iman
    3
Treść opublikowana przez iman
  1. Niebawem biorę się dalej za tą instalację i tu kolejne wątpliwości... Powiedzcie mi proszę co warto zamontować i czy wogóle montować zawór 3D lub 4D jeżeli będzie on sterowany ręcznie. Czy rzeczywiście wydłuży on żywotność kotła? Czy są może zawory tego typu sterowane termostatem lub kapilarą zamontowaną np. na powrocie do kotła i mierzącą temp. powrotu. Czy te sterowane ręcznie ustawia się tylko raz i można zapomnieć o ich istnieniu? Co zrobić w razie jak wszystkie zawory termostatyczne na grzejnikach zamkną dopływ, czy na jednym grzejniku zostawić wolny przepływ bez termostatu (np. na grzejniku w przedpokoju) czy może zamontować za pompą różnicowy zawór upustowy który skieruje wodę spowrotem na zasilanie pieca? Przedstawiam schemat z zaworem 4D do sprawdzenia. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Iman
  2. Wstawiam poprawiony schemat, jednak z zaworu różnicowego nie zrezygnuję bo w zasadzie w niczym nie przeszkadza. W razie awarii zasilania być może przepuści trochę gorącej wody w instalację zanim w piecu wygaśnie. Ryrę bezpieczeństwa około 1m od pieca (do stropu) zrobię w stali, resztę juz mam zrobioną w PP stabi czyli piony i całe poddasze w tym NWO Pompa jest umiejscowiona zgodnie z wytycznymi producenta zaworów 3D Honeywell czyli w tym wypadku na zasilaniu przed odnogą na ten zawór (regulacja ilościowa). W zasadzie to pompa umieszczona na powrocie przed kotłem pracowałaby w niższej temperaturze, ale czy nie będzie też wprowadzać w ruch wodę w rurze bezpieczeństwa (efekt akwarium w NWO)? Dodałem zawór termostatyczny z kapilarą na zasilaniu przed boilerem. Czy moglibyście wytłumaczyć jak działają takie zawory i jak je montować? Rozumiem ogólnie zasadę działania, ale co z tą kapilarą... Jeszcze jedno- czy da się (bez dodania dodatkowej pompy ze sterownikiem) ograniczyć dopływ wody z instalacji do boilera w chwili kiedy piec juz wygasa i w rurach zaczyna płynąć zimniejsza woda niż jest w boilerze? Dzięki za rady i podjęcie tematu ;) Pozdrawiam Iman
  3. Witam serdecznie. Proszę Was o pomoc i ocenę schematu instalacji c.o. Ogrzewana powierzchnia ok. 100m2 (piętro+poddasze użytkowe). Na poddaszu rurki już mam poprowadzone (łącznie z NWO) i zabudowane w ściance, próba szczelności pod ciśnieniem wykonana. Zostało jeszcze zrobienie instalacji w kotłowni i bardzo bym prosił o sprawdzenie i opinie, czy w ten sposób wykonana instalacja będzie działać poprawnie. Zrobiłem trzy różne schematy, w związku z czym nasuwa mi się kilka pytań: 1-czy zawory są umieszczone w dobrych miejscach 2-czy średnice rur odpowiednie 3-czy boiler może być podłączony w układ jak grzejnik, a temp. w nim ograniczona przez zawór RTL (rys.2) 4-czy w miejscu odpowietrznika ?6? lepiej zamontować zawór bezpieczeństwa 5-czy zasilanie ogrzewania podłogowego wpiąć w powrót z grzejnika ?24? znajdującego się w tym samym pomieszczeniu (rys.1), czy lepiej bezpośrednio z zasilania i ograniczyć temperaturę zaworem RTL (rys.2), a może całą łązienkę podłaczyć do rurek zasilających boiler i mieć możliwość odłączenia reszty instalacji w sezonie letnim i grzania tylko wody użytkowej (rys.3) Całą instalację zamierzam zrobić z rur PP Stabi. Jedna pompa (Grundfos 25-60) ma zasilać łącznie 7 grzejników, niewielką spiralę podłogówki w łazience (ok1,5m2) oraz boiler 120L. Zawór 3D ma zabezpieczyć piec przed niską temp. powrotu. Przewidywany piec to miałowiec ze sterownikiem i dmuchawą ok. 15kW lub mniejszy. Moja wiedza na temat ogrzewnictwa jest oparta wyłącznie na internecie a najwięcej na tym forum, które przeglądam od pewnego czasu. Rozmieszczenie zaworów oraz średnice rur dobierałem kierując się rozsądkiem i nie są one oparte na obliczeniach, więc proszę nie pisać że nie mam o tym pojęcia, bo nie mam i dlatego proszę Was o pomoc ;) Instalacje elektryczne i wody użytkowej już robiłem i mam nadzieję, że z tą też sobie poradzę... Mam nadzieję, że schematy są w miarę zrozumiałe. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Iman
