Treść opublikowana przez dagidagi80
Witam,witam też ciebie Timon120777. Bobrek152,posiadam taki sam piec tylko chyba wiekszy bo nazywa sie komfort eko 20 a w danych z instrukcji ma zakres do 25kw.Mam(a raczej miałem) chyba inny sterownik niż ty bo mój to defro tech ag st-47 Miałem podobne problemy co ty i kolega Timon120777 bardzo dużo mi pomógł.Moje problemy zawarte w poście poniżej. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11547-piec-nie-osiaga-temperatury-minimalnej-i-inne-problemy/ Aktualnie mam sterownik z pidem ale czasami wyłaczam pid i kombinuje z nastawami bo nadal i tak mam problemy z temp.Tyle tylko że u mnie jest chyba skopana instalacja podłogówki. Tak jak Timon pisał nie boj sie robic krótkich proporcji podawanie/przerwa 1:4 lub 1:3 .Bardzo waznym jest dobre złożenie i uszczelnienie palnika bo ja np miałem fabrycznie słabo wypoziomowany i nieskrecony. Poczytaj prosze mój post moze ci to pomoże
Sprzedam Sterownik Derfo Tech St-47+ Dmuchawa Wpa117
dagidagi80 odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Ogłoszenia drobne
ponawiam.ogłoszenie nadal aktualne.numer chwilowo nieczynny wiec prosze na mail:dagidagi800@o2.pl lub gg:6274307 -
ponawiam.ogłoszenie nadal aktualne -
Sterownik Derfo Tech Ag Lux St-57 Pid+ Dmuchawa Rvc14 Z Hallotronem
dagidagi80 odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Kotły z podajnikiem
wiedziałem ze jak zwykle na ciebie TIMON moge liczyc.tak tez myslałem i zwiekszyłem nawet do 40 ale nadal troszke sie nie dopala.dzowniłem do defro i mówili zebym tylko podawaniem regulowała a nadmuchem nie.jak myslisz maja racje?chodzi mi to oze nadal uwazam ze ten ogień u mnie za spokojny.jak to jest u ciebie z tym płomieniem? -
dagidagi80 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Tematów o pid jest wiele ale w zadnym nie ma inf o w/w sterowniku i dmuchawie dlatego pozwoliłem sobie na nowy.Wymieniłem sterownik st-47 i dmuchawe wpa117(które mam teraz na sprzedaż: http://forum.info-og...muchawa-wpa117/ ) na ten zestaw i stwierdzam ze jest o wiele lepiej ale mam kilkia kwestii. Piec radzi sobie teraz z każdym ekogroszkiem gdzie wczesniej na czeskich i na kazachstańskich ekogroszkach miał duzy problem.Problemem jest narazie przesypywanie tzn mam sporo niedopalonego ekogroszku,nie spieków tylko wegiel jest zrzucany z retorty. Moje ustawienia: 1.granulacja ekogroszku-aktualnie ustawiona na drobny poniewaz w instrukcji napisane ze wtedy daje wiecej powietrza 2.max podawanie 5s 3.minimalna przerwa podawania 30s 4.wentylator ustawienia fabryczne(jakie dziwne współczynnki) 5.Innych ustawień narzie nie ruszałem Ogólnie mam wrażenie ze ogien jest jakiś taki bardzo spokojny,nawet nie mozna go porównac do ustawien z poprzedniego sterownika.Bardzo swobodny,czasami minimalny a jednocześnie prawie nie dymi.Czy tak jest róznica przy sterowaniu pid? Piec osiąga temperature (aktulanie 50st) dochodzi ale rzadko do 