Witam wszystkich i proszę o pomoc. W naszym domu z użytkowym poddaszem mamy na całości ułożone ogrzewanie podłogowe. Dół ok 80 m2 i góra ok 100 m2. I wszystko byłoby prawie dobrze gdyby nie fakt, że nie mżemy w domu osiągnąć większej temp niż 19stopni. W skład instalacji wchodzi kocioł kondensacyjny o mocy 21 kW z wbudowanym zasobnikiem warstwowym c.w.u. o poj. 150 l. Vaillant VSC ecoCOMPACT i dwie rozdzielnie Herz. które wyglądają tak:
Na obwód udaje się wypchnąć ledwo 26-28 stopni, a powrót to max 26. Efektem jest 18-19 stopni w domu. Podobno problemem są za mocne pompy w rozdzielniach jak to radośnie stwierdził serwis Herza w Krakowie. Przy wyłączonych pompach w rozdzielni, a chodzącej pompie w piecu ciepła woda z zasilania przemieszcza się mnie więcej tak:
Jeśli pompa rozdzielni pracuje to pcha ona wodę z powrotem w zasilanie pobierając ją z powrotu - efekt: ciepły powrót, zimne zasilanie. Wygląda to mnie więcej tak:
Pompa pieca to 60 podobnie jak pompy rozdzielaczy. Serwis wymyślił, żeby zamienić pompy w rozdzielaniach na 40 podobno wtedy nie będą się one siłowały z pompą kotła. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma jakiś pomysł na ogrzanie nazego domku? A może sprzęgło hydrauliczne i pompy w rozdzielniach mocniejsze od pompy kotła dałyby efekty? Bardzo proszę o pomoc.
Pompy zostały wymienione na słabsze, ale niektóre pomieszczenia są niedogrzane.
Ogrzewanie niby chodzi, ale w łazienkach ,gdzie nastawiłem 23 stopnie ledwo robi się 20.
Mam więc kilka konkretnych pytań.
1. Czy przy owym mieszaczu można nastawić piec na wyższą temperaturę np 60 st?
2. Na jaką temperaturę nastawić termostat w rozdzielaczu (to białe na wlocie)
3. I chyba najważniejsze pytanie na które żaden serwisant nie udzielł mi odpowiedzi. Za termostatem znajduje się włącznik przylgowy pompy (to szare z pomarańczowym pokrętłem). Na jaką temperaturę go nastawić? Czy pompa w rozdzielaczu ma chodzić non stop? Czy ów wyłącznik ma regulować jej pracę?
4. Jaki przepływ ustawić na tym czerwonym pokrętle między zaworami trójdrożnymi - nie pamiętam jak ten elelment się nazywa ale ma on działać tak aby wymusić różnicę ciśnień pomiędzy zasilaniem i powrotem niezbedną dla prawidłowej pracy pompy w rozdzielaczu.
szczerze mówiąc mam już dosyć problemów z tymi rozdzielaczami. Wydana kupa kasy a nikt tego nie potrafi wyregulować.
