Super. Dzięki wam mam już układ co i cwu ale nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie jak ja będę sterował tymi wszystkimi pompami. W piecu mam sterownik DEFRO-AG który obsłuży 2 obiegi i pompę cwu czyli brakuje mi sterowania pompy miedzy piecem a wymiennikiem w obiegu pierwotnym. Jako tęgie głowy pewnie znacie jakieś rozwiązania tego problemu.
Czyli instalacja prawidłowo zrobiona wygląda tak??
Chyba ze są jeszcze jakieś rzeczy do poprawki to chętnie posłucham rad.
Może i są schematy które pasowały by do mojej kotłownia ale szukanie w 156 stronach tematów i do tego niektóre są bardzo rozwinięte to tak samo jak szukanie igły w stogu siana.
Z góry dziękuję za udzielone mi rady.
Tym zaworem(3d) chciałem zapobiec efektowi tzw. poceniu się kotła które może wystąpić gdy woda na powrocie będzie miała niższa temperatura niż 45 stopni.
U mnie priorytetem jest komfort i to żeby układ był stworzony zgodnie ze sztuka.
No sterownik kotła ma obsługiwać 4 pompy: c.o., c.w.u., obiegowa, podłogowa
Pompami sterować będzie sterownik pieca tylko nie wiem czy ta pompa w układzie otwartym nie będzie musiała być podłączona na stałe do prądu.
Czemu zbiornik cwu wstawić na otwarty nie wpłynie to na żywotność wężownicy??
A mam jeszcze jedno pytanie czemu usunąć zawór 3d ? z tego mi wiadomo to taki zawór powinien znajdować się w układzie
Witam !!
Do wczoraj miałem piec olejowy firmy De Dietrich który jest za drogi w eksploatacji wiec zostanie wymieniony na piec firmy DEFRO model DUO o mocy 25 kW.
Mam kilka pytań dla wprawionych w boju instalatorów i znawców tematu:
1- Czy instalacja jaka sobie umyśliłem nie wysadzi domu w powietrze?(schemat instalacji w załączniku)
2- Czy owa instalacja jest dobra?
3- Jakie błędy popełniłem?
4- Co zrobić żeby ta instalacja była sprawa i bezpieczna?
5- Mam komin turbo do olejowego pieca o średnicy 135mm czy koniecznie muszę wyciągać ten wkład turbo? komin ma wysokosc około 9-10m
6- Czy ten piec(sterownik) poradzi z tyloma pompami
Instalacja musi obsługiwać 2 obiegi na starych grzejnikach żebrowych no i jeszcze instalacje cwu
Proszę was o pomoc bo instalacje muszę wykonać sam ze względu braku $
Wszystkim którzy poświęcą swój czas i i podziela się wiedzą z góry dziękuję
Kamil:)
P.S. za brak fachowości w schemacie z góry przepraszam "to mój pierwszy raz".