55st,wtedy wyłącza sie dmuchawa całkowicie ale to juz nastepuje naprawde bardzo rzadko.generalnie oscyluje właśnie na tych 50 stopniach i tyle.Rozumiem ze teraz ma być praca jednostanowa. Głupim elementem jest to ze mam pokazane rózne wartości wentylatora na ekranie ale nie są one wogole adekwatne do rzeczywistości.wszystkim steruje hallotron i tego juz nie widze z jaką wartością on pracuje. Temperatura spalin oscyluje w granicach 120st a przy mocniejszym nadmuchu do 160 st i potem spada do 120st. Prosze o rady specjalistów od Pid -
dagidagi80 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam sterownik derfo tech st-47 z listwą przyłączeniową + dmuchawa wpa117. Zakupiłem wyższe modele z pidem i te są mi nie potrzebne.Wszystko idealnie sprawne,chodziło od poczatku grudnia do dnia wczorajszego. Sprzedam razem lub osobno.Prosze o konkretne oferty,rozważe nalepszą zapytania tu na forum lub telefonicznie tel:512426421 -
Piec Nie Osiąga Temperatury Minimalnej I Inne Problemy
aż głupio sie przyznać ale ja miałem fabrycznie zle ustawiony obciążnik jak widać na poprzednim poście .Ustawiłem juz prawidłowo czyli w podtrzymaniu klapka w wentylatorze całkowicie zamyka się a dopiero na ok 20% zaczyna sie otwierać.Taki błąd ale kto by pomyslal ze fabrycznie tak było zle. Ciekawe jakie efekty tego będą -
Zrobiłem jak mówisz za godzinę wyniki.zastanawia mnie jedno czyli wentylator.bolec z ciężarkiem jest cały czas w t samej tej pozycji,i w pracy I w potrzymaniu.to chyba źle. -
Dziś niedziela,czas na testy ciąg dalszy ustawienia: podawanie 5s przerwa 21-22 s podtrzymanie 10s/10 minut wentylator 20s/10 minut nadmuch 30% ok 2cm otwarta przesłona zadana temp 49stopni cwu nagrzane wiec nie obciazało instalacji pale aktualnie ruskim Energo zmieszanym z Chwałowicami w proporcjach ok 60% - 40 % wyniki(rejestrowałem to filmikiem z telefonu)w ciagu dwóch godzin: temperatura osiagnieta za kazdym razem w ciągu 9 minut podtrzymanie 8 minut czyli: 9 minut pracy-8 minut podtrzymanie(temp rosła w podtrzymaniu do 50 stopni czasami)-9minut pracy(temp spadała do 45-46 stopni i potem rosła) itd przez 2h Jakie było moje zdziwienie po tym czasie:nic nie zmieniałem i raptem piec zaczeło mi zasypywać tzn nie chciało sie palic i nowy eko wypychał żar do popielnika.Chyba znów badziewny węgiel Enegro dał znać o sobie.Nadal sie zastanawiam czy nowy sterownik st-57PID który będe miec za ok tydzień da rade z tym lipnym węglem. -
No i tak jak pisałem pale ruskiem tzn ekogroszekiem z Energo z.o.o. To jest porażka totalna,ten eko wogole nie chce sie palic i to dosłownie.Na Chwałowicach ustawienia 5s na 20-23 s to było normalne.na tym eko ustawienie 5/28 to juz za czesto i zasypało mi palenisko 3 razy w ciagu dnia.To nie moze byc kwestia złych ustawień.Jako tako sie paliło dopiero przy przerwie 36-37 sekund a zmiany ustawień dmuchawy nic nie pomagały.Wogole jak mogą być aż takie róznice w ekogrszkach.Aktualnie