Witam ponownie.
Wczoraj wgrałem nowy soft (9.25) do sterownika Cobra.
Wygląda iż zachowuje się inaczej niż poprzedni soft (8.22). Głównie inaczej wygląda palenie tylko dla CWU. Nie jest idealnie ale piec nie wygasa przy grzaniu tylko CWU. A nie jest idealnie dla tego, że sterownik utrzymuje temp. kotła tylko o kilka stopni wyżej niż faktyczna w danym momencie w bojlerze pomimo iż do temperatury nastawionej daleko. Nie występuje zjawisko przegrzewania kotła a potem czekania aż temperatura spadnie (w tym momencie na sofcie 8.22 piec często wygasał), ale za to nagrzewanie wody trwa długo ze względu na małą różnicę temperatur między kotłem a bojlerem. Pomysł chyba w dobrą stronę choć byłoby całkiem dobrze gdyby w momencie kiedy daleko jeszcze do nastawionej temperatury sterownik utrzymywał większą różnicę temperatur między kotłem a bojlerem (aby nagrzewanie bojlera było szybsze) a w miarę zbliżania się temp. w bojlerze do nastawionej temp. CWU wtedy różnicę temperatur zmniejszał aby nie dochodziło do przegrzewania i długiego studzenia kiedy temp. w bojlerze osiągnie nastawioną jak to działo się w sofcie 8.22 (wtedy często piec gasł zanim temp. przegrzania spadła).
Tak czy tak krok chyba w dobrą stronę.
Aaa i jeszcze jedno. Wydaje mi się, że zmieniając przynajmniej niektóre ustawienia przy sofcie 9.25 aby zmiany zaczęły obowiązywać trzeba zrestartować sterownik. W sofcie 8.22 nie było to potrzebne. Jest to chyba jakieś niedociągnięcie softu.
Ale jako iż sterownik Cobra dla tłoka jest w miarę nowy to czekam na następne softy (coraz bardziej dopracowane mam nadzieję)
