Osiągnięcia dagidagi80
Witam,witam też ciebie Timon120777. Bobrek152,posiadam taki sam piec tylko chyba wiekszy bo nazywa sie komfort eko 20 a w danych z instrukcji ma zakres do 25kw.Mam(a raczej miałem) chyba inny sterownik niż ty bo mój to defro tech ag st-47 Miałem podobne problemy co ty i kolega Timon120777 bardzo dużo mi pomógł.Moje problemy zawarte w poście poniżej. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11547-piec-nie-osiaga-temperatury-minimalnej-i-inne-problemy/ Aktualnie mam sterownik z pidem ale czasami wyłaczam pid i kombinuje z nastawami bo nadal i tak mam problemy z temp.Tyle tylko że u mnie jest chyba skopana instalacja podłogówki. Tak jak Timon pisał nie boj sie robic krótkich proporcji podawanie/przerwa 1:4 lub 1:3 .Bardzo waznym jest dobre złożenie i uszczelnienie palnika bo ja np miałem fabrycznie słabo wypoziomowany i nieskrecony. Poczytaj prosze mój post moze ci to pomoże
Sprzedam Sterownik Derfo Tech St-47+ Dmuchawa Wpa117
dagidagi80 odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Ogłoszenia drobne
ponawiam.ogłoszenie nadal aktualne.numer chwilowo nieczynny wiec prosze na mail:dagidagi800@o2.pl lub gg:6274307 -
ponawiam.ogłoszenie nadal aktualne -
Sterownik Derfo Tech Ag Lux St-57 Pid+ Dmuchawa Rvc14 Z Hallotronem
dagidagi80 odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Kotły z podajnikiem
wiedziałem ze jak zwykle na ciebie TIMON moge liczyc.tak tez myslałem i zwiekszyłem nawet do 40 ale nadal troszke sie nie dopala.dzowniłem do defro i mówili zebym tylko podawaniem regulowała a nadmuchem nie.jak myslisz maja racje?chodzi mi to oze nadal uwazam ze ten ogień u mnie za spokojny.jak to jest u ciebie z tym płomieniem? -
dagidagi80 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam.Tematów o pid jest wiele ale w zadnym nie ma inf o w/w sterowniku i dmuchawie dlatego pozwoliłem sobie na nowy.Wymieniłem sterownik st-47 i dmuchawe wpa117(które mam teraz na sprzedaż: http://forum.info-og...muchawa-wpa117/ ) na ten zestaw i stwierdzam ze jest o wiele lepiej ale mam kilkia kwestii. Piec radzi sobie teraz z każdym ekogroszkiem gdzie wczesniej na czeskich i na kazachstańskich ekogroszkach miał duzy problem.Problemem jest narazie przesypywanie tzn mam sporo niedopalonego ekogroszku,nie spieków tylko wegiel jest zrzucany z retorty. Moje ustawienia: 1.granulacja ekogroszku-aktualnie ustawiona na drobny poniewaz w instrukcji napisane ze wtedy daje wiecej powietrza 2.max podawanie 5s 3.minimalna przerwa podawania 30s 4.wentylator ustawienia fabryczne(jakie dziwne współczynnki) 5.Innych ustawień narzie nie ruszałem Ogólnie mam wrażenie ze ogien jest jakiś taki bardzo spokojny,nawet nie mozna go porównac do ustawien z poprzedniego sterownika.Bardzo swobodny,czasami minimalny a jednocześnie prawie nie dymi.Czy tak jest róznica przy sterowaniu pid? Piec osiąga temperature (aktulanie 50st) dochodzi ale rzadko do 55st,wtedy wyłącza sie dmuchawa całkowicie ale to juz nastepuje naprawde bardzo rzadko.generalnie oscyluje właśnie na tych 50 stopniach i tyle.Rozumiem ze teraz ma być praca jednostanowa. Głupim elementem jest to ze mam pokazane rózne wartości wentylatora na ekranie ale nie są one wogole adekwatne do rzeczywistości.wszystkim steruje hallotron i tego juz nie widze z jaką wartością on pracuje. Temperatura spalin oscyluje w granicach 120st a przy mocniejszym nadmuchu do 160 st i potem spada do 120st. Prosze o rady specjalistów od Pid -