przy 25% jakoś tam sie pali ,czasami dobija do 45 stopni ale tylko dlatego ze dodałem 30 % retopalu.Na dmuchawie 40% z tego eko robi sie ciasto na retorcie a podawanie częstrze nic nie daje.Nie polecam tego nikomu,no chyba ze ma taki piec ślmakowy który łyka tez gorsze ekogroszki.Ja teraz bedę znów mieszac z chwałowicami i retopalem bo mam kilka worków. Miałem okazje cenową i zamówiłem sterownik tech st-57 PID(w defro chcieli 860 zł a ja dostałem za 560).Za kilka bede miał go i będę montować.Zastanawiam sie jak bedzie takie coś chodzi na tym badziewnym ekogroszku.Napewno z lepszymi se poradzi ale jak bedzie z tańszymi? ZIma mija a ja jak wiele osób podczas pierwszego sezonu z nowym piecem ślimakowym eksperymentuje.Narazie moje wrażenia są takie: 1.opał Nie warto akurat w tym modelu inwestować w gorszej jakość opał.Czy to czeski czy to ruski jedna chwała,słabo sie palą.Niestety mam problem ze znalezieniem dobrego lokalnego dostawcy z lepszym ekogroszkiem w normalnej cenie,Pozostaje mi tylko kupowac Chwałowice i Retopal w cenie aż 1000-1050 zł/tona.Tą zimę jakoś musze przetrzymać bo mam trovche tego badziewia jeszcze. 2.kocioł Defro komfort eko 20 to fajny piec ma zalety i wady: zalety -wygodny w czyszczeniu ponieważ jest wyski a ja przy wzroscie186cm i sporej wadze to wazny atut ze nie trzeba sie schylac za bardzo -dobre wykonanie -zasobnik 210 kg super sprawa,jesli jest ok ekogroszek to na 8 dni wystarcza. -bardzo przejzysty sterownik -brak dymu po otwarcie dzwiczek dzieki przemyslanej konstrukcji. wady -deflektor za wysoko -ruszt awaryjny mogłby byc na stałe jak w kotle ogniwo eko a deflektor podczepiany do rusztu -chyba bardzo wymagajacy jesli chodzi o jakość ekogroszku - -
Witam może troche pomoge.Również poszukiwałem kogoś kto ma st-57 pid.Dzisiaj znałazłem takie coś: http://forum.info-og...-pid-z-doplata/ zadzwoniłem do tej osoby i okazało sie ze ma ten piec i sterownik co pan i może pomoże.Wiem to ponieważ dzwoniłem do tej osoby.Prosiłem o porade i opinie na temat tego sterownika ponieważ sam chce zamienić swój dwustanowy st-47 na st-57 z pidem ,tylko ze ja mam piec defro komfort eko. Pozdrawiam.
O to ciekawe te mierzenie,napewno spróbuje. A co miału to mam w miare dobrej jakosci bo z grubszymi kawałkami.zaryzykowałem i chodzi ale wyniki takie sobie .45 stoni osiaga bez problemu i tyle.nadmuch na ok 40 procent przy 3/4 zasłonietym wentylatorze.podawanie żadsze bo 5/35.Co do zawieszania to zanim wsypałem porównałem kąt nachylenia scianek zasobnika-defro komfort eko w odróznieniu do ogniwo eko plus ma wieksze nachylenie scianek i miał lepiej spada.Oczywiscie miał troche przesuszony.Zobaczymy rano jaki efekt bedzie.widze ze to gorsze paliwo ale za cene 500 zł za tone mozna sie troszke pomeczyć w mniej mroźne noce.Ale to tylko test taki mały bo generalnie preferuje ekogroszek workowany. -
Witam przyłączam sie.jaki rejon Ostrołęki.ja Myszyniec.
