heiz88
Treść opublikowana przez heiz88
  1. Byłem na działce ustawiłem zawór 3-D na skale 5 a pompe na rozdzielaczu na 2-bieg szumy ustały pojade jeszcze pózniej i zobacze jak to wyglada. Jak miałem szumy z obiegu to zawór 3D był ustawiony na skali-3 a pompa przy rozdzielaczu była na 3-biegu. Mam takie pytanko czy mogę ustawić pompe przy rozdzielaczu na 1-bieg czy raczej jest to nie wskazane?? Co do zaworu 3D to myślę,że spełnia swoją rolę bo w miejscu,gdzie się łaczy rura pionowa od zaworu 3D z powrotem to z prawej strony czyli od powrotu jest chlodniejsza a za ta rura jest temperatura praktycznie jak na zasilaniu więc myślę,że jest ok :) Co Wy na to???
  2. Podłoga ciepła z grzejnikami też nie ma problemu... Co mam zrobić z tą instalacją żeby było OK??
  3. Przy piecu jest pompa Grundfoss Alpha-2 chodzi na Auto Adapt. Rozdzielacz Gorgiel 5-obwodów pompa wilo. Wrzucę pózniej zdjęcia jak wygląda wszystko w kotłowni. Jeszcze jedno na chwilę obecną nie mam zamontowanego bojlera bo w tym roku nie będę się wprowadzać i dlatego nie montowałem a zimą chce ogrzewać dom,żeby było można wykończyć środek...
  4. Witam 3dni temu odpaliłem centralne częściowo mam grzejniki cześciowo podłogowkę. Mam taki problem na rozdzielaczu jest hałas tak jakby układ był zapowietrzony myślałem,że tak jest. Dzisiaj rano pojechałem na działke na piecu miałem temperature 30-stopni pompa nie chodziła ale pompa przy rozdzielaczu pracowała i tu miałem miłe zaskoczenie rozdzielacz pracował bez żadnych szumów ale gdy odpaliłem piec i ruszyła pompa przy piecu to na rozdzielaczu znów wrócił hałas. W czym może być problem? Czy to tak już będzie? Proszę o pomoc poradę!!!!
  5. Widzę,że nie ma nikogo chetnego co by szczegółowo opisał jak wszystko powinno wygladać...
  6. Proszę poradzić gdzie zamontować zawór 3D. przy ogrzewaniu poglogowym i grzejniki. Chcialbym,żeby sterowanie grzejników i bojlera było na jednej pompie żeby dodatkowo nie zakładać 3-pompy na bojler a ogrzewanie podłogowe bedzie na rozdzielaczu gorgiel z mieszaczem.
  7. A co myślicie jak zrobi osobny zawór 3D na pętli od grzejników i osobny na pętli od podłogówki...
  8. Z tego co pamiętam to instalator tłumaczył mi,że zasilanie bojlera i grzejników będzie bezpośrednio z pieca na jednym obwodzie bez zaworu 3-drożnego i podłogówka na drugim obwodzie i zastosowany zawór 3-drożny i oczywiście rozdzielacz. Czy takie rozwiazanie bedzie ok??
  9. Sterowanie grzejnikowe będzie głowicami na grzejnikach z tego co wiem raczej nic wiecej... Jeśli ktoś będzie chciał mi na tyle pomóc to prosze napisać co muszę kupić do takiej instalacji, żeby w przyszłości dobrze działała no i oczywiście proszę o schemat:)
  10. Jeszcze jedno pytanie czy powinien być założony wymiennik jeśli będą grzejniki i podłogówka??
  11. Proszę o pomoc. Niedługo przyjdzie do mnie instalator i mam prośbę o schemat układu taki żeby dobrze pracował i nie było z nim problemów na przyszłość... Piec mam heiztechnik 20kw węglowy ze sterownikiem,ogrzewanie podlogowe na 50mk2(salon,2-korytarze ,łazienka) grzejniki 7sztuk... Rozdzielacz gorgiela z układem mieszającym na 5-obwodów...Bojler 120L dwupłaszczowy,naczynie wyrównawcze. Ogrzewanie C.W.U chce miec bez dodatkowej pompy.. Pod grzejniki mam instalacje miedziana. Bedą dwa obiegi czy musi być gdzieś zastosowany zawór 3-drożny w takim układzie bo instalator chce zrobic bez takiego zaworu... Jeśli jest możliwość to proszę o przesłanie właściwego schematu do mojej instalacji jak najszybciej to możliwe bo w sobote ma zacząć prace... Chcialbym uniknąć niepotrzebnych problemów. Z góry dziękuje...