dagidagi80 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Sprzedam sterownik derfo tech st-47 z listwą przyłączeniową + dmuchawa wpa117. Zakupiłem wyższe modele z pidem i te są mi nie potrzebne.Wszystko idealnie sprawne,chodziło od poczatku grudnia do dnia wczorajszego. Sprzedam razem lub osobno.Prosze o konkretne oferty,rozważe nalepszą zapytania tu na forum lub telefonicznie tel:512426421 -
Piec Nie Osiąga Temperatury Minimalnej I Inne Problemy
aż głupio sie przyznać ale ja miałem fabrycznie zle ustawiony obciążnik jak widać na poprzednim poście .Ustawiłem juz prawidłowo czyli w podtrzymaniu klapka w wentylatorze całkowicie zamyka się a dopiero na ok 20% zaczyna sie otwierać.Taki błąd ale kto by pomyslal ze fabrycznie tak było zle. Ciekawe jakie efekty tego będą -
Zrobiłem jak mówisz za godzinę wyniki.zastanawia mnie jedno czyli wentylator.bolec z ciężarkiem jest cały czas w t samej tej pozycji,i w pracy I w potrzymaniu.to chyba źle. -
Dziś niedziela,czas na testy ciąg dalszy ustawienia: podawanie 5s przerwa 21-22 s podtrzymanie 10s/10 minut wentylator 20s/10 minut nadmuch 30% ok 2cm otwarta przesłona zadana temp 49stopni cwu nagrzane wiec nie obciazało instalacji pale aktualnie ruskim Energo zmieszanym z Chwałowicami w proporcjach ok 60% - 40 % wyniki(rejestrowałem to filmikiem z telefonu)w ciagu dwóch godzin: temperatura osiagnieta za kazdym razem w ciągu 9 minut podtrzymanie 8 minut czyli: 9 minut pracy-8 minut podtrzymanie(temp rosła w podtrzymaniu do 50 stopni czasami)-9minut pracy(temp spadała do 45-46 stopni i potem rosła) itd przez 2h Jakie było moje zdziwienie po tym czasie:nic nie zmieniałem i raptem piec zaczeło mi zasypywać tzn nie chciało sie palic i nowy eko wypychał żar do popielnika.Chyba znów badziewny węgiel Enegro dał znać o sobie.Nadal sie zastanawiam czy nowy sterownik st-57PID który będe miec za ok tydzień da rade z tym lipnym węglem. -
No i tak jak pisałem pale ruskiem tzn ekogroszekiem z Energo z.o.o. To jest porażka totalna,ten eko wogole nie chce sie palic i to dosłownie.Na Chwałowicach ustawienia 5s na 20-23 s to było normalne.na tym eko ustawienie 5/28 to juz za czesto i zasypało mi palenisko 3 razy w ciagu dnia.To nie moze byc kwestia złych ustawień.Jako tako sie paliło dopiero przy przerwie 36-37 sekund a zmiany ustawień dmuchawy nic nie pomagały.Wogole jak mogą być aż takie róznice w ekogrszkach.Aktualnie przy 25% jakoś tam sie pali ,czasami dobija do 45 stopni ale tylko dlatego ze dodałem 30 % retopalu.Na dmuchawie 40% z tego eko robi sie ciasto na retorcie a podawanie częstrze nic nie daje.Nie polecam tego nikomu,no chyba ze ma taki piec ślmakowy który łyka tez gorsze ekogroszki.Ja teraz bedę znów mieszac z chwałowicami i retopalem bo mam kilka worków. Miałem okazje cenową i zamówiłem sterownik tech st-57 PID(w defro chcieli 860 zł a ja dostałem za 560).Za kilka bede miał go i będę montować.Zastanawiam sie jak bedzie takie coś chodzi na tym badziewnym ekogroszku.Napewno z lepszymi se poradzi ale jak bedzie z tańszymi? ZIma mija a ja jak wiele osób podczas pierwszego sezonu z nowym piecem ślimakowym eksperymentuje.Narazie moje wrażenia są takie: 1.opał Nie warto akurat w tym modelu inwestować w gorszej jakość opał.Czy to czeski czy to ruski jedna chwała,słabo sie palą.Niestety mam problem ze znalezieniem dobrego lokalnego dostawcy z lepszym ekogroszkiem w normalnej cenie,Pozostaje mi tylko kupowac Chwałowice i Retopal w cenie aż 1000-1050 zł/tona.Tą zimę jakoś musze przetrzymać bo mam trovche tego badziewia jeszcze. 