kosor
    12
Treść opublikowana przez kosor
  1. Chodziło mi o to , że mam ustawiona temperature przy opcji zabezpieczenie przed zamarzaniem na 19,5 stopnia
  2. Ochronę przed zamarzaniem mam wyłączoną Podłogówki mam ok 26 m2
  3. 1. Tak mam czujnik temperatury zewnetrznej 2. Z tego co pamiętam, mam włączone obniżenie 3. Na razie nie mam głowic na grzejnikach, wszystkie są an maks 4. Z pieca wychodzi jedna rurka na ogrzewanie, od niej przez trójnik odchodzi rurka na podłogówkę. Przechodzi przez głowicę termostatyczną do podłogówki którą mam ustawioną na 35 stopni
  4. Grzejniki mam dobrane do kotła kondensacyjnego. Mam grzejniki w kuchni i łazienkach podłogówkę. Tak jak pisałem w pierwszym poście, przy -20 na zewnątrz i krzywej 0,7 było za ciepło. Nastawione 20 a w domu 21 Dopiero przy krzywej 0,4 było dobrze i wówczas trzymał temperature zadaną. Czyli ta krzywa w zupełności wystarczała. problem zaczyna się gdy na zewnątrz robi się coraz cieplej. Wtedy musze podnosić krzywą, co dl amnie jest dziwne bo jeśłi przy -20 jest 0,4 a przy -6 musi być 0,7 to co będzei przy +7 na zewnątrz ?
  5. duze mrozy mineły, od kilku dni mam u siebie w dzień ok -6 w nocy -10 i w domu chłodno 18,0 - 18,5 stopnia podnosze krzywą mam obecnie 0,7 i nadal nie dogrzewa, na pierwszej stronie zwiększyłem temp do 21,5 a w domu i tak mam 18,5. Była przez dwa dni włączona korekta i tez nic nei dało. Ręce opadają.
  6. wczoraj wieczorem podniosłem do 21 na zewnątrz -18 w domu 20
  7. Według instrukcji, przesunięcie krzywej grzewczej odbywa się poprzez zadanaie temperatury wewnetrznej. więc jeśli mam krzywą 0,5 i temperaturę zadaną 20stopni przy -15 jest w domu 20 stopni. Al eprzy tych samych ustawieniach przy -5 w domu mam 19 a przy +2 w domu +18.
  8. zwiększyć wysokość masz na myśli zwiększenei temperatury zadanej ?
  9. reguluję co 2 - 3 dni ale jak obniżę krzywą przy mrozach, to znów przy -5 nie dogrzewa
  10. Witam Mam od grudnia 2011 piec Vaillant ecoTEC VSC 196/2-C 150 + regulator calormatic 430. Dom nowy, silka, ocieplenie 20 cm styropianu , poddasze 20 cm wełny, okna trzyszybowe, rekuperacja. Pisałem tutaj na forum i czytałem o krzywych. Najpierw na trybie ręcznym , przy krzywej 0,7 było ok. Przełączyłem na auto i przez pewien czas było dobrze dopóki temperatura zewnętrzna była taka sama. Przy zewnętrznej -2 w domu ustawiłem 20 stopni i krzywa 0,7 ustawiony brak wpływu temp wewnętrznej. W domu było 19,5 (nie 20). Ale gdy temp. wzrosła do +3 w domu było 18,5 stopnia przy tych samych nastawach. Zmiana krzywej nic nie dawała. Jak dałem na 0,8 to piec grzał mocniej ale krócej, przy 0,7 grzał słabiej dłużej ale nigdy 20 stopni w pokoju nie było tylko 19. Teraz w drugą stronę, zaczęły się mrozy przy krzywej 0,7 zaczynało być za ciepło. Więc zacząłem obniżać krzywą. Ale im większy mróz tym coraz cieplej się robiło. W końcu przy -20 mam krzywą 0,4 i w środku 21 stopni mimo ze mam nadal nastawione 20. A żeby było śmieszniej, przy tem. -20 spalił mniej gazu niż przy -3 Już nic nie rozumiem. Przy temperaturach +5, -5 nie dogrzewa mimo zmian krzywej. Przy temperaturze ok -10 utrzymuje zadana temp. Przy temperaturach -15, -20 przegrzewa i zamiany krzywej też nic nie dają bo im niższa krzywa dłużej grzeje niższą temperaturą na wyjściu. O co tu może chodzić ? Czy wy tez musicie co chwile zmieniać krzywe ? Miałem nadzieję przed zakupem regulatora, że nie będzie aż tyle zachodu z regulacją tego pieca.
  11. Witam serdecznie Mam komin murowany z cegły. Obok siebie jest przewód do kominka i rura do pieca gazowego Rura do pieca gazowego zasysa powietrze do spalania. Dlatego by nie zasysało dymu ze sąsiadującego wylotu z kominka, kominiarz radzi bym dodał nadstawkę na wylot od kominka. Czy możecie mi doradzić jak to zrobić ? Przewód kominowy ma 22 cm x 22 cm. Myślałem by przykryć na to blachę 45x45 cm z kołnierzem okrągłym fi 180. na to rurę fi180 o długości 50 cm zakończona daszkiem. Tylko blacha będzie zmniejszała średnicę (przekrój kwadratowy na okrągły) czy tak można to wykonać? jakie są wasze opinie? Pozdrawiam
