piterb
Treść opublikowana przez piterb
Informacje Na Temat Kominka W Domu
piterb odpowiedział(a) na rtomas temat w Kominki, kozy i inne piece
To zalezy jak dlugo bedzie tam pomieszkiwal :) -
Nie "napuszczam" poprostu pytam co tam chce miec. -
Napisz jaki chcesz tam miec kominek z plaszczem wodnym czy taki na powietrze. Wtedy bedzie mozna cos napisac wiecej. Pozdrawiam -
witam nie wiem czy w dobry dzial trafilem jesli nie prosze moderatora o przeniesienie panowiem czy mozna gdzies dokupic wlacznik do pompy grundfos, chodzi mi o ten przelacznik ktorym sie przestawia predkosc pompy (biegi) u mnie woda nakapala z gory na pompe zrobilo sie zwarcie i troche poprzepalalo w srodku te styki udalo mi sie to troche podratowac ale mam tylko 2 bieg , moze komus zepsula sie pompa i ma do sprzedania taki wlacznik pozdrawiam
dzieki za wyczerpujaca odpowiedz wlasnie o takie info mi chodzilo ps co do rozpalania od gory to kiepsko mi to szlo, tzn rozpalic rozpalilem ale zeby sie nagrzalo to nie powiem, mam nadzieje ze jak zaloze miarkownik, i pouszczelniam wszystko jak nalezy to troche zaoszczedze na opale
witam wiem ze o tym piecu jest sporo na forum ale tematy sa tak obszerne ze ciezko mi wyszukac to co potrzebuje a szukajka jakos mi nic nie znajduje po namowach uzytkownikow forum postanowilem zmodernizowac moj kociolek tak wiec prosze o odpowiedz na kilka pytan 1.jak zamontowac termometr i miarkownik ciagu (z 1 calowego wyjscia dac trojnik i podlaczyc oba urzadzenia??) jak ktos poratuje zdjeciem bede wdzieczny 2.jak obliczyc moc kotla u mnie sa w sumie 4 elementy (zeberka /czlony czy jak to sie zwie) mam ok 65m powierzchni 3.czy dokladajac jeszcze jeden czlon( zwiekszy mi sie komora zasypowa) co bedzie skutkowalo dluzsza stalopalnoscia (teraz bez miarkownika mam ok 8h)no i dluzsza droga spalin (gora po zaslepieniu w tylnej sciance wyjscia prosto w komin)wiec powinno lepiej grzac?? 4.koledzy w innym moim temacie napisali zeby dorobic kierownice powietrza wtornego niestety nigdzie nie moge znalezc jak to zrobic (fotki mile widziane) wszystkie wskazowki dotyczacze modernizacji pieca mile widziane ( z dolaczonymi fotkami bedzie juz bajka) pozdrawiam
qrde te tematy sa tak obszerne ze nie moge tego znalesc
wlasnie dzisiaj a raczej wczoraj wyciagnalem cegielki szamotowe, wylozylem nimi palenisko i scianki wkolo na wysokosc cegielki (lezacej), nie wiem czy lepiej, napewno tam gdzie byly cegielki bylo czysciutko, ale zmniejszyla mi sie komora spalania i przez to ze wszystko poszlo wyzej, jakos slabo powietrze z dolu dochodzilo (ciezko rozpalic). tak dokladnie 3 scianki to woda oraz gora nie wiem czy w samy palenisku tez jest woda ale wydaje mi sie ze nie choc pewnosci nie mam
dzieki za naswietlenie sprawy oto link do tego kominka http://www.halmat.kielce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=109
dziekuje
no to jak dobrze mysle z tym zaworem??
co to jest KPW?? :) latwiej bedzie mi znalesc
oki sprobuje cos jeszcze pokombinowac bo jak mowicie ze nie warto pieca zmieniac to poslucham bardziej doswidczonych dzieki panowie
No nie wiempanowie co z tym camino zrobic juz w tamtym roku mialem wymieniac ale wlasnie mowiono mi ze piec jest dobry. oczywiscie zostal ciut przerobiony zaslepilem otwor w tylnej sciace zeby ciagnal tylko gora no i oczywiscie lepiej grzeje, ale i tak idzie mi sporo opalu. Przez zime zeby nagrzac mieszkanie potrafie spalic 5-7 ton wegla. instalacje mam zmieniona na miedziana, grzejniki purmo blaszane liczone pod metraz.
