karino
    7
Treść opublikowana przez karino
  1. CZEŚĆ BLACKBIRD. temperatura zadana 57 st.C, ja mam ślimaka ale po lekturze Waszych postów a najbardziej Twoich wyłączyłem tryb lato i wyłączyłem ta pompę C.O. pok. grzeje wodę i temperatura pieca po podgrzaniu CWU rozchodzi się na podłogówkę i grawitacyjnie na grzejniki ale temperatura zbija się wolno i to jest ok. Efekt został osiągnięty. Przetestowałem sobie w sobotę jak to się wszystko zachowa w warunkach wysokiej temperatury rozgrzałem piec do 80 st.C (ręcznie) załączyła się pompa CO jako zabezpieczenie i pogoniła w grzejniki nadmiar temperatury. Oceniam teraz wysokość kopczyka i reguluje nastawy nawet czasami ręcznie dorzucam eko uruchamiając pracę ręczna podajnika. Ale mam kolejny dylemat , chodzi o Twój punkt 3 ja myślałem , że ten parametr ustala czasookres włączania się pieca podczas czuwania na podtrzymaniu więc jeżeli dałem 12 to uważam, że co 12 minut następuje włączenie się podajnika i nadmuch na 10 sek. i tak co 12 min. wytłumacz mi to bo chyba nie ogarniam. Palę ekogroszek retopal z KWK PIAST II 24 MJ/KG. A przy okazji w jakiej cenie jest u Was ekogroszek??? i z jakiego regionu jesteś ja jestem z dolnośląskiego. Pozdrawiam
  2. No to już trochę wyjaśnia miałem obawy tylko przed nadmiernym wzrostem temperatury. Dzieki Wam ale przy tej okazji zerknijcie na moje nastawy jeszcze.
  3. kolego nie rozumiem co masz na myśli "do Techa to jest podobne..... " bzdur też się nie naczytałem tylko sterownik tech st-37 wersja sprawdziłem 10.82 mam i pytam o sprawy mnie nurtujące TAK.Pozdrawiam
  4. blackbird więc mam takie nastawy czas podawania 20s, przerwa podawania 30s,przerwa w podtrzymaniu 12 min.,opóźnienie wyłączenia nadmuchu 10s-to w ustawieniach użytkownika. temperatura zadana CWU-45 st,C, temperatura zadna na piecu 57st,C w trybie zimowym oczywiście w ustawieniach serwisowych mam do dyspozycji min. pompa CWU, stała pompa CO,praca w podtrzymaniu ustawiona na wartość 10s,pompa CWU lato,i ta kontrowersyjna pompa CO pok. wiem, że moje posty są może mało czytelne ale systematyzując całość włączam pompę CWU, która działa na zasadzie priorytet bojlera i wyłączam pompę C.O. pok. aby piec startował z wyższej temperatury po obniżeniu się temperatury zadanej na CWU bo pomieszczenia narazie nie potrzebują grzania. Teraz to będzie działało w taki sposób, że piec będzie utzrymywał wysoką temperaturę i w momencie ponownego grzania CWU piec wystartuje np. z temperatury skumulowanej 72st.c i będzie grzał do momentu osiągnięcia moich 45st.C TEMP.ZADANA CWU i osiągnie jeszcze większą do 80 st.C . Po kilku takich dogrzaniach boję się, że może dojść do 85 st iwłączy się alarm tempereatury. Wiesz ja sobie to spokojnie potestuję w sobotę bo będę cały dzień w domu i zobaczę. Proszę Ciebie oceń te moje nastawy bo trochę ostatnio poeksperymentowałem z nimi ale mam mało czasu na nie bo trochę sporo pracuję tym bardziej, że jeszcze nie ma potrzeby grzania nazwijmy to w pełnym trybie zimowym, temperatura w pomieszczenaich 21 st.C. Dzięki za odpiski pozdrawiam
  5. blackird bardziej chodziło mi o wyjaśnienie opcji "pompa C.O pok." bo taka jest w ustawieniach właczenie jej powoduje że po nagrzaniu baniaka wyłącza się pompa CWU I automatycznie włącza pompa C.O żeby zbić temperaturę pieca. W sytuacji kiedy jest wyłączona po nagrzaniu baniaka pompa C.O się nie załącza i na piecu pozostaje nie zbita temperatura. Pytanie dotyczy czy ta opcje włączyć czy nie co jest korzystniejsze
  6. Witam. Tak czytam sobie informacje o sterowniku st-37 w trybie lato ale mam pytanie dotyczące zimowego użytkowania. Posiadam piec per-eko 17 kw z st-37 z 2009r wersji nie znam. Moje pytanie dotyczy funkcji w opcjach serwisowych tj; pompa C.O. pok. czy powinna być załączona czy nie w poniższej sytuacji. piec grzeje bojler (priorytet) temp zadana na piecu 57 stC piec grzeje do 62 st.C i po podgrzaniu bojlera do ustalonej temp. cwu 45 st wyłącza się pompa cwu i teraz następuje moje pytanie wyłączenie w opcjach serwisowych (pompy co pok) powoduje brak zbicia wysokiej temperatury osiągniętej przez piec bo nie załącza się pompa c.o. co powoduje kumulacje temperatury nawet do 70 st.C, natomiast włączenie (pompy c.o. pok. ) powoduje, że po nagrzaniu bojlera automatycznie załącza się pompa C.O. i zbija temp poniżej 40 st.c mam dylemat z jednej strony groźba nagromadzenia zbyt wysokiej temperatyry a z drugiej strata energii osiągniętej przez piec i wrzucenie jej w grzejniki, które akurat nie potrzebują grzania. Jakie są Wasze w tej kwestii opinie.
