gemini23
    161
Osiągnięcia gemini23
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. instalacja się kompletuje jest już w większości jeszcze trochę i myślę że będzie składana a co do naczynia jeśli tyle wytrzyma to OK (więc może być na sztywno)
  2. może głupie pytanie ile takie naczynie wytrzyma ????
  3. ok tylko się upewnię na sztywno mam na mysli że nie wykręcę tego naczynia jak by co przejściówka wkręcona w naczynie i zlutowana z miedzią
  4. nie marudze tylko się dokształcam z tego co wiem wiedza nie boli wolę dopytać niż robić później dwa razy więc zrobie rys B a pytanie naczynie robić na śrubunkach czy na sztywno podłączyć i jaka średnica fajki ma być taka jak rur cu28 i czy ta fajka to po prostu taka zakrzywiona rura i nic więcej
  5. jednak trochę postudiowałem i chyba to przerobie na ten układ B o ile nie zostawię A ,interesuje mnie różnica między tymi układami w czym jest lepszy B od A
  6. tak jak zrobiłes to rys B musiał bym już przestawiać naczynie rys A tak ale B przeróbka a czym się różnia A a B jest jakiś plus przy rys B i jest też coś takiego że mogę uzupełnić wodę przez naczynie ale chyba tylko przy rys A ???
  7. no i to jest to że mam już naczynie ułożone i tak by mi pasowało a jaka by byłą róźnica miedzy rys A a B prawidłowo wykonanym ???bo domyślam się że rys A był by ok?
  8. chodzi mi o to bo w poście #50 rys B rura bezpieczenstwa biegnie inaczej tak jak w normach i temu pytam czy tu rys B też jest prawidłowy bo u mnie rurki musiały by tak iść ,a teraz odnośnie tego połączenia w rys B dołem i górą nie roni ono jako odpowietrzenie instalacji ???
  9. jeszcze raz załączam dwa rys z nw czy B może tak być ??? domyślam się że A też jest prawidłowe
  10. czyli rurki mam podłączyć tak jak na rys B(co daje taki układ połączenia bokiem i górą??) ???mają być wszystkie cu28 czy przelewowa może być jakaś inna i z czegoś innego ???
  11. czyli jak zrobic jak rys A czy rys B ????musi być poziomo bo już uchwyty mam kupione
  12. jak mam podłączyć takie naczynie ?????
  13. na piecu jest chyba 1 1/2 cala czyli np rurka o dłg 50cm w stali a później mogę leciec już miedzią i czy może być miedź do zbiornika wyrównawczego oczywiśćie fi28 ???
  14. wypowie się ktoś ????
