axiz
    9
O axiz
  • Urodziny 06/15/1983
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Włocławek
Osiągnięcia axiz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. witam!!! tak sie zastanawiam .. mam piecyk gazowy z regulatorem-termostatem- pokoiowym piec grzeje gdy teperatura w domu spadnie poniżej zadanej wyłacza sie gdy osiagnie zadana itd... nasuwa mi sie pytanie czy ma takie rozwiazanie wpływ na ekonomie poalania tz. czy temperatura ustawiona na piecu ma znaczenie? czy lepiej ustawić mniejsza temperature?-piec bedzie dłuzej grzał dochodził do temperatury zadaniej przez sterownik pokoiwy czy też moze lepiej ustawić temperature pieca na wyższą i piec szybko nagrzeje w domu do zadanej temperatury przez sterwonik czy też może nie ma to znaczenia?!
  2. witam!! mam kociołem miniterm gco-dp jet już po gwarancji czy moge sam go "podkręcić" sam bez wzywania serwisanta?! głównie chodzi mi o to że piec nie dogzewa mi wody cwu tz. jak odkręcem wiekszy strumień wody to mamnp. na piecu ustawione 50 stopni a on mi jest w stanie dogrzac tylko do 38 stopni jak zmniejsze strumień to jest ok tylko że np. cała wanna leje sie zbyt długo... czy dam rade sam to jakoś podkręcić ktos udzieli instrukcji czym kręcic :)
  3. podczas palenia ciśnienie wzrasta ale po wygaśnięciu powinno zatrzymać sie na takim jakie było przed rozpaleniem.tz. jesli przed rozpaleniem miałes 1 bar w trakcie palenia-zalezne od temperatury- wzrosnie np.do 1,3bar ale po wygasnieciu znowu powinno wynosić 1 bar. Cisnienie może spaść ale nie w sytuacji ja piszesz że po 1 przepaleniu... masz gdzieś nieszczelność.. wystaczy że "poci " sie w 2 miejscach i po zawodach. posprawdzaj wszytskie łaczenia kolanka itd.
  4. teraz dobrze porawiłeś ten schemat wedłyg mnie jest dobrze... tylko przed każdą popmą musi być filterek jeszcze- zawór ,filtr,pompa,zawór... filtr chroni pompę.. edyta=zawory zwortne oba powiny byc w iinych kierunkach na wyjscu.. w gazówce montujesz na zasilaniu w kierunku grzejników ma blokowac na wypadek cofki i palenia w miałówce , za wymiennikiem tez na zasilaniu ma blokować cofaniu wody do wymiennika i blokowaniu gazówki do wymiennika ty masz chyba odwrotnie rozrysowane...
  5. masz żle rozrysowany układ... do wymiennika idzie zasilanie góra-góra pworoty dół -dół a ty masz na krzyż tak nie da rady.. ponadto zawór zwrtotny nie lepiej dać ma zasialniu z gazówki? w razie co nie bedzie cofki... przed pompą powinien być zawór, filterek pompa,zawór wtedy zamykasz zawory nic ci nie splynie z instalacji i mozeszc zyścic filterek.
  6. WITAM! niedawno borykałem sie z piecem miałowym teraz walke toczę z gazówką podpiętą do insatacji Pierwotnie zawór zwortny zielony na rysunku o ten chodzi -był wstawiony na wyjściu z pieca gazowego. I niby było wszystko ok ale... mam instalcje zrobioną na wymienniku... i jesli palę w piecu miałowym to woda ciepła nie przepływała przez gazowca-blokował zawór zwrotny-gazówka nie wiedziała ze jest ciepło bo na odcinku zawór piec gazowy rórki były zimne... ale do przezycia bo gazówką i tak steruje termostat pokoiowy wiec zelezne od temperatury w domu sie załacza... ale teoretycznie gdyby nie termostat to piec gazowy właczał by sie gdy spadnie zadana temeperatura na nim... wiec jak miał na tym krótkim odcinku zimną wodę to cały czas by sie załaczał.. wymontowełem wiec ten zeiolny zawór... pale w piecu maiłowym woda elegancko przepływa przez gazówke i wraca zpowrotem tak jak według mnie powiino być... ale pojawia sie problem... ta gazówka jest 2 funkcyjna i gzreje też cwu i tu zonk gdy napale w miałowym i ta woda tak niby ładnie przepływa przez gazówke i chce odkrecic cwu gazówka w tym momencie nie potrafi dogrzac wody w tym kranie mimo zadanej teperatury zadana jest 50 a on do 37 max i nie chce dalej... gdy był zawór zwrotny było ok...z tym że według mnie tego zawory jednak nie powiino być... i tu prosze o rade co sodzicieo tym zaworze wstawic go czy wywalic?! a moze znaczenie maja pompy? bo z maiałowca przed i za wymiennikiem mam na zasilaniu natomiast gazówka fabrycznie ma na powrocie...
  7. poszło instalacja smiga.... piec miałowy był zapowietrzony całe powietrze odebrał odpowietrznik automatyczny - załączyłem pompy na najwyzszy bieg i chodziło ze 3 h i samo się odpowietrzyło miałówka smiga...
  8. podczas rozpalania ucieka ja wiem z 2 3 sety wymiennik jest 10 cm niżej od dołu naczynia
  9. Witam!!! własnie sam wykonałem isntalcje c.o według zamieszczonego rysunku.. :) maqm piec termeta miniterm który działa w układzie zamknietym i wszystko jest ok... problem, zaczoł sie z piecem miałowym gdy chciałem go spiac do pieca gazowego... piec gazowy i całe wyprowadzenie grzejnikó mam na rozdzielaczu 5 sekcji do rozdzielacza z każdej strony L i P przyłacza od pieców , L piec miałowy P piec gazowy. Piec miałoy podłaczyłem na wymienniku firmy secespol lb32-20 ma on ponoć 20kW Naczynie przelewowe jest na piecem w piwnicy wielkośc naczynia 20L naczynie pod samym sufitem... odległłośc-wysokość miedzy naczyniem a wymiennikiem jakies 10cm... nie wiecej bardzo ciasno jet.... problem jest taki... odpalam mialoowaca właczaja sie pompy przy 25 stopniach rtemperatura ładnie rosnie.. przechodzi pomału przez wymiennik gdy dochodzi do około 40 stopni dzieje sie tak jak by wymiennik przestał przekazywac ciepło rurki wychodzace z wymienniki stygną natomiats zasilająca dochodząca do wymiennik jest ciepła. Zrobłem taki eksperyment i pusciełm sama pompę 1 ta po stonie pieca przed wymiennikiem i słychac jak co jakiś czas przetacza sie babel powietrza... ale nijak nie mogę sie tego pozbyć ani autamatyczny odpowietrznik nie działa ani odpowietrzanie pomp.. może on na okragło zasysa powietrze z naczynia przelewowego? bo mam je podłaczone na zasilaniu ale przed popa pompa wtłacza do wymiennika wiec chyba jest dobrze?! proszę o pomoc co morze byc nie tak...
