Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
Sterownik Derfo Tech Ag Lux St-57 Pid+ Dmuchawa Rvc14 Z Hallotronem
Balzak odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Kotły z podajnikiem
kolego też myślę na wymianą sprzętu bo posiadam taki sam, jak ty poprzednio, powiedz mi ile ta przyjemność cie kosztowała i gdzie dokonałeś zakupu, co najbardziej cie skłoniło do zmiany sterownika aha i jaką masz teraz dmuchawę -
Czy ktoś posiada jeszcze jakieś sugestie co do moje schematu kotłowni
Kocioł Defro Współpraca Ze Sterownikiem Pokojowym
Balzak odpowiedział(a) na Balzak temat w Kotły z podajnikiem
Nikt więcej nie pomoże -
Witam Posiadam kociołek Defro Eko Duo Uni w którym zacząłem palić peletem Gold Pelet z firmy ekopal z Jagodnego. Wiec aby zaoszczędzić na opale postanowiłem dołączyć do sterownika regulator pokojowy Auraton 2005 TX. Jakoś to funkcjonuje ale prosze kogoś o ocene tego działanie. mianowicie wygląda to tak ze: Na regulatorze ustawiłem temp. 21 stopni praktycznie sie utrzymuje ta temperatura i jestem z tego zadowolony, (regulator ma za zadanie sterować pompą CO na zasadzie załącz wyłącz) temp. z regulatora powoduje ze kocioł po dogrzaniu pomieszczenia do temp 21 stopni przechodzi w stan wstrzymania i wszystko jest ok. Ale problem pojawia sie na kotle bo temp. C.O kotła wzrasta ponad temp zadaną więc ustawiłem alarm temp. pompy C.O na 75 stopni i przy tej temp. załączy sie pompa C.O i zbija temperaturę kotła o 2 stopnie i sie wyłącza, ale dalej sie dzieje tak ze woda która wróci z grzejników ochładza kocioł do temp. 45stopni a zdana jest 55 więc siłą rzeczy kocioł ze stanu podtrzymania przełącza sie w stan pracy i dogrzewa sam siebie w tym czasie nie pracuje żadna pompa no może za wyjątkiem podłogówki i dobijanie do tej zadanej temp. trwa ok 8 minut, zaznaczę ze głowice na grzejnikach mam otwarte na maxa. i teraz sam sie zastanawiam czy ma to jakiś sens i oszczędności Mam nadzieje ze napisałem jako tako zrozumiele teraz coś o parametrach tryb pracy podawanie 18s przerwa 32s nadmuch 20% w skali 10-100% tryb podtrzymanie praca 15 sekund przerwa 15 minut nadmuch czas pracy 10s czas przerwy 15mnut C.W.U na poziomie 50 stopni pratycznie nie spada w dzień mało korzystam gdyż nie ma nas w domu Prosze o pomoc i może wyjaśnienie problemu
Założone Głowice Termostatyczne I Grzejniki Nie Grzeją Tak Jak Potrzeba
Balzak opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam wszystkich walczących z układami C.O mi zrodził sie kolejny problem z moją instalacją, a mianowicie posiadam grzejniki PURMO model CV, i jakiś czas temu dopiero założyłem głowice termostatyczne i myslałem ze one mają mi zaoszczędzić troche opału to one zaoszczędzają ale w pokojach zimno, podam prosty przykład ustawiam wartość na pokrętle np. na 3 i po jakimś czasie grzejnik zimny, ale takie coś nie dzieje sie na wszystkich tylko na tych oddalonych najdalej skrzynki rozdzielacza, Głowicę jakie mam założone to danfoss Nie mam pojecia co może być przyczyna może to ze pompka za wolny bieg ma ustawiony i nie dopycha obecnie pompka pracuje na drugim biegu, Bardzo proszę o porade w tej kwesti -
A jak ktoś może powiedzieć na jakim biegu powinna pracować pompka CO?? hmm to odpowietrzanie na załączonej pompce to błąd??
czyli nikt nie jest w stanie mi pomóc??