2.kocioł Defro komfort eko 20 to fajny piec ma zalety i wady: zalety -wygodny w czyszczeniu ponieważ jest wyski a ja przy wzroscie186cm i sporej wadze to wazny atut ze nie trzeba sie schylac za bardzo -dobre wykonanie -zasobnik 210 kg super sprawa,jesli jest ok ekogroszek to na 8 dni wystarcza. -bardzo przejzysty sterownik -brak dymu po otwarcie dzwiczek dzieki przemyslanej konstrukcji. wady -deflektor za wysoko -ruszt awaryjny mogłby byc na stałe jak w kotle ogniwo eko a deflektor podczepiany do rusztu -chyba bardzo wymagajacy jesli chodzi o jakość ekogroszku - -
Witam może troche pomoge.Również poszukiwałem kogoś kto ma st-57 pid.Dzisiaj znałazłem takie coś: http://forum.info-og...-pid-z-doplata/ zadzwoniłem do tej osoby i okazało sie ze ma ten piec i sterownik co pan i może pomoże.Wiem to ponieważ dzwoniłem do tej osoby.Prosiłem o porade i opinie na temat tego sterownika ponieważ sam chce zamienić swój dwustanowy st-47 na st-57 z pidem ,tylko ze ja mam piec defro komfort eko. Pozdrawiam.
O to ciekawe te mierzenie,napewno spróbuje. A co miału to mam w miare dobrej jakosci bo z grubszymi kawałkami.zaryzykowałem i chodzi ale wyniki takie sobie .45 stoni osiaga bez problemu i tyle.nadmuch na ok 40 procent przy 3/4 zasłonietym wentylatorze.podawanie żadsze bo 5/35.Co do zawieszania to zanim wsypałem porównałem kąt nachylenia scianek zasobnika-defro komfort eko w odróznieniu do ogniwo eko plus ma wieksze nachylenie scianek i miał lepiej spada.Oczywiscie miał troche przesuszony.Zobaczymy rano jaki efekt bedzie.widze ze to gorsze paliwo ale za cene 500 zł za tone mozna sie troszke pomeczyć w mniej mroźne noce.Ale to tylko test taki mały bo generalnie preferuje ekogroszek workowany. -
Witam przyłączam sie.jaki rejon Ostrołęki.ja Myszyniec.
Dzis rano posiedziałem przy mojej zabawce(dziwne ale mimo tych mozolnych zabiegów,lubie te ustawienia,myslenie itd). hmmm co czasów.czas pracy 10-15 minut podtrzymanie 8-10 minut wiec całkiem inne liczby.Rano jak obserwowałem to było nawet raz :praca 10 potrzymanie 12 ale to tylko raz.wszystko w granicach rozsądku czyli popiół w miare ładny aczkolwiek kilka spieków,nawet koksowych ale to tylko po stronie podajnika(chyba standardowa wada tych zwykłych retort).W tak krotkim czasie podtrzymania nie ma mowy u mnie co do opadania kopca.zauwazyłem tez to ze po podawaniu w potrzymaniu(podawanie 10s co 7 minut i nadmuch 30s co 7 minut)temperatura spada o stopien po jakich 3 minutach nastepuje spadek dalszy temp i piec przechodzi w tryb pracy.chyba po prostu wydłuze przerwe w potrzymaniu do 10 minut. Winowajcą krótkiego potrzymania na 100% u mnie jest podłogówka chociaz mam zawór na 2 biegu czyli max 40 stopniach i reszta niedoróbek ktore bede sam musiał poprawic po fachowcu hydrauliku(głównie słaba izolacja całej instalacji Przy ostatnich dych mrozach miałem w kotłowni tylko 4 stopnie wiec kolejny powód niedomagań pytanie:nie moge tego znalesc a chciałbym dane dotyczace slimaka mojego, tzn ile dokładnie dawkuje paliwa w powiedzmy minutepracy ciagłej.Czy jest to zalezne tez od granulacji ekogroszku? Dziś bede eksperymentować z miałem bo mam jeden worek.ciekawe czy ten slimak i retorta poradzi se z tym(fabrycznie niby nie)
