Treść opublikowana przez podi
Niewłaściwy Montaż Zaworu 4D
Witam ponownie. Rzeczywiście, wystarczyło ruszyć 4 litery jak sugerował kiminero i zrobić tak jak podał dalasek aby wszystko było "jak książka pisze" :rolleyes: . Myślałem, że to korpus zaworu jest tak zrobiony, że nie można ośką obrócić dookoła a to nie puszczały plastiki. Trzy minuty roboty i po problemie :mellow: . Swoją drogą, uważam, że to instalatorzy powinni montować tak jak podaje producent. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i zamykam temat.
Witam, przestawienie samej skali zmieni tylko "efekt wizualny" :unsure:. Myślę, że większym problemem są przestawione "bebechy", które mogą mieć wpływ na prawidłowy (zgodny z zamiarem producenta) obieg wody. Poza tym, czy jeśli zdecyduję się na montaż siłownika to będzie on działał prawidłowo skoro zawór jest ewidentnie obrócony :huh: . Może szukam dziury w całym, ale chciałbym aby wszystko działało "jak książka pisze" :) . Niestety mój instalator sam zwątpił w to co zrobił stąd moje drążenie tematu . Co o tym myślicie? Pozdrawiam i czekam na sugestie mądrzejszych ode mnie ;)
Witam, mam dylemat czy instalator prawidłowo zamontował mi zawór zawór 4D a nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. W maju br. zamontowano mi piec Defro Komfort Eko 20 PZ z zaworem trójdrożnym. Po namowie kolegi zdecydowałem się na zmianę zaworu 3D na 4D Afriso (narazie sterowany ręcznie) celem zapewnienia dla pieca wyższszej temperatury powrotu i przedłużenia jego żywota. Zawór instalator zamontował zgodnie z instukcją (wszystkie wyjścia jak na schemacie) z wyjątkiem ułożenia "przegrody" w zaworze. Jest ona w innym położeniu względem wyjść z zaworu, według mnie zawór jest obrócony o 90 stopni. Zastanawiam się czy może mieć to wpływ na prawidłowe działanie zaworu. O ile otwarcie i zamknięcie zaworu jest ok, o tyle pośrednie ułożenie "mieszacza" budzi moje wątpliwości. Na piecu mam zadaną temp. 60 st i chciałbym aby na powrocie była niewiele niższa. Aktualnie zawór ustawiony jest w pozycji 5 (50/50) a temperatura powrotu to ok.40 st. Stąd moje pytanie, czy taki montaż zaworu (przegrody) jest właściwy i nie zakłuca prawidłowego przepływu wody w układzie. Żeby była jasność o co mi chodzi zamieszczam kilka fotek mojej instalacji oraz schematu z zaznaczonym na czerwono ułożeniem "przegrody" w pozycji 5. Otwarcie i zamknięcie zaworu jest tak jak na schemacie, różnica jest w ustawieniach pośrednich. Pozdrawiam i proszę kolegów o opinię ponieważ zastanawiam się nad przeróbką, która być może jest niepotrzebna.
Zapytanie O Prawidłowe Zamontowanie Zaworu Czterodrogowego
Witam, podepnę się do tematu ponieważ też mam dylemat czy instalator prawidłowo zamontował mi zawór zawór 4D. W maju br. zamontowano mi piec Defro Komfort Eko 20 PZ z zaworem trójdrożnym. Po namowie kolegi zdecydowałem się na zmianę zaworu 3D na 4D Afriso (narazie sterowany ręcznie) celem zapewnienia dla pieca wyższszej temperatury powrotu i przedłużenia jego żywota. Zawór instalator zamontował zgodnie z instukcją (wszystkie wyjścia jak na schemacie) z wyjątkiem ułożenia "przegrody" w zaworze. Jest ona w innym położeniu względem wyjść z zaworu, według mnie zawór jest obrócony o 90 stopni. Zastanawiam się czy może mieć to wpływ na prawidłowe działanie zaworu. O ile otwarcie i zamknięcie zaworu jest ok, o tyle pośrednie ułożenie "mieszacza" budzi moje wątpliwości. Na piecu mam zadaną temp. 60 st i chciałbym aby na powrocie była niewiele niższa. Aktualnie zawór ustawiony jest w pozycji 5 (50/50) a temperatura powrotu to ok.40 st. Stąd moje pytanie, czy taki montaż zaworu (przegrody) jest właściwy i nie zakłuca prawidłowego przepływu wody w układzie. Żeby była jasność o co mi chodzi zamieszczam kilka fotek mojej instalacji oraz schematu z zaznaczonym na czerwono ułożeniem "przegrody" w pozycji 5. Otwarcie i zamknięcie zaworu jest tak jak na schemacie, różnica jest w ustawieniach pośrednich. Pozdrawiam i proszę kolegów o opinię ponieważ zastanawiam się nad przeróbką, która być może jest niepotrzebna.
