artkon
    4
Treść opublikowana przez artkon
  1. Zmiana ustawień. Wszystko pozostaje bez zmian ale przesłona na dmuchawie zamknięta do połowy. Przy pełnym otwarciu odrobinę zbyt szybko wypala opał w trybie nadzoru (czyli bez dmuchawy) Doprecyzuję że palę dość dobrym ekogroszkiem (taki błyszczący) wysokokalorycznym więc spala się dość szybko samoczynnie na naturalnym ciągu (dla tego przymknięcie przesłony do połowy). Zobaczymy co dalej? Mam nadzieję iż komuś się to przyda gdyż znalezienie jak ustawić Cobrę przy tłoku graniczy z cudem. Pozdrawiam
  2. Witam znowu. Wróciłem do softu 8.22 Cobry. Wydaje mi się iż soft 9.25 ma coś skopane przy opcji grzania tylko CWU. (nagrzewanie trwa wieki) Dla zainteresowanych podaję ustawienia jakie funkcjonują na sofcie 8.22 aby kocioł nie gasł podczas pracy w trybie letnim ale i nie grzał się zbyt mocno. Temp. nastawiona CWU - 48st. Paliwo - ekogroszek Maksymalna moc dmuchawy 80% Czas w menu 3111 - 390sek. Wysokość kopca - (-2) Minimalna moc kotła - 13% mimo iż instrukcja Cobry podaje że ustawia się to w skali 1 - 8% co nie jest prawdą Jeśli chcemy np wieczorami dogrzać dom i włączamy lekko CO np na 40-45st. proponuję wtedy wysokość kopca przestawić na 0. Reszta bez zmian. Pozdrawiam.
  3. Witam ponownie. Wczoraj wgrałem nowy soft (9.25) do sterownika Cobra. Wygląda iż zachowuje się inaczej niż poprzedni soft (8.22). Głównie inaczej wygląda palenie tylko dla CWU. Nie jest idealnie ale piec nie wygasa przy grzaniu tylko CWU. A nie jest idealnie dla tego, że sterownik utrzymuje temp. kotła tylko o kilka stopni wyżej niż faktyczna w danym momencie w bojlerze pomimo iż do temperatury nastawionej daleko. Nie występuje zjawisko przegrzewania kotła a potem czekania aż temperatura spadnie (w tym momencie na sofcie 8.22 piec często wygasał), ale za to nagrzewanie wody trwa długo ze względu na małą różnicę temperatur między kotłem a bojlerem. Pomysł chyba w dobrą stronę choć byłoby całkiem dobrze gdyby w momencie kiedy daleko jeszcze do nastawionej temperatury sterownik utrzymywał większą różnicę temperatur między kotłem a bojlerem (aby nagrzewanie bojlera było szybsze) a w miarę zbliżania się temp. w bojlerze do nastawionej temp. CWU wtedy różnicę temperatur zmniejszał aby nie dochodziło do przegrzewania i długiego studzenia kiedy temp. w bojlerze osiągnie nastawioną jak to działo się w sofcie 8.22 (wtedy często piec gasł zanim temp. przegrzania spadła). Tak czy tak krok chyba w dobrą stronę. Aaa i jeszcze jedno. Wydaje mi się, że zmieniając przynajmniej niektóre ustawienia przy sofcie 9.25 aby zmiany zaczęły obowiązywać trzeba zrestartować sterownik. W sofcie 8.22 nie było to potrzebne. Jest to chyba jakieś niedociągnięcie softu. Ale jako iż sterownik Cobra dla tłoka jest w miarę nowy to czekam na następne softy (coraz bardziej dopracowane mam nadzieję) Pozdrawiam
  4. Witam. Jestem nowym użytkownikiem opal 25 wysoki ze sterownikiem PID Cobra. Chciałbym pociągnąć temat gdyż niewiele można znaleźć na temat tego kociołka o sterowniku nie wspominając. Jakie macie ustawienia dla ogrzewania CWU aby piec nie grzał się zbyt mocno ale też nie gasł? Ja obecnie testuję tak na ekogroszku: 1. Algorytm pid włączony 2. Czas dla max mocy kotła to 510sek. 2. Minimalna moc kotła to 11% 3. Max obroty dmuchawy 70% 4. Przesłona dmuchawy zamknięta do połowy. Przy tych ustawieniach w miarę się pali dla CWU i nie wygasa. Będę wdzięczny za jakieś sugestie gdyż dopiero zaczynam zabawę z kotłem. Pozdro
