lestat125
    7
Osiągnięcia lestat125
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. dziekuje bardzo:) pozdrawiam
  2. Witam. mam problem nietak dawno spuszczałem wode z instalacji ponieważ poprawiałem spawy na rurkach ponieważ przeciekały. po nalaniu na nowo wody w kilku grzejnikach grzeje mi tylko kilka żeberek(grzejniki są w miare nowe, aluminiowe bodajże) odpowietrzałem grzejniki - lecz instalacja jest ciut stara i odpowietrzacze mam .... powiedzmy że na trójniku wbudowanym do instalacji a nie jak to teraz sie robi na grzejnikach. Ma ktos może jakiś pomysł co moze być tego powodem?? Zastanawiałem sie nad wbudowaniem dodatkowych odpowietrzaczy za ostatnim żeberkiem - czy to może cos pomóc??
  3. tak apropo mam naprawione rurki, znaczy sie polutowane. niby wszystko jest ok. jedynym problemem jaki wyskoczył nie działa podajnikznaczy sie jak go recznie załacze wykonuje jakieś 3/4 cyklu i wyskakuje błąd, że podajnik jest zatkany lub jest uszkodzony czujnik. a na piecu było 50stopni. jutro jeszcze sprubuje wyczyścic podajnik z wegla i może będzie ok bo może jakis wegielek sie zaklinował. a tak jeszcze apropo dalej wszyscy wmawiaja mi że przyczyna całej awarii był brak wody:/ tak na marginesie podaje model sterownika: G-403-M12340T-P07
  4. owszem zbiornik wyrównawczy jest za zaworem czyli bojler jest poza bojlerem. instalacja w całym domu jest robiona dawno temu. gdy kupiłem piec została zrobiona tylko nowa instalacja w piwnicy. nie znam sie ale było by dośc kłopotliwe i skomplikowane. ale nie to jest teraz ważne. chodziło mi przedewszystkim co było powodem ów usterki. ponieważ cała wina spadła na mnie(a ja byłem przez tydzień w grecji) i stwierdzono że nie było wody w układzie i to było powodem awarii. Ale ja byłem pewny że woda była w układzie bo tuz przed wyjazdem paliłem w kotle. Najdziwniejsze dla mnie było to co mogło byc powodem doprowadzenia komputera do takiego stanu i rozszczelnienia rur w tylu miejscach. Dziękuje Ci bardzo za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Na poniedziałek umówiłem sie ze znajomym i wymieni mi wszytskie rozszczelnione rurki na nowe. i mam nadzieje że juz będzie wszytsko OK. I przemyśle temat przerobienia instalacji tak jak wspomniałeś ze zbiornikiem wyrównawczym. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam
  5. tak jest w instalacja pompa do przepychania ciepłej wody na dom(wymieniona w tym roku, bo stara na 3 biegu pracowała tak jak powinna na 1), zbiornik wyrównawczy znajduje sie na strych i jest tak zrobiony że np podczas zagotowania sie wody, lub podczas dolewania wody do instalacji i przekroczeniu maksymalnego poziomu woda sie wylewa poza dom. kocioł - a raczej sterownik wyłącza wentylator i podajnik przy tem. 85 stopni o czym informuje sygnałem dźwiekowym. mogło być tak że obydwa zawory były zamkniete, ale poniewaz mnie przy tym nie było nie moge stwierdzić napewno, ale jest takie prawdopodobieństwo. natomiast co do grzejników to w trzech pomieszczeniach grzejniki były napewno odkręcone (zepsute zawory), także ewentualna temperatura miała by gdzie uciekać. cała instalacja (na dom) jest na takich rurkach jak ta która wychodzi z pieca, natomiast odnoga instalacji biegnąca na bojler jest w rurkach miedzianych(chyba również widac je na zdjeciu)
  6. jest to piec typu Karo z zasobnikiem i podajnikiem tłokowym. piec oraz cała instalacja była robiona przez pracowników formy Protech z Gierałtowic - od nich został zakupiony piec, takze ja w tym palców nie maczałem. instalacja pracuje juz jakies 6 lat. co do stanu wody to jestem pewny ze przed moim wyjazdem była poniewaz paliłem w piecu i grzejniki sie grzały i wszytsko było ok. A tak jeszcze to chodzi tez o to że cały sterownik był cały stopiony a przeciez jest zakryty blachą. kabel zasilający także był stopiony w kilku miejscach. a co to Pana Vernala to wiem że sie sam nie wymienił tylko moja matka juz sie tym zajęła i sprowadziła firme która wymieniła komputer na nowy. a instalacja jest obecnie nieszczelna, zamieszczam. zdjęcie starego sterownika - lub to co z niego zostału, wraz z miejscem rozszczelnienia rur. (mam nadzieje że zdjęcie z opisami jest w miarę przejrzyste. czerwone strzałki oznaczają miejsca rozszczelnienia rur. natomiast w miejscu oznaczonym niebieskim kołem znajdowała sie kiedyś otulina- gąbka która się rurki zakrwa- w tym momecie jest calkowicie stopiona)
  7. Witam. spróbuje jak najdokładniej opisac mój problem. w zeszłym tygodniu wyjeżdżając na wczasy piec byl sprawny, nic nie kapało z rurek, woda sie grzała i wszystko było ok. Dzisiaj po powrocie zastałem wymieniony komputer i cieknące rurki biegnące od pieca, wraz ze stopiona otuliną na ów rurkach. stary komputer jest całowicie stopiony(chodzi mi o sam układ pod ta blachą). w ciągu tygodnia do pieca mieli dostąp laicy. powiedzcie mi drodzy forumowicze co mogło byc powodem ów awarii?? i jeszcze przy okazji zostałem oskarzony o to że nie było wody w układzie(a ja wiem żewoda była bo normalnie paliłem w piecu). Bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam
