Maciek66
    4
Treść opublikowana przez Maciek66
  1. Dziekuję cetnar za zainteresowanie i pomoc. To jest zwykły "ognik'. Zaraz przepnę go i zobaczymy co sie bedzie teraz działo. Czy mozesz mi podpowiedziec jakie parametry ustawić na sterowniku?
  2. Czujnik temperatury kotła jest w miejscu na czujnik w kotle
  3. czujnik temperatury kosza jest podpiety pod rurę powrotu c.o
  4. Witam Wczoraj po raz pierwszy uruchomiłem kocioł KWM-SGR z Pleszewa (Biadała) 38KW ze sterownikiem Ognik plus cwu. Pomimo, ze wczesniej przejrzałem całe to forum, nie potrafię ustawić regulatora w taki sposób aby piec pracował normalnie. W chwili obecnej po osiagnieciu temperatury na kotle w granicach 55-56 stopni pojawia sie komunikat "zapalenie opału" i sterownik automatycznie wyłacza piec. Próbowałem zwiekszać ilośc podawanego paliwa oraz zmniejszać obroty dmuchawy - efekt za kazdym razem jest ten sam. Bardzo proszę o pomoc. Bedę wdzieczny za każdą uwagę pauza między dawkami paliwa - 25sek podawanie paliwa - 15 sek obroty dmuchawy 50% podtrzymanie ognia - 60min czas pracy dmuchawy i podajnika 50sek Pozdrawiam wszystkich
