adik800
Treść opublikowana przez adik800
Kociol jest olejowy ale mozna w nim palic peletem,jest szwedzkiej firmy CTC.Kociol odpala sie przy 65st nagrzewa wode w kotle i gasnie przy 85 st.Temperatura zasilania steruje regulator pogodowy ecl 300 danfoss z czujnikiem zewnetrznym i wewnetrznym,steruje zasilaniem poprzez zawor trzydrozny.Dom jest parterowy o powierzchni 106m.Pod wylewka 16cm styropianu,strop 16 cm styropianu sciany Ytong36,5 plus 10 cm styropianu.Pale peletem z Barlinka 8 milimetrow
W domu grzeje drugi sezon a mieszkalismy tylko tydzien rok temu w zimie.W domu utzrymujemy 18 stC i spala od 14 do 16 kg pelety na dobe przy temperaturze na zewnatrz od +3 do -10 jak byly mrozy -25 do -28 to spalalo 30-33 kg na dobe,to tak srednio.Dlatego pytam bo mysle ze jak zamieszkamy to bedzie bardzo duzo spalal peletu.Chociaz z drugiej strony jak bedziemy mieszkali to bedzie gotowanie,kapanie oswietlenie czasami sie zapali w kominku i jak sciany sie nagrzeja to moze bedzie spalal mniej peletu? ale temp pomieszczenia trzeba bedzie podniesc.
Witam. Mam takie pytanie,jesli w domu zamieszkalym utrzymywalbym temperature 18stC to czy w domu niezamieszkalym utrzymujac 18stC spale tyle samo peletu czy mniej czy wiecej.Chodzi mi o samo ogrzewanie bez c.w.u.Dom parterowy 106 m2 powierzchni uzytkowej.
Problem mam z czyszczeniem tych rur na samym kolanku,reszte czysci sie dobrze.Te wyciry co sa w sklepach to zaden nie przejdzie przez kolanko,zobacze jak pojdzie z rura karbowana jak znajde odpowiedni rozmiar.Mysle ze najlepsza byla by szczotka okragla taka jak kulka o srednicy 50 mm.
Witam Mam kociol olejowy przerobiony na pelet,jest 5 sztuk plomieniowek one sa w ksztalcie litery L,kolano ma 90 stopni "lagodne" i srednicy 50 mm kazda.Mam problem je wyczyscic,zaden wycior ktory kupilem i ogladalem nie jest wstanie sie tak wygiac aby wyczyscic kolanko.Moze ktos ma jakis pomysl albo sposob jak to czyscic i mi pomoze napisze.
Witam Mam pytanie czy takie coś może dobrze działac. Mam kominek w którym z czopucha jest wyprowadzona rura na strych(może kiedyś bedzie rozprowadzenie gorącego powietrza) Bede chciał na strychu zamontować rekuperator i mysle w rurze która bedzie doprowadzać powietrze do pokoi dołaczyć rure od kominka tylko ze to bedzie rura w rurze,to powietrze nie będzie się mieszać tylko odbierze ciepło od rury od kominka,coś jak w rekuperatorze powietrze bedzie się ogrzewać a nie mieszać.Możę coś takiego mieć sens i chociaż troche podgrzewać powietrze.
Witam. Mam mozliwośc kupowania uzywanych palnikow na pellet takich firm jak Eurofire Pellx Viking Bio to sa jedne z lepszych.Zastanawiałem sie nad sprzedażą takich używanych palnikow komplet ze srubą w cenie 3000 zł do 3500 zł.Jeśli śledzicie ceny palników albo chcecie sami robić to czy w takiej cenie 3000 do 3500 kupilibyscie palnik uzywany.
Jak Kocioł Odbiera Ciepło
adik800 odpowiedział(a) na adik800 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja mogę ustawiać w palniku jaka ma być jego moc,moge ustawic od 12 KW do 20KW.Tylko niewiem jaką moc mam ustawić jak kocioł ma 16 kw. -
Witam Moj kocioł ma moc 16 KW a palnik pellet mam ustawiony na 20 kw.Czy kociol jest wstanie odebrać całą energie z palnika czy te 4KW ucieka w komin.