Dzis rano posiedziałem przy mojej zabawce(dziwne ale mimo tych mozolnych zabiegów,lubie te ustawienia,myslenie itd). hmmm co czasów.czas pracy 10-15 minut podtrzymanie 8-10 minut wiec całkiem inne liczby.Rano jak obserwowałem to było nawet raz :praca 10 potrzymanie 12 ale to tylko raz.wszystko w granicach rozsądku czyli popiół w miare ładny aczkolwiek kilka spieków,nawet koksowych ale to tylko po stronie podajnika(chyba standardowa wada tych zwykłych retort).W tak krotkim czasie podtrzymania nie ma mowy u mnie co do opadania kopca.zauwazyłem tez to ze po podawaniu w potrzymaniu(podawanie 10s co 7 minut i nadmuch 30s co 7 minut)temperatura spada o stopien po jakich 3 minutach nastepuje spadek dalszy temp i piec przechodzi w tryb pracy.chyba po prostu wydłuze przerwe w potrzymaniu do 10 minut. Winowajcą krótkiego potrzymania na 100% u mnie jest podłogówka chociaz mam zawór na 2 biegu czyli max 40 stopniach i reszta niedoróbek ktore bede sam musiał poprawic po fachowcu hydrauliku(głównie słaba izolacja całej instalacji Przy ostatnich dych mrozach miałem w kotłowni tylko 4 stopnie wiec kolejny powód niedomagań pytanie:nie moge tego znalesc a chciałbym dane dotyczace slimaka mojego, tzn ile dokładnie dawkuje paliwa w powiedzmy minutepracy ciagłej.Czy jest to zalezne tez od granulacji ekogroszku? Dziś bede eksperymentować z miałem bo mam jeden worek.ciekawe czy ten slimak i retorta poradzi se z tym(fabrycznie niby nie) -
Hmmm czyli i tak zle i tak niedobrze.No ale przeciez my walczymy tylko o jedno:o to zeby mało eko szło.Trzeba bedzie czyscic kocioł i tyle.Narazie mój wynik podtrzymania to 8-10 minut i mysle ze to wystraczy wg moich obliczeń zuzycia groszku. No tak tylko ze juz jutro chwałowice mi sie kończą i wróce na ruskie Energo i znów to samo.Eeeh zabawa.. Dobrze ze jedno jest fajne w tym defro moim.Ja wysoki jestem i czyszczenie tego pieca jest bardzo wygodne.szwagier ma ogniwo eko plus(niezły sprzet jak wiadomo) i przy tak małym piecu troszke bym sie zasapał :) timon a mozesz zwrócić w sprawie tych moich opinii hydraulików co pisałem w poprzednim poście?jak to widzisz? A co do dmuchawy nie wiem dokładnie coż takiego jest falometr o którym w serwisie defro mówili i dlatego nie wiem czemu trzeba przy PID zmienić rodzaj dmuchawy -
No to teraz pytanie co do podtrzymania.co jest wykładnikiem dobrego długiego podtrzymania?Ile one powinno trwac i czy o jego długosci poza ustawieniami decyduje w duzym stopniu ilość żaru?Wiem ,ze napewno związane jest to duzym wytracaniem ciepła przez grzejniki na poddaszu czesciowo tylko ocieplonym ,podłogówka chyba w mniejszym stopniu w mniejszym stopniu decyduje o tym mam racje?Aktualnie mam wyjsciowe 39-40 stopni na podłoge,nie wiem natomiast jaka jest temp powrotu a chyba powinna być minimum 30.Oj czuje ze przekombinowałem z tą podłogówką.Czy przykrecenie poszczególnych obwódów spowodu jakąś poprawe?I jeszcze kwestia obwodu który zakreciłem na jego zasilaniu Na powrocie mam rotometry. Czy obiegi reguluje sie tylko na zasileniu czy też na rotometrach? Co do wspomnianego PID-u dzis z ciekawosci dzwoniłem do Tech i Defro.Spytałem o możliwośc montarzu sterownika AG LUX ST-57 z PID i nie ma podobno przeciwskazań co do mojego pieca.Potrzebna oczywiscie jest zmiana dmuchawy na model WPA 120 z falotronem.Koszt takiego zestawu to ok 1000zł u nich(montarz własny).Troche dużo.Narazie jednak powalcze sam z ustawieniami :) -
