Treść opublikowana przez antypalacz
Defro Optima Komfort Plus 25 Kw
Raczej decyduje się na SAS uwt 23kW więc temat nieaktualny.
Czy Ktos Pali Kotłem Sas Uwt 23?
Dzięki.Nareszcie dzieje się cos pozytywnego.A teraz "idioten "pytanie a co dają te otwory?.Przypuszczam ze sprawa dotyczy tylko spalania dolnego.Ten piec ma jeszcze boczne otwory do nadmuchu dmuchawą.Mimo ze ona będzie nie pracowała to może tam cos powietrza naciągnie i tych otworów nie trzeba będzie?
Faktycznie może się trochę niecierpliwie ale mi"gore".SAS UWTmoże miec miarkownik i ma klapkę na drzwiczkach do popielnika i to go wyróznia od Defra Optima Komfort Plus.Wagę obydwa mają podobną jeden 350kg drugi 370kg no to trochę blachy musi w nich być
Nikt nie pali SaSem.?Co mi się spodoba to kichahttps://forum.info-ogrzewanie.pl/public/style_emoticons/default/unsure.gif
Według mnie w sumie górny z nadmuchem przez boczne dysze chyba głownie do spalania miału.Ale jest też klapka w drzwiach przy ruszcie więc powinno by sie dać palić węglem jako system dolny z pomocą miarkownika lub i bez niego.Oczywiscie wtedy dmuchawa wyłączona.Może ktos ma doswiadczenie z paleniem tym kotłem.Mam trzy tony węgla orzecha z przydzialu.I kombinuje bczym palic .Dokupić wegla ipalic weglem ,czy dokupić mialu i pomieszać.W sumie lepiej podobałoby mi się palenie górne jako mniej absorbujace pod względem czestosci zaladunku.Teraz mam 25 letniego kopciucha,pali wszystko ,nie zre duzo ino ma lata i boje się że dokończy żywota w srodku zimy a potem klops.Ogląam rozne piece ale jak to u nas nie ma nic pewnego z opałem i jego ceną wiec trudno nastawić się na konkretne paliwo.Ponieważ mieszkam w Rybniku pali się tu jeszcze mułem i flotem..Moż ktos ma jakies doswiadczenia z tym piecem?
To ból.Defrów,Zywców,Ogniw w Rybniku jak mrówkow a Zębca ani jednego.No ale jak trzeba to coś się znajdzie.Pytanie czy w Zebcu KWKD w razie potrzeby pójdzie palic śląskimi"przysmakami" jak muł czy flotokoncentrat?
Oświccie mnie bardziej proszę :( .Czemu nieporozumienie? .Może żle napisalem o tej dmuchawie.Piec ma nadmuch przez otwory w bocznych scianach.
Mam zamiar kupić taki kocioł. Czy można palic w tym piecu węglem orzechem wsypując go jak miał od gory i podpalić od góry.Czyli potraktować jako gorno zasypowy ?.Czy też przy węglu orzechu można tylko palić od dołu? I jak wtedy palić?Czyli ile węgla załadować i jak podpalić itd.