Jaka Woda Się Szybciej Zagrzeje
Wczoraj zrobiłem kilka testów i jest tak. 1.Pompka na 2 biegu temperatura zasilania 40 stopni powrót 34 temperatura na kotle spadala o jeden stopień przez półtora do dwóch minut. 2.pomka na 1 biegu zasilanie 40 powrót 27 stopni temperatura spadala o jeden stopień przez okolo 3 minuty. Dlaczego jak jest mniejsza różnica w temperaturze powrotu i zasilania to woda szybciej się wychladza w kotle a chyba powinna wolniej? Na kotle temperatura 65-85 stopni temperatura zasilania steruje zawór mieszajacy 3drozny i utrzymuje stałą temperature 40 stopni. Może mam coś żle połączone w instalacji C.O -
Ok rozumiem i zostane przy temperaturze nizszej. Mam pytanie czy woda powracajaca do kotla jest podpieta zawsze na dole a wychodzaca u góry.Gdyby zamienić,powracajacą dać na góre a zasilającą na dół to jaki byłby efekt? -
Próby robilem kilka razy i warunki mialem takie same temperatura zewnętrzna i wewnętrzna.Podgrzewam palnikiem na pellet nie uzywam pradu i od 60 stopni do 75 podgrzewa 9 minut a do 75 stopni do 90 podgrzewa 12-13 minut.Może jeśli woda jest bardziej goraca to jest wiekszy ciąg kominowy i wiecej ciepła ucieka w komin i jest mniejsza sprawność,moze jak chce miec większą temperature na kotle to musze zmienić ustawienia palnika? -
U mnie jak palnik pracuje na mocy minimalnej to predkosc wentylatora jest ustawiona fabrycznie,na mocy maxymalnej sam ustawiam predkość.Fotkomórka tylko sprawdza płomień podczas rozpalania i jak osiągnie daną wartość to przełącza palnik na następny poziom(moc minimalna) Najbardziej myśle o tym ze Kocioł ma pojemność 200 litrów,temperatura zasilania grzejników 40 stopni powrót 36 i co pół godziny odpala się palnik.Wydaje mi się ze taka ilość wody w kotle powinna wystarczyć na dłużej tym bardziej ze temperatura pomiedzy zasilaniem a powrotem jest tylko 6 stopni. Sambor Ty miałeś podobny problem i dołożyłeś bufor,może to pomoże w mojej sytuacji.Napisz mi jaką pojemność ma twój kocioł moze znasz strone z rysunkiem technicznym. -
Witam Mam nowy siłownik Danfoss AMV 20 chcę go sprzedać lub zamienić na panel pokojowy ECA 60 lub ECA 61 może być uzywany.Ewentualnie kupię panel pokojowy ECA. Potrzeuje jakoś sterować regulatorem ECL 300
Z komina idzie mi czarny dym,to jest oznaka ze za malo powietrza,jak dam wiecej powietrza to wolno nagrzewa wode. Nie mieszkamy w domu a utrzymujemy 18 stopni przy - 20 na zewnatrz spalamy 30 kg na dobe.Martwi mnie to że jak bedziemy mieszkać to trzeba bedzie podnieśc temperature i jak bedziemy uzywac cieplej wody to bedzie palił z 50 kg. Jak mieszkaliśmy 2 tygodnie srednia temp na zewnatrz 2 stopnie to spalał okolo 10 kg na dobe z ciepla wodą użytkową,a jak przestali my mieszkać to zacząl spalać okolo 15 kg na dobę temperatura na zewnatrz podobna,nie moge tego zrozumieć. -
Zostawie moją instalacje tak jak mam tylko troche potestuje z regulatorem pogodowym i pompką. Mam takie pytanie czy ma sens regulator pogodowy tylko z czujnikiem zewnetrznym sterujący krzywą grzewczą czy jest jeszcze potrzebny czujnik temperatury wewmętrznej rzeby dobrze działało. Jestem z podkarpacia i cieżko jest mi tu znajść kogoś kto jest wstanie to wszystko wyregulować.Nawet nie mogę nikogo znajść zeby palnik wyregulował tylko ja to robie "na oko" palnik Eurofire 20 kw -
Witaj Sambor Ten bufor masz podpiety do kotla masz jakąs dosatkowa pompke? -
Ja mam palnik Eurofire przy mrozach - 20 palnik na dobe startuje okolo 30 razy za kazdym sartem spala 0,9 kg peletu doba okolo 28 30 kg dom parterowy 105 m2 ytong 36 plus 12 cm styropianu.Nie mieszkamy w domu a temperature utrzymujemy 18stopni -
Tak troche testuje. Temperaturą na grzejniki steruje zawor mieszajacy 3d i myślałem ze jak w kotle bedzie wieksza temperatura to mniej wody bedzie pobieranej z kotla mniej razy odpali się palnik i zaoszszczedze pelletu,ale to mi się nie sprawdza.teraz myslę zeby próbować z predkościa pompki obiegowej moze to coś pomoże -
Czyli im mniejsza temperatura to wolniej sie bedzie wychładzał? -
Mam kocioł olejowy 15 kw(pojemność wody 200 litrow) z palnikiem pellet 17.5 kw.Wode od 60 st do 75 podgrzewa 9 minut a od 75 do 90 okolo 12-13 minut ta sama ilość stopni do podgrzania,to znaczy ze jak jest wieksza temperatura to spada sprawność? -
Witam Mam takie pytanie czy woda w kotle o temperaturze od 60 stopni do 75 bedzie się podgrzewala w takim samym czasie jak od 75 stopni do 90.
Tak mam zawór mieszający ciepłą wodę z zimną, musie zrobić tak żeby była cyrkulacja bo idąc się kąpać to około 30 sekund muszę spuszczać wode a jest około 13-15 metrów od łazienki do zbiornika z ciepłą wodą,kuchnia jest jeszcze dalej,ktoś może wie jak długo pompka musi pompować zeby byla ciepła woda w lazience,chcę żeby pompka włączała się o określonych godzinach.
Witam Jeśli jest możliwość proszę o rysunek jak to ma być połączone,ja przesyłam rysunek jak mam podłączone i nie mam cyrkulacji wody