Witam ponownie. No i powoli zaczynam być zadowolony.Jestem wdzięczny z porad,głównie twoich TIMON120777 .Któryś z forumowiczów z innego forum zarzucił mi po przeczytaniu tego tematu, że nie słucham twoich rad.słucham i próbuje je wprowadzić w życie w każdej wolnej chwili. Aktualne ustawienia: temperatura zadana co 53 temperatura zadana cwu 42 podawanie 5 s przerwa 24 s nadmuch 20% przysłoniety prawie na maxa,retorta uszczelniona uruchamianie pompy podłogówki 38 stopni uruchamianie pomp co i cwu 47 stopni histereza co 2 histereza cwu 5 zawor 3d podłgówka 2 bieg(skala 1-6) zawór 3d grzejniki 3 bieg(skal 1-5) pompka podłogówki 2 bieg pompka co i cwu 1 bieg Zasypałem piec tylko Chwałowicami,chociaz jak wspomniałem nie wierze do końca w ich autentyczność ponieważ czasami sa dziwne nie regularne spieki ale to juz szczegół.Zdjęc nie moge wykonać ale płomień jest mysle ze juz wzorowy tzn szeroki, spokojny,oplatający deflektor i siegający nad nim.Popiół jest wreszcie popiołem z nielicznymi spiekami chociaz jest go za duzo chyba.Doszedłem wiec do tego ze dotychczasowe ekogroszki o których pisałem sa słabe,ten minimalne lepszy. Piec osiąga temperature aczkolwiek jeszcze nie regularnie ale to juz jest kwestia widze delikatnych korekt do których dojde.Piec mam duży,za duży jak niektórzy uważają na 146 metrów uzytkowych+18 metrów garażu(182 podłogi) ale ja tak nie do końca uważam.Zauważyłem ze byłem nadgorliwy jesli chodzi o ilość metrów podłogówki,po prostu jest jej wszedzie za gesto tj niecałe 400metrów na ok 75 metrów podłogi ,15 cm odstepy i po 10cm przy obrzeżach.I to jest chyba moj najwiekszy problem i dlatego piec ma problemy z tym.Z racji tego ze mam dużo tej podłogówki wyłaczyłem jeden obwód w salonie.W niczym to nie przeszkadza bo mam wszedzie panel a tej czesci salonu akurat nie użytkuje tzn część komunikacyjna).Piec chodzi tak jak trzeba.Troche to dziwne ale tak jest.Nadgorliwość nie popłaca i mam tego kosekwencje.Zastanawia mnie cały czas to ze jeden wyłaczony obwód spowodowoł prawidłową prace kotła,przecież powinien on mieć zapas mocy i powinienem operować wyższymi temp 60-62 stopnie.Mam rację? Spalanie na poziomie 25kg na dobe w pełni mnie satysfakcjonuje. W domu jest 21.5-22 stopnie (łazienka 23) o każdej porze dnia i to wystarcza w zupełności. Napewno jest jeszcze dużo korekt ale już nie jest tak źle. Ciagle myśle ,ze jest troche winy w moich problemach,powodują takie jakieś małe niedoróbki podłogówki,brak ocieplenia w niektórych miejscach itd Prosiłem o opinie kilku zaprzyjażnionych hydraulików i zauwazyli kilka rzeczy które by poprawili: 1.naczynko wzbiorcze na zasilaniu nie na powrocie.Czt to ma coś do rzeczy?czy to jest jakiś poważny błąd?może to tylko wymysł hudraulika? 2.brak zaworu zwrotnego na powrocie podłógówki?jaki efekt miałby on dac? Moze warto abym przedstawił schemat.mojej istalacji ale to chyba zły dział forum? Prosze o dalsze odpowiedzi. -
Jeszcze kilka kwestii: mam teraz ustawione cały czas na pompy równolegle czyli cwu tez chodzi non stop(oczywiście ze wspomnianą wcześniej histerezą 5s).czy wy forumowicze również macie tak cały czas czy przełączacie. Co do żaru to przy takich ustawieniach jak wyżej ma tendencje do sklejania się a jednoczenie obecne ustawienia powodują wynik w popiele z delikatnymi miękkimi spiekami.wiem ze może to by spowodowane za krótkim podawaniem ale jak pisałem wiecej niż 10-11s nie mogę ustawić bo jest ryzyko zasypania paleniska i spadnięcia żaru. To wszystko co tu pisze cały czas nasuwa mi jedno:ekogroszek jest lipny i za wilgotny.Ale przecież inni forumowicze tez sie borykaja z lipnym ekogroszkiem a jednocześnie pozwala im to na częstrze podawanie.ciężkie te moje wywody. -
