Romel
  1. Witam Właśnie myślałem o takim rozwiazaniu ale mój sterownik nie ma wyjścia PI na sterownik zaworu 3d a tylko wyjście typu włacz-wyłącz. Więc jaki zastosować zawór 3d - przełaczajacy? i czy on bedzie spełniał rolę mięszającą w układzie pozdr
  2. Witam Kocioł nie ma interfejsu do podłączenia sterownika pogodowego ale raczej chodzi tu o sterowanie pogodowe samą instalacją grzewcza ze żródłem ciepła jakim jest kocioł w tym wypadku dwufunkcyjnego ARISTON i tak np. sterownik firmy FRISCO typu MR65-MC+ może pracować w instalacji c-o jako regulator pogodowy z opcją bez sterowania kotła '...Kociol wykorzystanie Kotła, opcje: NIE - regulator nie steruje kotłem. Wyjście wykorzystane jest do sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło od obwodów CO, CWU lub od wejścia binarnego WeBin. TAK - regulator steruje kotłem z palnikiem jednostopniowym...." Ale układ pokazany w instrukcji tego sterownika nie może być raczej zastosowany w moim przypadku gdyż odnosi się do kotłów nieprzepływowych (duża pojemność wodna własna) a w moim przypadku jest to kociół (przepływowy) pozdr MR65-MC+v5.pdf
  3. Witam Kocioł nie ma interfejsu do podłączenia sterownika pogodowego ale raczej chodzi tu o sterowanie pogodowe samą instalacją grzewcza ze żródłem ciepła jakim jest kocioł w tym wypadku dwufunkcyjnego ARISTON i tak np. sterownik firmy FRISCO typu MR65-MC+ może pracować w instalacji c-o jako regulator pogodowy z opcją bez sterowania kotła '...Kociol wykorzystanie Kotła, opcje: NIE - regulator nie steruje kotłem. Wyjście wykorzystane jest do sygnalizacji zapotrzebowania na ciepło od obwodów CO, CWU lub od wejścia binarnego WeBin. TAK - regulator steruje kotłem z palnikiem jednostopniowym...." Ale układ pokazany w instrukcji tego sterownika nie może być raczej zastosowany w moim przypadku gdyż odnosi się do kotłów nieprzepływowych (duża pojemność wodna własna) a w moim przypadku jest to kociół (przepływowy) pozdr MR65-MC+v5.pdf
  4. Witam, Od dłuższego czasu usiłuje "dorobic' sterowanie pogodowe do kotła gazowego dwufunkcyjnego ARISTON microgenus 21MFFI. Dokupiłem sterownik pogodowy -my INSBUD typu IB-Tron401 w wersji liniowej "załącz wyłacz". Problem jest ze sterowaniem kotła za pomoca tego sterownika , gdyż jedyna mozliwościa zdalnego sterowania kotła jest wpięcie sie zestykiem zwiernym sterownika do istniejacej zwory w kotle (oczywiscie po jej zdjęciu). Kocioł przy podaniu zestyku zwiernego załącza się (tzn. jest włączany palnik gazowy i pompa). Kocioł nie ma wybiegu pompy która natychmiast wyłącza sie po przełączeniu zestyku I sytuacja jest taka, że po podaniu sygnału ze sterownika (sygnał wypracowany z zadanej krzywej grzania budynku) kocioł nastawiony na max temp. wody grzejnej włącza sie ale prawie natychmiast wyłacza, gdyz czujnik na instalacji grzewczej wyczuwa temp. wody grzejnej większa od tej która niż wynika z nastawy sterownika a pompa niestety nie obraca wody i nie rozprowadza ciepła z kotła, czyli mimo średniej temp. w instalacji grzewczej niższej od wymaganej (z krzywej grzania) sterownik wyczuwa wysoka temperature na czujniku instalacji grzewczej. Potrzebna więc byłaby chyba 2 pompa która obracałaby zładem grzewczym po wyłacvzeniu kotła. I pytanie do kolegów jakj ja wpiąc - równolegle do kotła ?
  5. Romel opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich forumowiczów
