Vcamel
Treść opublikowana przez Vcamel
  1. "To masz przyczynę kopcenia. Producent kotła wymaga przekroju min 20x14 lub fi 20" Minimum zostało spełnione, więc komin jest za duży. Takie twierdzenie przyjąłem, że komin jest za duży, to znajomi śmiali się ze mnie. "Wylot z kotła ma 289 cm2"- właśnie zmierzyłem to i okazuje się że wylot z kotła ma 20cm x 8 cm co daje 160cmxcm. Coś chyba producenci na tych swoich stronach oszukują. Dzięki Waszym sugestiom doszedłem przyczyny, moim zdaniem kupiłem niewłaściwy piec. Odwiedziłem wszystkich sąsiadów i u prawie wszystkich są piece z dźwignią na czopuchu. Na paleniu ustawiają ją na najmniejszą wartośc. Przy podkłądaniu na największą, żeby był duży cug i nie dymiło się z pieca. Po drugie kupiłem piec górny zamiast dolnego, niestety człowiek ciemny to wcisneli drogie badziewie:) "Przynajmniej Mikołaj nie będzie miał problemu:-) Być może stożkowa zwężka na wylocie komina pomogłaby trochę (wylot 20x20 cm lub nawet mniejszy). Inne rozwiązania: wkład do komina o odpowiedniej średnicy lub wentylator wyciągowy (albo inne urządzenie wzbudzające ciąg). " jak Mikołaj będzie chciał zajrzeć do mnie, to niech przyniesie ze sobą nowy piec:) o wkładzie do komina myślałem już dawno temu, ale to są nie tanie koszta, o wentyaltorze pomyślałem wczoraj, ale jescze nei dowiadywałęm się ile to kosztuje i gdzei go umieścić
  2. nie pale na nadmuchu, nadmuch zostaje włanczany tylko na noc po ostatnim podłożeniu,tą rurę spiro zamontowałem później, żeby dym miał gdzie ujść a nie zalegał w kotłowni, więc to nie jest wina rury,ani złego podkładania do pieca. Sasiad ma taki sam i pali identycznie jak ja i uniego się nie dymi. Dzięki za link zaraz go przeczytam. Chciałem jeszcze dodać, że dym z komina wychodzi u mnie tak jakby chciał a nie mógł, a nieraz jakby chciał do niego zpowotem wrócić
  3. tak mierzyłem komin wewnątrz, otworzyłem wyczystkę która znajduje się pod czopuchem komina wsadziłem tam miarkę i jest 30cm x na 40cm. Wszedł bym na dach, ale nie mam trepa, muszę pożyć. Na szczycie komin jest zrobiony w jedną stronę z dwóch cegieł o długości 24cm jedna i plus sponia między nimi to jest jakieś 2 cm w drugą stronę jest wymurowany z trzech cegieł i połówki czyli wychodz 3x24cm + 12cm + 3x1,5cm na spoinę czyli razem 89,5cm. Wymiary komina po zewnątrz wynoszą 50cm x 89,5cm od tego trzeba odjąc 2x grubość cegły czyli 2x 12cm czyli średnica wewnętrzna komina będzie wynosić 26cm x 65,5cm. Sam ten komin od dachu w górę murowałem, więc musi być coś koło tego. +- 2cm. Pisałeś, że nie podobają Ci się te wymiary- dlaczego? coś jest w nich nie tak jakieś złe proporcje?
  4. Kocioł wodny Zębiec kmw16 nowy prosto ze sklepu. Tutaj jest link do jego parametrów: http://www.ceneo.pl/1379222s Komin wyczyszczony, wierzchnia część na nowo wymurowana na wysokość 9 warstw czerwonej cegły, znajduje się on centralnie na szczycie dachu. wysokość komina od posadzki do sufitu to 2,65m, od sufitu do dachu to 3,6m. czyli razem ma on około 6,8m. Komin został otynkowany od posadzki aż po dach. Srednica komina, (mierzona przy otworze wyczystki) to 30cm x 40cm przy ujściu nie mierzyłem ale po cegłach obliczam go na 65cm x 25cm. Remont obejmował wymianę okien i drzwi. Wszystko jest szczelne. Powietrze do kotłowni jest doprowadzanę grawitacyjnie prosto z dworu, pod posadzką rurą fi 100mm oraz jest w kotłowni wyprowadzony przez sufit na strych odpowietrznik rurą spiro także fi 100mm
  5. Witam, mam problem mianowicie wprowadziłem się do domu po mojej babci. Mały remont, wymiana pieca i zresztą całej instalacji grzewczej. Wszystko fajnie ciepło w domu tylko non stop dymi mi się z pieca podczas podkładania opału do niego. Proszę o pomoc. Jakie dane Wam podać, żebyście mogli stwierdzic co jest nie tak, że się dymi, bo moje pojęcie o prawach fizyki to już dawno przerosło. Co nie zrobie to i tak dalej się dymi:(