Po dłuzszym czasie meczarni i kolejnych próbach doszedłem do jako takiego ustawienia które pozwala na osiągniecie temp 50 stopni. Najpierw uszczelniłem najlepiej jak mozna całą retortę silikonem żaroodpornym.Potem obniżyłem deflektor bo jak juz kilka osób na forum,tak i ja odpoczatku uważałem ze jest on za wysoko i teraz w miare ładnie rozbija mi ogień. Pozbyłem sie wreszcie też czeskiego badziewia i pale teraz mieszanką Chwałowic z tańszym Enegro z Bielska(prosze o opinie na temat tego eko ponieważ w moich okolicach o niego najłatwiej)z przewagą tego drugiego 1:4. aktualne ustawienia: temperatura zadana co 50 temperatura zadan cwu 42 podawanie 10 s(ewentualnie 11) przerwa 60 nadmuch 25% przysłoniety prwie na maxa uruchamianie pompy podłogówki 38 stopni uruchamianie pomp co i cwu 45 stopni histereza co 2 histereza cwu 5 Spalania nie ważyłem ale aktualnie przy -10 mam ok 30kg na dobe Ogień swobodny, nie palnikowy ,żółty, jasny, nie biały Popiół jest klarowny bez spieków twardych,spieki żużlowe Co podtrzymania to jest one krótkie najwyżej ok 4-5 minut takze narazie zadnych ustawienie potrzymania nie robiłem bo nie ma sensu Co do podawania to nie moge go zwiekszyc nawet na 12-13s poniewaz jest wtedy spalanie nieregularne i czasami mi zasypuje palenisko tzn wypycha żar do popiołu.Jesli próbuje przy tym zwiekszonym podawaniu zwiekszyc dmuchawe do 40-45% ekogroszek sie spieka,powstają duże twardsze spieki które sa po jakimś czasie w calości spychane do popielnika przez nowy ekogroszek i oczywiscie wszystko gasnie Musze dodać ze ekogroszek z racji braku finansów dopiero teraz kupiłem i jest on troche wilgotny.Czy moze to byc powodem az w takim stopniu tego ze nie moge zrobic wiekszego podawania? I inne pytanie:Mam sterownik st47(nie st37 jak błednie napisałem)Czy moge ten sterownik zamienic na st57 ag lux z pidem i czy to wogole ma sens? -
Własnie przed chwilą rozpaliłem kociał na nowo bo kolejnym tescie zasypało mi palenisko. proporcie 1:4 czyli 5 s podawania 20 przerwy.dlaczego?przeciez przy takich proporcjach mało komu na tym forum zasypuje palenisko.co do nadmuchu to zwiekszam go do 30 procent przy 80 % zamkniętej dmuchawie. Co powierzchni powierzchni ogrzewanej to na parterze niecałe 400m podłogówki jest rozłożone na 70m2 podłogi. Zdjęcia wykonam w dniu jutrzejszym -
Witam.nadal jestem w fazie testów i ustawień i nadal nic,proporcje 1:4 1:5 1:6 ni nie pomogły ,nadal mam problem z uzyskaniem temp. Może jednak wina lezy w jakości groszku ale z tego bym sie tylko cieszył.Obawiam sie tego, ze moja istalacja jest zle zaprojektowana i zrobiona. Pytanie do specjalistów:czy ilości grzejników i podłógówki jest adekwatna do mocy pieca?znalazłem dokładne dane kotła i ma on zakres pracy 8-24 kw. Mam dużo podłogówki tzn niecałe 400m bierzących.Na podływie do rodzielacza jest zamontowana pompka grundfos alpha II.Kiedy jest właczona na trzeci bieg powrót jest w miare ciepły,na drugim jest juz prawie zimny a na autoamcie to juz kompletna porażka. Aktualnie czekam na opróznienie zbiornika na ekogroszek,mam jeszcze tego czeskiego cuda na tydzień palenia.Potem zasypie ekogroszkiem chwałowice i będe nadal testować ale jak wspomnialem pierwszym poście to juz tez niedawno czyniłem. Co do dmuchawy jest to model 117(nie pamietam całej sygnatury) i taki mam zaznaczony w menu sterownika. Prosze o dalsze porady Ps.zastanawiam sie nad sterwonikiem pid,czy to może rozwiązać moje problemy?czy do tego pieca mozna zastosować pid?jaki model? -
