piterb
    50
  • Płeć
  • Lokalizacja
    dolnośląskie
  • Zainteresowania
    motoryzacja,
Osiągnięcia piterb
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. To zalezy jak dlugo bedzie tam pomieszkiwal :)
  2. Nie "napuszczam" poprostu pytam co tam chce miec.
  3. Napisz jaki chcesz tam miec kominek z plaszczem wodnym czy taki na powietrze. Wtedy bedzie mozna cos napisac wiecej. Pozdrawiam
  4. witam nie wiem czy w dobry dzial trafilem jesli nie prosze moderatora o przeniesienie panowiem czy mozna gdzies dokupic wlacznik do pompy grundfos, chodzi mi o ten przelacznik ktorym sie przestawia predkosc pompy (biegi) u mnie woda nakapala z gory na pompe zrobilo sie zwarcie i troche poprzepalalo w srodku te styki udalo mi sie to troche podratowac ale mam tylko 2 bieg , moze komus zepsula sie pompa i ma do sprzedania taki wlacznik pozdrawiam
  5. dzieki za wyczerpujaca odpowiedz wlasnie o takie info mi chodzilo ps co do rozpalania od gory to kiepsko mi to szlo, tzn rozpalic rozpalilem ale zeby sie nagrzalo to nie powiem, mam nadzieje ze jak zaloze miarkownik, i pouszczelniam wszystko jak nalezy to troche zaoszczedze na opale
  6. witam wiem ze o tym piecu jest sporo na forum ale tematy sa tak obszerne ze ciezko mi wyszukac to co potrzebuje a szukajka jakos mi nic nie znajduje po namowach uzytkownikow forum postanowilem zmodernizowac moj kociolek tak wiec prosze o odpowiedz na kilka pytan 1.jak zamontowac termometr i miarkownik ciagu (z 1 calowego wyjscia dac trojnik i podlaczyc oba urzadzenia??) jak ktos poratuje zdjeciem bede wdzieczny 2.jak obliczyc moc kotla u mnie sa w sumie 4 elementy (zeberka /czlony czy jak to sie zwie) mam ok 65m powierzchni 3.czy dokladajac jeszcze jeden czlon( zwiekszy mi sie komora zasypowa) co bedzie skutkowalo dluzsza stalopalnoscia (teraz bez miarkownika mam ok 8h)no i dluzsza droga spalin (gora po zaslepieniu w tylnej sciance wyjscia prosto w komin)wiec powinno lepiej grzac?? 4.koledzy w innym moim temacie napisali zeby dorobic kierownice powietrza wtornego niestety nigdzie nie moge znalezc jak to zrobic (fotki mile widziane) wszystkie wskazowki dotyczacze modernizacji pieca mile widziane ( z dolaczonymi fotkami bedzie juz bajka) pozdrawiam
  7. qrde te tematy sa tak obszerne ze nie moge tego znalesc
  8. piterb
    Zawor 3Drozny
    wlasnie dzisiaj a raczej wczoraj wyciagnalem cegielki szamotowe, wylozylem nimi palenisko i scianki wkolo na wysokosc cegielki (lezacej), nie wiem czy lepiej, napewno tam gdzie byly cegielki bylo czysciutko, ale zmniejszyla mi sie komora spalania i przez to ze wszystko poszlo wyzej, jakos slabo powietrze z dolu dochodzilo (ciezko rozpalic). tak dokladnie 3 scianki to woda oraz gora nie wiem czy w samy palenisku tez jest woda ale wydaje mi sie ze nie choc pewnosci nie mam
  9. piterb
    Zawor 3Drozny
    dzieki za naswietlenie sprawy oto link do tego kominka http://www.halmat.kielce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=109
  10. dziekuje
  11. piterb
    Zawor 3Drozny
    no to jak dobrze mysle z tym zaworem??
  12. co to jest KPW?? :) latwiej bedzie mi znalesc
  13. oki sprobuje cos jeszcze pokombinowac bo jak mowicie ze nie warto pieca zmieniac to poslucham bardziej doswidczonych dzieki panowie
  14. No nie wiempanowie co z tym camino zrobic juz w tamtym roku mialem wymieniac ale wlasnie mowiono mi ze piec jest dobry. oczywiscie zostal ciut przerobiony zaslepilem otwor w tylnej sciace zeby ciagnal tylko gora no i oczywiscie lepiej grzeje, ale i tak idzie mi sporo opalu. Przez zime zeby nagrzac mieszkanie potrafie spalic 5-7 ton wegla. instalacje mam zmieniona na miedziana, grzejniki purmo blaszane liczone pod metraz.
  15. umiejscowienie kotla to piwnica,komin 50x50 wysokosci ok 3-pieter z hakiem pale praktycznie caly rok jak zimno to weglem, latem drewnem i weglem brunatnym teraz mam kamino ale wszystko idzie w komin mieszkanie jak pisalem zimne i zawilgocone
