Treść opublikowana przez mafcin
Schemat Instalacji
żeby wymiana była taka prosta... czy to możliwe jest, że pompka jest sprawna, a takie zachowanie może być spowodowane uszkodzonym (??) zaworem zwrotnym za pompą? jaka powinna być odległość pompy od zawora zwrotnego i filtra? proszę jeszcze o informację, czy jak pompa jest wyłączona, to powinna puszczać wodę, czy pompa działa jak zawór, gdy nie pracuje? na koniec dodam, że ciśnienie w instalacji mam ustawione na ~4bar z ciekawości zapytam też, czy istnieją jakieś uregulowania prawne co do ciśnienia wody w miejskim rurociągu? pytam gdyż u mnie na wejściu jest ~8bar, więc musiałem zainwestować w reduktor, który ostatnio wymieniałem, bo go szlag trafił
Schemat Instalacji
Witajcie ponownie! Od jakiegoś czasu borykam się z problemem hałasującej pompy cyrkulacyjnej między zbiornikami (schemat układu w pierwszym poście). Zamontowana została pompa cyrkulacyjna Grundfos UP15-14B, która jest uruchamiana przez sterownik w chwili, gdy różnica temperatur między zbiornikami wynosi kilka stopni. Problem w tym, że raz na jakiś czas, pompa zaczyna hałasować i nie tłoczy wody (posiadam dodatkowy termometr, stąd wiem, że woda nie przepływa). Kilkukrotne wyłączenie pompy z prądu przeważnie powoduje powrót do normalnej pracy pompy. Co może być przyczyną takiej pracy pompy? Czy w ogóle ta pompa może być stosowana do takiej pracy? Gwarant jakim jest firma montująca instalację niechętnie zabiera się za rozwiązanie problemu. Ostatnio przyjechała ekipa hydraulików, któzy zamontowali dodatkowy zawór spustowy za pompą, w celu ręcznego spuszczenia wody (odpowietrzenia układu), jednakże takie rozwiązanie nie zdaje egzaminu. Poniżej umieszczam filmiki prezentujące wadliwą pracę pompy: http://www.youtube.com/watch?v=YKeouGk01E0 http://www.youtube.com/watch?v=PH6o8cBjiqM Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam!
Kilka Pytań :)
cisnienie w sieci mam takie, bo jestem na poczatku rurociagu (co nie zmienia faktu, ze cisnienie jest za wysokie).... co do naczynia przeponowego, to ma dzisiaj przyjechac gosc, z firmy, ktora nam montowala solary... dali rok gwarancji na instalacje, wiec warto z niej korzystac, tym bardziej, ze po wstepnej rozmowie telefonicznej, sam przyznal, ze powinno byc naczynie 25l.... ja mysle nad takim 35 litrowym - zobaczymy, co powie natomiast, jezeli chodzi o grzejniki, to chyba lepiej go nieco przewymiarowac niz pozniej jakimis farelkami dogrzewac mieszkanie w zimie..., tym bardziej, ze nie znamy tego mieszkania (dopiero, co kupilismy) znalazlem jakies kalkulatory w Internecie, co moze dac jakis poglad na to wszystko jeszcze zapytam, jakie grzejniki polecacie?
- Kilka Pytań :)
Kilka Pytań :)
Witajcie ponownie! Mam do Was kilka pytań :) Otóż, mam zrobioną instalację, taką, jak na schemacie w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10194-schemat-instalacji/ Problem jest z laniem się wody z zaworu bezpieczeństwa przy podgrzewaniu wody przez solary (i nie są to jakieś wysokie temperatury, bo obecnie 45-55 stopni). Zawór jest ustawiony na 6bar. Spece, którzy to robili zamontowali naczynie przeponowe o pojemności 13l. Wydaje mi się, że jest ono za małe, ale oni upierali się, że będzie dobre, żeby się nie martwić... etc Powiedzcie mi, jakiej wielkości powinno być to naczynie? Druga sprawa, to remontuję mieszkanie i zmieniam ogrzewanie na takie z mpec... Osoba, która miała robić nam remont dobrała grzejniki o mocy ok. 1kW każdy. Jeden pokój ma 20m2 (jeden grzejnik), drugi 12m2 (jeden grzejnik), kuchnia 18m2 (dwa grzejniki). Mieszkanie jest wysokie, bo ma prawie 4m. Chciałbym zapobiec takiej sytuacji, że mieszkanie będzie niedogrzewane z powodu dobrania złych grzejników, więc i tutaj proszę o Wasze opinie. Jakie grzejniki w ogóle polecacie? Trzecie moje pytanie, to czy jest sens robienia ogrzewania podłogowego w przedpokoju i łazience, o łącznej powierzchni ok. 8m2? Z góry dzięki za wszelką pomoc! Pozdrawiam
Schemat Instalacji
Witam szanowne Grono! Posiadam instalację CO+CWU. W tym roku będę montować solary na dachu i w związku z tym myślę nad technicznym rozwiązaniem podłączenia drugiego zbiornika pod istniejącą instalację. Na pierwszym szkicu znajduje się schemat obecnej instalacji, a na drugim, schemat instalacji, który sobie wymyśliłem (szkice w załącznikach poniżej). Moje pytanie jest następujące: Czy rozwiązanie tego problemu w przedstawiony przeze mnie sposób jest właściwe, czy można to lepiej rozwiązać? Prosiłbym również o dobór odpowiedniego naczynia wzbiorczego. Obecnie mam naczynie 12-litrowe przy zbiorniku 120 litrów. Zbiornik z systemu solarnego będzie 300-litrowy. Być może da się wykorzystać obecne naczynie - jeżeli tak, to prosiłbym o zaznaczenie na schemacie miejsca montażu drugiego naczynia wzbiorczego. Pozdrawiam
