piterb
Treść opublikowana przez piterb
typ U zwykla najzwyklejsza
o co chodzi z wezownica?? :) ocieplenia brak poniewaz mialem bojler 100l z podwojna wezownica w piance ten teraz zalozylem i narazie nie ocieplam bo jak trzeba bedzi wymienic to po co pieniadze tracic?? oki podpytam o rysunek tej wezownicy ale moze byc ciezko narazie dzieki
troche mi sie pomylilo z tym wyjsciem cieplej wody fotka wszystko wyjasni http://imageshack.us/photo/my-images/440/p7150123f.jpg/
oki zaraz zrobie fote
jak pisalem wczesniej to bojler robiony na zamowienie, wujek mi go zrobil, wiec zalozylem go do gory nogami ????
u gory po stronie zasilania wezownicy
od dolu po srodku bojlera :)
nie zwykla wezownica, wiem bo robione byly na zamowienie
w drugim mieszkaniu mam identyczny bojler tylko ze 120l nagrzewa sie do samego dolu i mozna lac i lac no ale ja sie nie znam :) skoro mowisz ze jest ok to nie bede nic grzebal na wiekszy bojler niestety brakuje mi miejsca dzieki pozdrawiam ps bojler jest ze stali nierdzewnej szkoda sie go pozbywac
Witam Panie (jesli jakies sa) i Panow Postanowilem zalozyc nowy temat poniewaz nic nie znalazlem co moglo by mi pomoc rozwiazac moj problem. A problem polega na tym ze moj bojler grzeje wode ale tylko do polowy robi sie cieply. Dodam ze wczesniej mialem bojler 100l z podwojna wezownica i grzal elegancko. Po zmianie na 80l ze zwykla wezownica ciepla wode mam tylko przez chwile tzn dla 2 osob szybki prysznic bo pozniej woda leci zimna. Bojler podlaczony jest do kominka z plaszczem wodnym, grzejniki mam teraz pozakrecane, temp na piecu 50-70 stopni, zasilanie i powrot na bojlerze sa gorace, no a wody cos malo, tak jak pisalem jak dotykam bojler to cieply jest do polowy. Ps jak by to mialo znaczenie to na zasilaniu zimnej wody do bojlera zalozony jest zawor zwrotny i bezpieczenstwa bojler wisi idealnie w poziomie. Moze troche chaotycznie ale chcialem udzielic jak najwiecej informacji. Pozdrawiam .
Jeśli będzie taka potrzeba zrobię sobie wklad to nie problem W mieszkaniu będzie mieszkać tylko moja mama w kotle musi długo się palić bo jest w piwnicy a mama za bardzo po schodach chodzić nie moze Piec mam zrobiony tak że wszystko idzie w komin nie ma tam żadnych przegrod i grzeje komin a spaliny są ciepłe jeszcze na 1 piętrze Myślałem nad przeróbka ale za dużo to zrobić nie można
przemyslaw2ar czytam fora opisy producentow i mam wode z muzgu henryk1953 mam piecyk zeliwny (nie wiem jakiej mocy-stary) cale cieplo idzie w komin-doslownie, spala tony dlatego czas to zmienic budynek ma 2 pietra i strych (mojej mieszkanie jest na parterze dosc zimne grubosc murow ok 70cm do tego zawilgocone) wlascicielem jestem ja komin sprawny kominiarze dogladaja i czyszcza - ciagnie jak cholera szyber przerabialem bo za mocno sie palilo jak pisalem wyzej piec ma byc na wegiel/mial/drewno cena wegla ciagle rosnie a mial mozna tanio kupic, drewno tez jest w miare tanie i mam dobry dostep do niego wiec piec na takie paliwa mnie najbardziej interesuje
jeszcze taki znalazlem http://allegro.pl/kotly-piece-piec-12-kw-4-kanaly-sprawnosc-86-i1943221630.html http://allegro.pl/defro-econo-plus-8-kw-kociol-piec-c-o-nowosc-i1942060350.html
