witam forumowiczów.posiadam ogrzewanie olejowe ktore ma odstojnik z filtrem.piec grzeje 2 sezon i od początku uzytkowania było wszystko OK ale od około tygodnia zauważyłem że podczas pracy pieca olej ze zbiorniczka ubywa praktycznie na min. ale zasysa i piec działa wczejniej tego nie było zbiornik był pełen.
witam wszystkich forumowiczów.
mam do was pytanie dotyczące ustawienia temperatury na kotle jaka powinna byc "najlepsza"
ogrzewam tym piecem drugi sezon i w zeszłym sezonie dało sie zauważuć skropliny wody wydobywające sie z dołu komina a teraz tego nie ma czy to jest zależne od tepm otoczenia czy od ustawienia pieca ?
wracając do temperatury dom 89m.kw suporex ocieplony 10 styropianem.
w zeszłym sezonie piec był ustawiony na temp wł 40st a wył 50 st nie wiem czy to dobrze czy źle moze ktoś pomoże
PIEC BIASI TYP B 23
PALNIK GIERSCH R1 DYSZA 0.4
GRZEJNIKI DELONGHI
witam.zwracam sie do was z nastepujacym problem a mianowicie jak ustawic piec tzn dawka powietrza ponieważ od jakiegoś czasu zauważyłem ze wydobuwaja sie sadze przez rurke z ktorej czasami wydobywa sie woda z komina.Skoro juz jestem przy tej rurce i tej wodzie to czasami leci czasami wcale wiec jak powinno byc czy ona powinna sie skraplac a jesli tak to czemu sie teraz nie skrapla.Nie wiem na jaka temperatue ustawic termostat na piecu początkowo ustawiłem ze wł sie przy 40st a wył 50st i na moje jest OK tylko nie wiem czy tak powinno byc.Teraz przedstawie jaki piec i jaki palnik - PIEC BIASI 26kw PALNIK GIERSCH dysza 0.4 dom parterowy około 90 m kw