Defro Defro Eko Duo Uni 19Kw Ustawienia Pracy Kotła
Witam Ustawienia kotła ciąg dalszy ale ale nie daje mi spokoju jedna zasadnicza spraw mianowicie róznica temperatur ze sterownika do wskazania temp na zegarze wbudowanym w kociołek. podam przykład ma starowniku pokazuje mi temp 55 stopni a na wbudowanym zegarze pokazuje mi 63 stopnie i zeby było śmieszniej to mam jeszcze jeden zegar na wyjsciu tuż za pompka CO i tam pokazuje praktycznie to samo co zegar wbudowany w kocioł, może ktoś coś doradzi ku temu ze jakiś czujnik jest padnięty czy może sterownik. Z góry dziekuje pozdrawiam -
Defro Podłączenie Regulatora Pokojowego Do Kotła Defro
Balzak opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich użytkowników Posiadam kociołek Defro Eko Duo Uni 19KW, i chciłabym do niego podłączyć sterownik pokojowy, mam w posiadaniu taki sterownik marki Auraton 2005 TX Plus jest on bezprzewodowy, czytam po różnych foram i nie bardzo mogę rozminić jak kocioł bedzie działał jak go podłącze??może ktoś mi wytłumaczy Druga sprwa to taka ze znalazłem w opcjach gdzieś funkcje pokojówka i tez nie bardzo wiem o co kaman Zaznacze ze piec posiada sterownik Defro AG z firmy tech sterowniki model ST-47 Bardzo prosze o wytłumaczenie tego wątku, Z góry dziękuje i pozdrawiam -
Witam Posiadam zamontowane grzejniki PURMO CV 22 jest ich w domu 14 sztuk i cały problem polega na tym iż ze tylko w 2 grzejnikach przy maxymalnym przepływie cały czas jest słychać przelewającą sie wodę, nie wiem o co chodzi a bardozo jest to denerujące bo są one samontowane w sypialniach i jak sie zasypia do cały czas to wkurza, prosze kogoś o poradę co może być tego przyczyna Z góry dziękuje i pozdrawiam
Kolego Hester a jaki wcześniej miałeś ten motoreduktor tzn jaki model itp. i na jaki ci wymienili
To podpowiedz jak on powinien byc zamontowany zeby coś może wnosił do układu . bede ci bardzo wdzięczny pozdrawiam
- 21 odpowiedzi
- Sterowanie pracą kotła
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Ja też mam zamontowany termometr przylgowy na wejściu powrotu do kotła, ale mi takiej temp. nie pokazuje max jaki osiąga to ok 38 może powinienem go zamontować na rurce miedzianej a nie na śrubunku, i dlatego trochę oszukuje, W swoim wątku mam cały schemat swojej kotłowni może zerknijcie na niego?? Schamet mojej kotłowni Wogule to ja mam piec Defro Eko Duo Uni 19KW i cały czas borykam sie z ustawieniami spalania
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
http://imageshack.us/photo/my-images/191/zawr.jpg/ Ja go mam tak podłączony jak na schemacie i w tym położeniu, i moje pytanie brzmi czesław a jaką masz temp. powrotu bo ja cały czas z tym walcze?? Czy tym zaworem można podregulować temp. powrotu??
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
A jak go masz podłączony?? Bo ja ma taki sam i nie wiem jak go odpowiednio ustawić
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Kolego czesław Ale masz zawór trójdrogowy??
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Jaką masz firme tego zaworu ?