Co do samego pieca to jest to defro komfort eko 20 (tak jest nazwa tego modelu)a zakres w tabeli chyba było 8-25 stąd te moje 25kw w pierwszym poście.Płomień pali sie normalnym ogniem tzn wg zaleceń nie jak z palnika tylko swobodna smuga dochodząca do deflektora.Zawory ręczne termostatyczne ebse,na podłogówce reczna regulacja,na grzejniki ręczna regulacja z mozliwoscią rozbudowy w przyszłosci do siłownika.Co kopca to staram sie aby zawsze był taki spory nad palnikiem,nie pozwalam sobie na żar w palniku.Musze zaznaczyc ze dopiero ostatnio zauwazyłem lużny talerz na palniku.poskrecałem cały palnik od nowa,jest tez wypoziomowany,nie zastosowałem silikonu.Płomień sie zmienił tzn jest barzdziej klarowny ale mimo to tem oscyluje nadal przy 44-45 stopniach Wiem ze opał jest słaby ale po zastosowaniu chwałowic które widać ze ładnie sie palą mam problem z osiągnieciem 50 stopni. Co do rodzaju spieków to dość ciekawe jest i nie wiem czy dobrze rozrózniam je. Moc piec jest aktualnie nawet za duzo bo wykoztstuje go tylko na podłógówke wiec nie wiem czemu mam problem z temp. prosze o dalsze porady -
Witam, to moj pierwszy post i zarazem temat.Forum to czytam juz od dwóch lat regularnie. Wstepne info: Pierwszy sezon dom bez wilgoci w środku,dużo wentylacji Piec:Defro komfort eko 25 kw sterownik tech st-37(jesli sie nie pomyliłem) Dom: z poddaszem użytkowym 140m2 ytong 24cm, ocieplony styropianem 15cm,poddasze cześciowo ocieplone Instalacja: parter- na calej powierzchni 6 obwodów w sumie niecałe 400 metrów bierzących podłógówki,jeden grzejnik drabinkowy w łazience góra-6 grzejników w sumie 540m bierzacych standardowych grzejników plus łazienowy na wyjsciu zawory trójdożne zarówno na grzejniki i na podłogówkę oddzielne pompki na grzejniki,cwu i podłogówkę(tu grudfos alpha II) bojler 120litrów Aktualnie palę głównie ekogroszkiem czeskimniewiadomego pochodzenia,czasami chwałowice. Uzywam aktualnie tylko podłogówki na parterze i cwu. W domu jest cały czas temp 21-22 stopnie wiec na to nie narzekam tym bardziej ze podłógówka chodzi(temp utrzymała sie nawet w te nasze pierwsze tegoroczne mrozy,przedwoczoraj było w nocy -12 stopni) Aktualne ustawienia: podawanie 5-6 sekund(wiekszego podawania nie moge ustawic ponieważ zasypuje palenisko) przerwa 55 sekund nadmuch na absolutne minumum czyli 1-5% prawie całkiem przymknieta dmuchawa ((na wyzszym biegu wystepują spieki) temp zadana 45 bo wyzszej nie osiaga cwu 43-44 stopnie temperatura wyjściowa na podłogówke to ok 40 stopni ekogroszek spala sie całkowicie tzn max 25 kg na dobe,są pieki ale takie bardzo miekkie czyli sam popiół którego jest dozyc duzo. Problem: Jakbym nie ustawił pieca temperatura 45 stopni to jest bardzo duzy problem,generalnie cały czas chodzi,w podtrzymanie przechodzi bardzo żadko. Kiedy paliłem kilka dni Chwałowicami piec również miał problem osiagnieciem temperatury 50 stopni,nie przechodził prawi wogole w stan podtrzymania. Zaznaczam ze ja wogole nie włączam pompki na grzejniki,piec obsługuje tylko podłógówkę i cwu włączane raz dziennie na 3 godziny W czym leży problem?czy jest to wina złej istalacji czy samego pieca?
