To moj pierwszy post na forum wiec na wstepie przywitam wszystkich.
Mam problem z pompa w mieszaczu do podlogowki (wita bloc t20) ktora dokuczliwie terkocze.
Instalator ktory uruchamial mi piec twierdzi ze pompy sie dubluja (pompa w piecu z ta w mieszaczu, i powoduja zjawisko "uderzenia hydraulicznego") i jedyny ratunek to zasosowanie sprzegla hydraulicznego i rozdzielenie na 2, albo najlepiej na 3 obiegi (piec, podlogowka, grzejniki).
Chcialbym tego uniknac, tymbardziej ze kotlownia ma dopiero 2 tygodnie, a wycinanie wszystkiego i dodatkowe koszt sa mi nie na reke. Przeprowadzka na widoku, a w domu jakby cieplo, a na pewno cieplej niz na dworze:)
Troche szczegolow: instalacja zrobiona jako jeden wspolny obieg - kaloryfery na pietrze (5 szt) + podlogowka na parterze (140 m2 z ww. mieszaczem) + jeden kaloryfer w piwnicy + pompa w kotle
Rzeczony mieszacz zainstalowany jest co prawda w pozycji "up side down" ale wg producenta nie ma to wplywu na jego prace, jedyna wada sa walory estetyczne.
Terkotanie ustaje jednak na I biegu pompy (lub moze jest malo slyszalne, na biegu II i III dokuczliwe) aczkolwiek mam obawy czy przy takim przeplywie pompa nie badzie w stanie dostarczyc odpowiednia ilosc ciepla do podlogowki. Teraz jest ok, ale na dworze +10, ale co bedzie przy -20. regulatory na rozdzielaczach pokazuja przeplyw na poziomie 2l/min na kazdej z 11 petli.
dodam tylko ze pompa w piecu pracuje cicho, uklad wielokrotnie odpowietrzany, szczelny i sprawny. cisnienie robocze 2 bary
Acha, po wylaczeniu pieca (wtyczka z kontaktu) nastaje bloga cisza mimo pracujacej pompy od podlogowki, co potwierdza ze raczej urzadzenia sa sprawne.
Z gory dziekuje za wskazowki