- 21 odpowiedzi
- Ustawienie kotła
(i 1 więcej)
Witam ostatnio miałem problem a raczej nie wiedzę odnośnie kotła mianowicie chodzi o to ze zaobserwowałem ze jak kociołek pochodził kilka godzin np. noc zachodzę do niego i zonk Alarm i komunikat Temperatura nie rośnie, a ze domu jeszcze nie mieszkam wiec nie miałem kontroli nad tym, Więc za tel i dzwonie do serwisu a tam jakiś Kolo wytłumaczył mi o co chodzi ze widocznie za mało podałem paliwa, albo ma małą kaloryczność, i piec nie dochodzi do zadanej temp. i mówi ze jest ustawione tak ze jak kocioł w ciągu 3 godzin nie dojdzie do zadanej temp. to wyłącza kocioł i jest Alarm, Kazał zwiększyć dawkę paliwa i to zdecydowanie pomogło, Piec za mało dostawał paliwa aby uzyskać odpowiednią moc -
zawór zwrotny jest bezpośrednio przy pompie. jutro odkręcam krany i zobaczymy co będzie się działo. czy zadziała ta cyrkulacja mysle ze może sie uda
Zasobnik mam napełniony ale hmm do kranów faktycznie nic nie było puszczane jutro spróbuje to sprawdzić jakiś kran uruchomić, ale czy pompka nie powinna sie sama odpowietrzyć?? zawór zwrotny mam strzałką skierowaną w stronę zasobnika tak jak strzałka na pompce
Witam Dziś chciałem uruchomić pompę cyrkulacyjną no to w sterowniku na kotle ustawianie przestawienie zatwierdzam i co??? i ZONK jak nic pompa zaczęła buczeć głośno chodzić no to ja oczy w słup i o co kaman, szybko wyłączyłem i zacząłem myśleć raz po raz dlaczego tak sie dzieje ale nic konstruktywnego nie wymyśliłem i dlatego zwracam sie do was z prośbą o pomoc. Napisze tak póki co nie mam żadnego kranu założonego w domu wszystko zaślepione zbiornik CWU ładnie mi sie nagrzał i chciałem wypróbować pompę cyrkulacyjną, i stało sie co sie stało. Dlatego proszę o jakoś pomoc może ja czegoś nie rozumiem pozdrawiam taką mam pompkę : Pompa IBO 15-14
Panowie Sprawa wygląda w ten sposób ze jak piec wejdzie na optymalne waruki pracy czyli 55-65stopni to juz żadne pocenie nie wystepuje, dziś odwiedził mnie hydraulik i przedyskutowaliśmy problem i jak efekt bedzie sie powtarzał przy pracy ciągłej to będzie przerabiał.
Witam mam mały probelm z ta instalacją bo na posadzce pod kotłem pojawiły sie małe ilości wody pocenie kotła, wystapiło teraz niech jakaś wyspecjalizowana głowa wypowie sie na temat zamontowanego zaworu 3D w mojej instalacji czy spełnia on role podwyższania temp. wody na poworcie kotła, jesli nie jak to zrobić a dość łatwy sposób, mam ochote zaprosić swojego hydraulika i niech on sie wypowie na ten temat ale chce najpierw od was złapać jakiejś fachowej opini
Ja już mam doprowadzenie do regulatora pokojowego jak się na dobre wprowadzę to napewno podłączę, pytanie do kolego pawiana jaką masz temperature wody powrotnej? ja dziś zauważyłem troche mokro na płytkach pod piecem, uważam ze za niska temp. była na kotle i zarazem powrót miał niską temperaturę, z racji tego ze paliłem na ruszcie awaryjnym drewnem i to nie najsuchszym temp. na piecu była w granicach 38-40 stopni, jest to mało ale nie miałem czasu sie tym zajmować. Może to błąd w instalacji grzewczej, schemat poniżej Kolejna sprawa to moje nie dopilnowanie z racji tego ze musieliśmy zdejmować palnik z podajnikm aby wjechac do kotłowni to jak składali chłopaki to podajnik nie jest dokładnie wypoziomowany, troche mnie to martwi, ale pożyjemy zobaczymy. Wracając do ustawień do cały czas walczę z nimi teraz zasypałem Ekogrochu CarboStal pomarańczowy za 1000 zł za tone ma być taki dobry itp ale zobaczymy. Pozdrawiam i czekam na odp Schemat.bmp -
A o co chodzi z funkcją ochrony powrotu??
