Makrys0
Treść opublikowana przez Makrys0
  1. Witam Kupiłem piec Elektromet 15 KW ECO- KWP z podajnikiem na eco groszek. Sterownik REG 05 Czy ktoś może podać jakie parametrym mam ustawić. Dmuchawa EMWAR -NESS RV 12AK Zawór mieszający trójdrogowy Honeywell V5433A ( KSZTAŁT LITERY T - dół to powrót z instalacji , z prawej strony zasilanie z kotła , z lewej strony wyjście na pompe ( TURDUS CP 630) i dalej na grzejniki.- Jak to dobrze ustawić? Mam dwa wyjścia ciepłej wody ( jeden na c.o. a drugi na termę 120l )- na bojler ciepło idzie grawitacyjnie Jeśli pompa c.o. była włączona to grzejniki były średnio gorące. Jak wyłączyłem ją całkowicie i działa tylko grawitacyjnie to grzejniki są gorące. Nie mogę nagrzać wody w bojlerze . Jest ciepłą ale nie gorąca. Wentylator cały czas pracuje (mam ustawioną temperatu 60 stopni) bardzo ciężko piec dochodzi do tej temperatury. Oto najważniejsze parametry jakie mam ustawione: Temp. wody 60 stopni Obroty wentylatora 50 % 1/3 przesłona otwarta Ilość podawanego węgla 14% Czas cyklu 180s Czas podtrzymania 20 m Proszę o pomoc Krystian
