olo231
    160
Ostatnia wygrana olo231 w dniu 10 Września 2021
Użytkownicy przyznają olo231 punkty reputacji!
O olo231
  • Urodziny 11/06/1978
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 177m2 parter dom z bloczków styropianowych zalewanych w środek betonem + poddasze użytkowe wełna plus styropian pod dachówkami
  • Instalacja
    podłogówka w łazience grzejniki 5x c22 dioamand 1400x600cm + 6 x 600x600 + 1x 800x600
  • Źródło ciepła
    Heitz Bio 17 Kipi 5-20kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wejherowo
Osiągnięcia olo231
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
11
  1. Pompa przestala mielic powierze dziala juz z pelna moca jeszcze jest troche powietrza w ukladzie bo co jakis czas otwieram odpowietrznik i cos tam syknie ale juz nie ma problemu z pompa
  2. @bercusTak ale jak masz zawor 3d ochrony powrotu to on pelni funkcje podniesienia temperatury powrotu wtedy mozesz wylaczyc ochrone w ustawieniach wtedy sterownik bedzie sterowal wyjsciem na grzejniki jak sobie ustawisz sumarycznie powrot z zaworu 4d tez bedzie pchal cieplejsza wode powrotem zaleznie ile dajesz na grzejniki i tak druga pompa musi byc za zaworem 4d
  3. @kpopiel287 Tak jezeli chcesz zamontowac zawor ochrony powrotu to musisz pompe dac miedzy zawor a piec ona ma ciagnac z zaworu zmieszana wode zimna z powrotow z goraca woda z zasilania co do zaworu 4d to druga pompe za zaworem w kierunku odbiornikow powiedzmy grzejniki co do modulu b to on jest bardziej do sterowania buforem chociaz tez ma wyjscia na mieszacze i pompy mozna do niego podpiac czujniki zebu regulowac temperature wychodzaca z mieszacza na grzejniki ale jezeli nie masz bufora to modul c bylby najlepszym wyborem ale ceny tych modolow chyba sie niewiele roznia od siebie
  4. Zamontowalem odpowietrznik za pompa i przekrecilem pompe sruba odpowietrzajaca z pozycji gurnej na boczna zobaczymy cze nie bedzie sie zapowietrzac
  5. @KordjanoWiem ze z czasem ale pompa nie powinna pracowac zbyt dlugo jak wirnik mieli powietrze to nie jest zbyt dobre dla niej muszer to jak najszybcij ogarnac i mysle zeby zrobic jakis waskoprzelotowy bajpas miedzy zasilaniem a powrotem z podlogowki zeby nieco podniesc temperature dolu bufora wiem ze moze to zmniejszyc ogolna pojemnosc bufora ale moze dzieki temu piec sumarycznie wyzsza temperatura bedzie ladowal bufor to jest narazie tylko pomysl narazie w fazie zastanawiania sie nie mam zaworu czterodrogowego miedzy buforem a rozdzielaczami wiec do bufora wraca bardzo niska temperatura stad zrodzil sie ten pomysl ze sterowaniem tym to jeszcze w fazie dalszego rozwoju bede myslal narazie zostawie tak jak jest i poobserwuje
  6. @KordjanoIm wiecej energii to na dluzej starczy musze to tylko jakos wyposrodkowac musze jeszcze jedna rzecz zrobic mam na zasilaniu podlogowki na powiedzmy dachowym przylaczu pompe ktora goni w dwa rozdzielacze czyli dwi pompy jedna pcha przez jedna petle ustawiona na jedynke druga 8 petli na 2 i niestety ta zaraz za buforem sie zapowierza musze na pchaniu tej pompy zamontowac odpowitrznik auto bo nie wyrobie nie wim skad te powietrze bo nie powinno juz go byc zbiornik wyrownawczy mam jakies 5m nad buforem na zasilaniu bufora zaraz za wyjsciem z pieca jedna nitka polaczony wiec nie ma przelewowego polaczenia wiec nie powinno sie w ten sposob zapowietrzac uklad otwarty w zbiorniky wyruwnawczym tylko rosnie poziom wraz z wzrostem temperatury zbiornik 100l i zalany do momentu az na zimnym zacznie leciec z przelewu
  7. @Kordjanodo momentu jak dolu bufora nie dogrzeje to dol i gora pieca ida do gory jak piec zakonczy prace to powrot pieca dosc szybko spada nie wiem moze to normalne ale o 13:12 dol i gora bufora osiagnely ta samo temperature czyli 79 st powrot pieca 71 po 1h powrot pieca juz tylko 52 i temperatura kotla 81
