Treść opublikowana przez jan101010
Żywotność Pomp Obiegowych Co
Pompa jest zamontowana jak na foto. Nad zaworem z kulą idzie rura do naczynia wzbiorczego. Pompa startuje normalnie bez hałasu. Nie zapowietrza się.
Witam. Temat pomp obiegowych był w necie poruszany ale nie znalazłem odpowiedzi co jest przyczyną ich psucia. Czy rozgrzanie kotła CO do tmp. 85~90 stopni może drastycznie skrócić żywotność pompy obiegowej? W instrukcjach jest że wytrzymują do 110stopni. Normalnie na kotle utrzymuję tmp. ok 65stopni. U mnie w instalacji CO kocioł jest oddzielony od grzejników w układzie zamkniętym wymiennikiem wielopłytowym. Nad kotłem CO (na drewno) w układzie otwartym na zasilaniu jest zestaw pompowy tj. po linii pionowej zawór różnicowy z kulą a w bok zawór, filtr siatkowy, pompa i za nią też zawór (czyli wszystko w prostokącie). Następnie jest zbiornik CWU a na końcu nad wszystkim jest naczynie wzbiorcze. Pierwsza pompa była Certus 25/6m (za około 110zł. Drugą Certus 4lata mam na grzejnikach i nadal działa) i zepsuła się po prawie 3latach. Kupiłem więc w sklepie z armaturą za radą sprzedawcy niby coś lepszego czyli LFP 25/6 a kosztowała prawie 330zł. LFP zepsuła się niedawno po 1roku używania. Nie wytrzymała nawet dwóch sezonów grzewczych. Była na gwarancji to dali nową. W obu przypadkach jakieś półtora miesiąca przed zepsuciem obu pomp tmp. wody na kotle sięgnęła 90stopni. Przed samym zepsuciem obie zaczęły świstać aż przestały startować i to przy rozpalonym palenisku. A tmp. wzrosła tak dużo, ponieważ w pierwszym przypadku zabrakło prądu a w drugim powiedzmy osoba niepowołana zostawiła otwarty popielnik i cały czas zaciągało powietrze. Po własnym doświadczeniu widzę, że pompy markowe i nie markowe wytrzymują podobnie. Bo jak wcześniej napisałem drugiego Certusa mam w układzie zamkniętym 4lata. Ale najgorsze jest to że zanim na gwarancji wymienili po paru dniach pompę to musiałem wywalić od razu kasę na nową pompę bo na dworze -9stopni.
Wyczystka W Kominie
Witam. Dlaczego wyczystka w kominie dymowym powinna być na wys. min. 0,3m od posadzki. Czemu nie może być przy posadzce?
Stalowe Grzejniki Panelowe Tylko W Układzie Zamkniętym?
Witam. Czy stalowe grzejniki panelowe należy montować tylko w układzie zamkniętym? Chodzi mi o gwarancję i ich dłuższą żywotność. Czyli odpada stosowanie zaworów 3 i 4 drożnych pomiędzy piecem a takimi grzejnikami ponieważ nie zapewnia to rozdzielenia instalacji. Piszę o tym, ponieważ wiele osób na forum przedstawia schematy w systemie otwartym nie podając rodzajów grzejników i nie zna warunków gwarancji.
- Czy Można Alu-Pex Bezpośrednio W Wylewce?
Witam. Czy rury pex/ alu-pex można zabetonować bez peszela ani bez osłon z pianki bezpośrednio w warstwie posadzki nad styropianem? Czyli gołe rurki w górnej części podłogi. Warstwa betonu to ok. 10cm z siatką stalową przeciwskurczową. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? Rury będą podłączone do grzejników ściennych.
Czy Takie Co + C.w.u Zadziała?
Określenie "optymalne" nic nie oznacza. Oczekiwałem naukowego wyjaśnienia powodu rozdzielenia układu CO i CWU wymiennikiem płytowym w domu jednorodzinnym (bo takie schematy są głównie na forum) ale gdzie jest tylko piec na paliwo stałe. Czyli są to przeciętnie budynki o powierzchni grzewczej do 200m kw. (x2,60wys.), kotły i wymienniki ok 30KW i zwykłe podgrzewacze z wężownicą lub płaszczem do 200litrów (większe lub bardziej skomplikowane kupują sporadycznie).
- Czy Takie Co + C.w.u Zadziała?
- Instalacja Co Cwu +Wymiennik Płytowy
Witam. Nie jestem hydraulikiem ale oglądałem na forum różne schematy i naszła mnie taka myśl. Czy może prawidłowo działać instalacja co + cwu w takim układzie, że: 1. z pieca 20kw na paliwo stałe gorąca woda ok 65stopni płynie do rozdzielacza i dalej alu-pex do grzejników 2. woda o tmp. powiedzmy 50stopni powraca z grzejników do rozdzielacza i z powrotu rozdzielacza płynie jeszcze do zbiornika 100l c.w.u. z podwójną wężownicą 3. z tego zbiornika c.w.u powraca do kotła 4. oczywiście będzie naczynie wzbiorcze otwarte, pompa, zawór zwrotny i różnicowy 5. byłoby również obejście z zaworami przed rozdzielaczem aby woda z kotła poza okresem grzewczym płynęła bezpośrednio do zbiornika c.w.u z pominięciem rozdzielacza. Nie załączam graficznego schematu ponieważ chodzi mi o samą ideę działania. Chodzi o to czy woda powracająca z rozdzielacza może przed powrotem do kotła wpływać jeszcze do zbiornika c.w.u? Proszę o opinię z uzasadnieniem dlaczego nie może?
