kowi79
    6
Treść opublikowana przez kowi79
  1. Dzieki za rade.Jutro z tym powalcze.Mam nadzieje ze wreszcie bedzie dobrze.Pozdrawiam
  2. Czyli ogolnie mowiac na wyjsciu z pieca daje trojnik. Od niego prowadze rurke do zaworu mieszajacego,potem pompka i do rozdzielacza podlogowego. Do drugiego wyjscia trojnika podlaczam ta istniejaca instalacje z pompka i tym obejsciem i to ma isc bezposrednio do rozdzielaczy grzejnikow.Zgadza sie?
  3. Czyli powiniemem zolozyc trojnik przed ta pompka przy piecu,pomiedzy wyjsciem z pieca a tym obejsciem z pompa?
  4. Przy piecu mam slabsza pompke(40l/min) a do podlogi 65. Ta pierwsza pracuje na 3 biegu a druga na 1. Cala instalacje mam z rurek 25mm.Zamienialem je i oczywiscie grzejniki grzaly prawidlowo ale za to podloga nie.
  5. Witam. Na grzejniki nie mam oddzielnej pompki. Pompka jest przy piecu(zrobione jest takie obejscie). Trojnik zamontowany jest na zasileniu(po drodze do rozdzielacza grzejnikow).Od niego podlaczona jest dopiero podlogowka
  6. Witam uzytkownikow. Z poczatku mialem problem z ogrzewaniem podlogowym. Podlaczylem zawor trojdrozny ESBE i za nim pompke i zaczela dzialac. Mam regulacje temperatury i niby ze jest ok. Ale po zamontowaniu tej pompki grzejniki przestaja grzac.Wyglada to tak,jakby ta pompka zabierala ciepla wode i na grzejniki juz nie dochodzila. Mam piec weglowy 16kw z pompka,dalej na zasilaniu mam trojnik,z ktorego jest idzie ciepla woda na podlogowke,a dalej za trojnikiem rozdzielacze do grzejnikow. Narazie mam 4 podlaczone grzejniki a bedzie 7. Podlogi mam 3 obiegi 72m,ok 50m i ok 30m.Jest tez bojler. Probowalem juz na rozne sposoby cos z tym zrobic i nie ma efektu. jak narazie mam wybor albo podloga albo grzejniki. Tak raczej nie powinno byc. Prosze o rade. Pozdrawiam