  8. @KordjanoPrzepraszam za gafe chodzilo mi o piec piec po zakonczeniu pracy dlugo trzyma ta sama temperature co bufor
  9. Dzięki wszystkim za pomoc problem z nadplanowym uruchamianiem sie pieca w sterowaniu buforem okazal sie prozaiczny niedogrzewal dolu bufora braklo 2-3 st nie rozumiem tylko czemu czekal az 3 godziny na dogrzanie musze jeszcze ogarnac jeden temat czyli chyba pomomo zaworu zwrotnego na powrocie z bufora i zaworze ochrony powrotu uklad zachowuje sie jakby pracowal grawitacyjnie po wylaczeniu pompy bo dlugo utrzymuje temperature gory bufora na piecu zamontuje jeszcze jeden zawor zwrotny na zasilaniu bufora jak to nie pomorze bede musial dolorzyc elektrozawor odcinajacy bufor jak tylko przestanie pompa pracowac
  10. @Piobin Mam sterownik ecoster touch ale jest wylaczone sterowanie w ustawieniach tak samo jak w ustawieniach 2 silownikow wybor termostatu na wylaczony i co ma pompa robic tez wylaczony jedynie w ustawieniach 3 silownika mam wybor termostatu na uniwersalny i wlacz podlogowke moze przez zadana temperature silownika ustawiona na 35 wlacza piec ale jak zmniejsze tomodul nie wlacza pomp pomimo sygnalu z termostatu zeby zalaczyc dlatego przerabiam na sterowanie bezposrednio z termostaty i wylacze wszystkie silowniki zeby piec nie otrzymywal zadnych polecen innych niz tylko laduj bufor
  11. @KordjanoMialem kiedys sterowanie ecostertouch ale on nie ma mozliwosci podpiecia do niego zewnetrznego czujnika podlogowego tylko od temperature pokoju wszystko ladnie jak byly grzejniki ale od grzania podlogi to dzialalo ale za duzo czasu to zajmowalo albo harmonogram albo sterowanie temperatura podlogi mam puszczony kabel chyba 8 zyl z czego 4 do ecostera a wolne wykorzysalem do sterownika techa zeby sterowac pompami podlogowki wykorzystalem styki techa jako termostat uniwersalny wpiety w modul b w odpowiednie miejsce pompy tez do odpowiedniego wyjscia i czujnik temperatury tak samo ale on zczytywal temp z rozdzielacza za pompa w rozdzielaczu nie chcialem wpuszczac dodatkowego napiecia na ten sam kabel zeby nie zaklucac ecostera ale chyba nie bede mial wyjscia i musze puscic tymi przewodami co przekazniczek w techu zwieral badz rozwieral i sterowal przekaznikiem ktory z kolei bedzie zalaczal pompy omijajac calkowice sterownik pieca
  12. @Kordjano Maksymalna moc kotła20kW Moc maksymalna - nadmuch38% Moc maksymalna - tlen10.0% Moc pośrednia - histereza H23°C Pośrednia moc kotła17kW Moc pośrednia - nadmuch30% Moc pośrednia - tlen9.0% Moc minimalna - histereza H13°C Minimalna moc kotła15kW Moc minimalna - nadmuch28% Moc minimalna - tlen5.0% Histereza kotła6°C Minimalna moc kotła FL10% Maksymalna moc kotła FL mam coprawda sonde ale wylaczona i ustawienia standard nie fuzzy logic moce posrednie i minimalne specjalnie podniesione do gory
  13. @KordjanoTeż o tym wyślalem ale te odpalenia są po okolo 3h po zakonczeniu ladowania a nie odrazu
  14. @Kordjanoco prawda mam piec pelletowy z rusztem awaryjnym ale nie planuje nim ciagle palic ja montujac bufor mialem cicha nadzieje ze piiec sie bedzie co 48 godzin wlaczal ale niestety wie wyszlo tak jak chcialem dobre to ze piec sie nie uruchamia kilkanascie razy dziennie wiec i tak wygralem bo piec raz dziennie sie uruchamia i chodzi przez nie cale 4 godziny musialbym zobaczyc jak bylo w zeszlym sezonie ile sumarycznie chodzil chociaz wtedy mialem harmonogramem sterowane nie temperatura podlogi
  15. @KordjanoJa planuje ladowac bufor do 80 lub 85 ale musze jeszcze wymienic wklad zaworu ochrony powrotu z 50st na 72 lub zamienic go na regulowany vct 422 50-70 i zobaczyc co lepsze zawsze moge wrocic do poprzedniego wkladu ale ja buforem grzeje podlogowke a piec laduje tylko bufor mam zamiar jeszcze dolozyc jeszcze do drugiej pary przylaczy w piecu wymiennik plytowy i go spiac z grzejnikami w ukladzie zamknietym na poddaszu ktore beda tylko okazjonalnie uruchamiane
