riflesnake
    4
Osiągnięcia riflesnake
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Mam dom z kominem budowany ok 20 lat temu. Komin wykonany; rura azbestowa później przechodzi w ceramiczną (nie używany jeszcze). Rury obudowane są murem. Średnica rury 160. Jakie są możliwości podpięcia do tego systemu, spalin z pieca gazowego kondensacyjnego? Czy może, są jakieś przeciwwskazania do wpinania się do tego typu komina? Wiem, że mogę wyprowadzić spaliny przez ścianę, ale wolałbym wykorzystać istniejący komin niż robić dodatkową dziurę w ścianie. pozdrawiam
  2. ok, ale czy są jakieś przeciwwskazania do wpinanie się do istniejącego komina? wolałbym wykorzystać istniejący komin niż wywalać dziurę w ścianie :). pozdr. Pawel
  3. dzięki za odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie chodzi o komin dla pieca kondensacyjnego. pisałem już że to stara chałpka, więc komin jest tu wykonany jako rura z azbestu obmurowana. Czy można podpiąć spaliny do takiego komina czy trzeba coś przerabiać?
  4. witam, proszę o poradę w temacie wyboru zasilania dla instalacji c.o i c.w.u. poniżej krótki opis Dom wybudowany 20lat temu (piwnica w suterenie 84m2, parter 84m2, piętro 84m2 (nie będzie używane), poddasze nieużytkowane. Problem jest taki, że piętro nie będzie używane a strop między parterem i 1 piętrem i strychem nieocieplony. ściany zew: pustak żużlowy (18cm), pustka powietrzna(6cm), cegła sylikatowa(12cm), styropian(12cm) stropy żelbetowe 10cm. okna 3 szybowe Ug=0,7 W/m2K zakładam że w piwnicy będzie temp 18C (piwnica użytkowa) grzejniki panelowe na parterze grzejniki panelowe temp 20C w łazience podłogówka ( jakieś 4 m2 i ręcznikowiec 24C ciepła woda dla 4osób. Sam chciałem zakupić piec z podajnikiem na paliwo stałe i zbiornik na ciepłą wodę (problem jest taki że w lecie tez trzeba palić, lub zakupić solary lub pompę ciepła powietrze woda) Ostatecznie skłoniłem się do opcji iec z podajnikiem na paliwo stałe i zbiornik na ciepłą wodę i pompa ciepła powietrze woda ( bo tańsza niż solary i bardziej niezależna) Znajomy projektant doradza mi jednak kocioł gazowy jedno funkcyjny ze zbiornikiem na c.w.u twierdząc że cenowo nie wyjdzie mi dużo drożej, a komfort dużo lepszy. Jakie są wsze opinie w tym temacie? Bo przy nieocieplonym poddaszu i stropach boje się o wysokie koszty przy kotle gazowym.
