tyska166
    5
Osiągnięcia tyska166
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Jeśli mogę prosić jaki kocioł polecił by pan z allegro?
  2. Tylko teraz mam pytanie jeżeli stojący to z jedną czy z dwoma wężownicami (ogółem widziałam że maja 28,5KW) . Co było by lepsze płaszczowy czy stojący? I czy płaszczowych nie ma 250litrowych?
  3. W takim razie jeszcze spytam tak dla większej wiedzy :-) Dlaczego dolnego spalania i czy mają one sterownik i dmuchawę (jestem zielona w tym temacie a wole wiedzieć wszystko:)) I zauważyłam że to są jedno półkowe (nie wiem jak ten pierwszy) nie lepiej jak mają więcej. Tylko 15KW? W projekcie mieliśmy wpisany 17KW i to mieliśmy zmniejszony ze względu na to że odpadł garaż. I jeszcze jedno:) czy będzie można grzać np. samą wodę -latem. Słyszałam ale to prze gazowym że można sobie ustawić oddzielnie temperaturę wody a oddzielnie temp. grzejników. Czy jest to możliwe też przy takich piecach? Ps. Każda uwaga jest bardzo pomocna za które bardzo dziękuję Pozdrawiam
  4. Ogrzewać będziemy przede wszystkim węglem i drewnem. W domu będzie tylko jedno dziecko więc reszta może obsłużyć piec ale może się zdarzyć że nie będzie nikogo góra 8-9 godzin. Lepiej by było bez podajnika chodzi mi teraz o koszty żeby ta cena nie była gigantyczna:-) Piwnica jest z betoniaka ocieplona styropianem 8cm a dalej to bloczek komórkowy 24/500 niegocin. A komin to rura ceramiczna 18/18 jest taki kwadratowy ocieplony wełną izolacyjną 25mm no i pustak kominowy 38/38 a wysokość gdzieś 8,70m a nad kalenicą 60cm.
  5. Witam.Dom nowo stawiony o powierzchni użytkowej 160m2. Proszę o pomoc w doborze kotła oraz jaki najlepszy byłby bolier (ilo litrowy) na 6osób. W piwnicy są cztery pomieszczenia gdzie tylko w jednym będzie grzejnik, na parterze wiatrołap,korytarz,łazienka,kuchnia oraz salon będzie ogrzewanie podłogowe tylko w pokoju będzie grzejnik, na górce w trzech pokojach będą grzejniki a w łazience podłogowe oraz mały grzejnik na ścianie. Ocieplony będzie styropianem 12cm, okna plastik 5-cio komorowe dwu szybowe. Nie wiem czy to ważne ale komin jest z elementów gotowych. oto link jak ten dom wygląda tylko jest bez garażu i ma tylko jedno okno dachowe http://gotowe-projekty-domow.pl/at_ada_plus.htm