po czym poznac czy to dolny czy gorny?? :) nie znam sie na tym wogole a piec musze znalesc wiec bede was meczyl jeszcze troche a co z tym od witkowskiego dolno/gorny edit motywacje to ja mam do poszukiwan chodzi o to ze chcialbym aby ktos mi doradzil bo z tej dziedziny moje wiadomosci sa marne a wydac troche grosza i kupic badziewie tez mija sie z celem :)
a zapomnialo mi sie mam do ogrzania nie cale 70m, parter, grube, mury mieszkanie zimne licze ze 11kW powinno starczyc (jak sie myle to prosdze mnie poprawic zanim kupie kociol) ps dzieki za linki ps2 ten rodzynek to ktory bo chyba linki pomyliles :) pozdrawiam edit a takie cos http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-9kw-80m2-3-kanaly-pompa-i1943129294.html edit ten mialowiecz linka calkiem fajnie wyglada ale nie ma wysylki gratis :(
mozecie wrzucic jakies konkretne linki?? dodam ze nie ma duzego nacisku na mial (latem chcialbym palic drewnem glownie na wode, bo drewno mam w dobrej cenie)
kominek stoi pozdro
Witam znalazlem taki kociolek http://allegro.pl/kociol-kotly-piece-piec-uniwersalny-uks-n-w-i1937320926.html prosze o info czy warto w niego inwestowac (interesuje mnie taki 11-15kW) nigdzie w sieci nie znalazlem zadnych opinii na temat tego pieca potrzebuje zeby palilo sie w nim weglem/mialem latem drewnem, zeby nie przepalac w nim ton i zeby zasypac i miec spokoj na dluzszy czas (jesli zly dzialprosze moderatora o przeniesienie ) pozdrawiam ps jesli mozecie cos polecic w cenie do 2500 to prosze o linki -najlepiej alledrogo itp
Hejka Pompe chcialem zamontowac pod wkladem tak ze dojscie do niej bede mial w miare dobre. Boje sie tylko zeby cos sie nie przytopilo. Tez mam caly wklad zaizolowany. Panowie na co jeszcze zwrocic szczegolna uwage uwage?? Ps czy wklad moze stac na samych bloczkach z betonu komorkowego?? moj wklad jest zrobiony tak ze nie moge postawic go na stojaku (bym musial go przespawac) Dziekuje za wszystkie odpowiedzi napewno sie przydadza. Pozdrawiam
Oczywiscie wypoziomuje, co do zasilacza awaryjnego zastanawialem sie nad tym ale cos nie moge sie zdecydowac. Mam jeszcze problem z przewodami elektrycznymi (zasilanie pompy sama pompa oraz czujnik sterownika musza byc zabudowane razem z wkladem ) czy musze je dodatkowo zaizolowac przed temperatura?? jesli tak to czym bo czujnik od sterownika pompy trzeba wpiac do wkladu a tam zrobi sie goraco. pozdrawiam
witam na wstepie napisze ze szukalem odpowiedzi na moje pytania ale nic konkretnego nie znalazlem wlasnie bede montowal kominek z plaszczem wodnym (kilka grzejnikow oraz bojler )+pompa chcialbym sie dowiedziec na co zwrocic szczegolna uwage podczas montazu, (nie znam sie na tym ale nie bede robil tego sam :) tylko ze znajomym fachmanem) jak moge zabezpieczyc kominek przed przegrzaniem?? (jakby ktos sie zastanawial to zawor bezpieczenstwa tez bedzie ;) ) czy zawor schladzajacy wystarczy?? ( dziala on na zasadzie ze jak woda dojdzie np do 95 stopni to upuszcza ja w kanalizacje a dopuszcza zimna do plaszcza??) jesli tak to czy nie uszkodzi to kominka (goracy kominek + zimna woda?? ) prosze o wyrozumialosc hydraulikiem nie jestem a niestety sytuacja zyciowa mnie zmusza do podjecia takich prac jesli zly dzial prosze moderatora o przeniesienie za wszystkie informacje bede bardzo wdzieczny pozdrawiam piotrb
