franek123
Treść opublikowana przez franek123
  1. witam, Jako że nie miałem wcześniej do czynienia z kotłami gazowymi mam pytanie (szukałem na forach o tym ale nic treściwego nie znalazłem). Czy to jest poprawny schemat działania tego kotła. Kocioł beretta junior 21 esi turbo bez sterownika pokojowego. 1. Instalacja zimna, załączam kocioł na 60st. Kocioł pracuje aż powrót jest letni (ok 15-20 minut) a potem się wyłącza - miga szybko zielona dioda, temp wody na kotle 60 stopni. 2. Miga szybko zielona dioda, temperatur spada do 40 stopni (pare/parenaście minut) 3. Kocioł się załącza - pali się zielona dioda - temperaturta rośnie do 60st w ciągu ok 15-20 sekund. i tak ciągle punkt 2 i 3 Powró jest lekko letni, zasilenie gorące jak ch@#!@!, pompka cały czas pracuje. MIGAJĄCA SZYBKO ZIELONA DIODA: Migająca z częstotliwością 0,5 sek. włączona - 0,5 sek. wyłączona = blokada chwilowa urządzenia spowodowana następującymi anomaliami: - presostat wody (czas oczekiwania ok. 10 min.) - presostat różnicowy (czas oczekiwania ok. 10 min.) - oczekiwanie na zapłon. Czy to jest poprawny schemat działania tego kotła??
