalonego eko spadalo wiec dzis zmiejszylem na 7 "Popcorn" coraz mniejszy wiec tu zmiany najbardziej widac. Z kopczykiem mam problem bo go nie ma i nie moge uzyskac. Za 12 godzin zobqacze co sie zmienilo.
  7. witajcie, wiec zmniejszylem nadmuch na 32%, podawanie na 9 sec, przestoj na 50 sec, temp 45 stopni ... co za tym idzie .. wystaraczajace cieplo w domu (w ciagu dnia az za bardzo), "popcorn" troszke mniejszy, spalanie w granicy 33 - 35 kg doba. Wciaz za duzo i do popiolu mi daleko ale chociaz spalanie udalo mi sie ograniczyc nie tracac na cieple w domu. 50 na piecu to bylo o wiele za duzo. Sadze, ze najwieksze zmiany wystapia gdy sie wprowadze za trzy tyg i podlacze mase rtv agd + 3 osobowa rodzina. Oczywiscie prog do drzwi wstawie co usunie ostatnia dziure i zamontuje odpowiednie termostaty. Jutro mam zamiar znow zmienic troche ustawienia i zostawic w spokoju az spali 50kg groszku. Zapomnialem dodac, ze podtrzymanie to wciaz marzenie scietej glowy. Wytrzymuje 6 min 15 sec (wentylator zalacza sie przy 5.30 na 30, eko dosypywany mial by byc po 10 min przez 10 sec ale niegdy tego stanu nie osiagnolem). Dobija po 15 minutach. Wolniej niz na pierwszych ale wiecej eko zostaje. Jak sadzicie to sa w miare przyzwoite osiagniecia jak na niezamieszkaly dom, w ktorym grzeje non stop od 3 dni ? Pozdrawiam
  8. Witajcie, wiec po 15.5 h pracy zassalo 25kg groszku. Zmienilem ustawienia na podawanie 11, dmuchawa 32%. Mniej spiekow, temp. na piecu 50, w podtrzymaniu 6 min 15 sec, do zadanej dobija w 12 min 30 sec. Ogolnie wyglada to nastepujaco ... dobija do 50 i przechodzi w stan podtrzymania, przy 48 zalacza sie spowrotem ale spada jeszcze do 46. Czytalem gdzies, ze po przejsciu w stan podtrzymania powinien jeszcze dobic stopien, dwa ale narazie nie udaje mi sie tego osiagnac. Wieczorem po kolejnych 15h i 25kg eko zobacze co sie zmienilo.
  9. Witam, jestem poczatkujacym uzytkowniekiem pieca Defro Eko Duo 19 Kw i oczywiscie jak kazdy mam z problemy z jego ustawieniem. Po pierwszych nieudanych probach zadzwonilem do serwisu Defro gdzie podali mi ustawienia. Na poczatku moze dom: 160m2, ocieplony kilka dni temu styropianem 12, dach ceramika, sciany Porotherm 30PW okna plastiki 6 komorowe, ogrzewanie podlogowe ok 50m2, grzejniki Purmo, dom niezamieszkaly. Ekogroszek zakupiony u ekogroszek_pakowany_pl (Prestige nie podaja skad maja). Wartość opałowa Qai - 28,2 kJ/kg Ciepło spalania Qas - 29,4 kJ/kg Spiekanie 0 ? Ustawienia z DEFRO: Podawanie / przestoj - 15/50 (zmienilem na 14/50) Nadmuch od 35% do 100% ( ustawione 35%) Zadana temp 55, bojlera narazie nie grzeje. Nadmuch otwarty na polowie. O podtrzymaniu nie mam co pisac bo trzyma jedynie 6.5 minuty, spada do 51 i dociaga w 10.5 min. Rozpala sie dlugo bo zadana temp lapie po okolo 40 min. Nie jestem w stanie osiagnac kopczyka bo wtedy spada mi niedopalony eko. Popiolu jest troche ale wiecej spiekow malych, ktore sa delikatne i po lekkim nacisnieciu pekaja. W Defro kazali mi jedynie regulowac czasem podawania eko. Wedlug producenta i wspanialech filmikow powinen w wiekszosci bym sam popiol ale w moim przypadku jest odwrotnie. Macie moze jakies sugestie jak moge pozbyc sie tych spiekow i osiagnac wiekszy kopczyk bo zapewne wtedy eko lepiej by sie dopalal. W domu mam zamiar zamieszkac za miesiac wiec chce go nagrzac a dopiero za kilka dni bede w stanie okreslic ilosc pobierania eko. Czytalem wiekszosc postow, obejrzalem kilka filmikow i wprowadzilem niezliczona ilosc ustawien, ktore nie przynosily rezultatu. Najlepszymi okazaly sie z Defro. http://www.youtube.com/watch?v=-EHw-L9_A44 Pozdrawiam