umiejscowienie kotla to piwnica,komin 50x50 wysokosci ok 3-pieter z hakiem pale praktycznie caly rok jak zimno to weglem, latem drewnem i weglem brunatnym teraz mam kamino ale wszystko idzie w komin mieszkanie jak pisalem zimne i zawilgocone
Witam dzieki za zainteresowanie tematem mak mam kominek o mocy 14albo 16kW nie pamietam, moje mieszkanie to 50m, w tym 5 grzejnikow alu + bojler 140l producent nic nie pisze o ww zaworze w instrukcji jaki sterownik masz na mysli ?? ja mam tylko taki co pompa steruje mlodzieniec drewno mam sezonowane teraz pale ponad 2-letnim staram sie nie przymykac kominka niestety wartosci temp na piecu nie pozwalaja mi caly czas palic na uchylonym bo bedzie poprostu za goraco jesli taki zawor ma sens i pomoze mi z problemem smolowania scianek kominka to napiszcie mi prosze jak go sie montuje (gdzie w ktorym miejscu) z tego co widzialem na schematach to zasilanie i powrot spiete sa razem tym zaworem (dobrze to rozumuje) pozdrawiam
Hmmm myslalem ze te kotly sa tak popularne ze bez problemu dostane informacje ktora firme wybrac. Jesli chodzi o kociol to interesuje mnie taki podstawowy bo za kwote ktora mam do wydania cudow nie bedzie. Fajnie jak ktos by mi udzielil informacji na temat mocy kotla o czym pisalem w 1 poscie.
no i co doradzi mi ktos ???
witam mam takie pytanko bo poczytalem troche o tych zaworach ale jako ze nie znam sie na tym postanowilem zapytac. Posiadam kominek z plaszczem wodnym ktory bardzo sie poci w srodku - w palenisku. Po dokladnym czyszczeniu do golych blach godzina palenia i wklad jest czarny i scieka z niego smola/maz. Czy taki zawor po montazu podniesie mi temp na powrocie co bedzie skutkowalo ze wklad bedzie lepiej dogrzany i nie bedzie sie pocil??dodam ze wklad od zewnatrz docieplony welna z folia alu. Teraz temp na kotle mam w granicach 45-50stopni jak zrobie 60 to w domu mam po 26stopni.
witam prosze mi powiedziec ktora firma jest lepsza (ktory piec jest lepszy) mam zamiar kupic ktorys z wymienionych w temacie (wybieram z tych firm poniewaz psb ma tylko takie w ofercie, i w cenie na ktora mnie stac) no i do psb mam blisko :) Prosze mi napisac jakiej mocy piec mam wybrac moje mieszkanie to : zimny parter mury grubosci 70cm bez ocieplenia, zimna piwnica, powierzchnia niecale 70m, wysokosc ok 3m, bojler 120l. Prosze mi rowniez napisac czym skutkuje zly dobor mocy pieca tzn jesli bedzie zbyt duza moc. Pozdrawiam Ps moj opal to wegiel, drewno ,wegiel+mial ps II ewentualnie poprosze o link do aukcji z allegro z dobrym piecem w cenie do 2200+\- 300zl
no wlasnie pod bojlerem trzymam drewno do kominka :) i tak mi najlepipej pasuje
z tego co widze to on jest pionowy a umnie moze byc tylko poziomy
Bojler 100l (galmet z podwojna wezownica i w piance) niestety strzelil wiec zamontowalem to co mialem w zapasie. Nadal mam w planie kupic taki 100l wiec ten zapasowy nie zostal zaizolowany z wiadomych powodow :) No ale juz wszystko jasne takze dziekuje wszystkim za udzial w dyskusji. A jak juz temat zalozony to moze polecicie mi jakis dobry podgrzewacz (w przystepnej cenie ) najlepiej jakis sprawdzony. Taki 100l max bo wiekszy mi nie wejdzie niestety. Pozdrawiam
z tego co mi wiadomo wezownica zrobiona jest z grubasnej, bardzo grubasnej rury, na pewno nie jest to 1/2cala wiec jak obracac go czy zostawic jak jest??
panowie piszcie jasniej bo ja w te klocki dobry nie jestem
