naskrecik
    9
Treść opublikowana przez naskrecik
  1. Dzień dobry Posiadam od tej zimy piecyk Wenus 21kw z zestawem sterującym. Obecnie palenie w nim wygląda w sposób następujący: po wybraniu całego popiołu wrzucam 2-3 "sipy" węgla, kładę 2 wałki dębiny na to karton i mniejsze drzewo. Temp. ustawiam na 55 stopni. Pompa załącza się przy 45 stopniach. Po osiągnięciu temp ok 50 stopni dorzucam jeszcze wałek drzewa i zasypuje miałem. Po 4-5 godz gdy drzewo się wypali dorzucam 2 wałki dębiny przysypując znów połówka wiadra miału. Mam 2 problemy: -przy drugim lub trzecim dołożeniu i przysypaniu miałem mimo, że temp ustawiona jest w granicach 55stopni niekiedy słychać jakby gotowanie w samym piecu, lekkie bulgotanie wewnątrz ( mam zawór 4D ustawiony na 9 w 10 stopniowej skali,pompa co ustawiona na 2 w 3 stopniowej skali, temp spalin ustawiona na 195 stopni) Dlaczego tak się dzieje ? czy możliwe jest zagotowanie wody czy mogę spać spokojnie ? - rano mam bardzo dużo popiołu, głownie z tyłu pieca! nawet 1,5 wiadra ? dlaczego ? pozdrawiam
  2. Witam Mam ten sterownik dołączony z kotłem Zębiec Wenus 21kw. Palę głównie drzewem i jak jest zimno na dworze to zaypuje miałem. Proszę o pomoc w ustawieniu kotła do palenia w/w paliwem. Jak zmienić ustawienia zaawasowane w menu instalatora. Wydaje mi się, że możnaby obniżyć temp spalin bo z drzewa są wysokie płomienie i często spaliny mają wysoką temp. Czekam na propozycje. pozdrawiam Palaczy :)
  3. Mam miarkownik i dmuchawę. Początkowo paliłem miarkownikiem, ale przy ustawionej temp 55 na piecu raz, że tem spalin dochodziła często do 300st a dwa, w piecu często było mokro ( drzewo przechowywane pod zadaszeniem, zero kontaktu z wilgocią i deszczem ). Przerzuciłem się zatem na dmuchawę poniważ sterownik TECH st81zPID reguluje temp spalin. Nie wiem natomiast przy paleniu drzewa z miałem lub groszkiem co ustawić na sterowniku jako rodzaj paliwa ? miał czy drzewo ? Zmieniałem ustawienia i nie widziałem znaczącej różnicy w pracy wentylatora na tych ustawieniach ? pozd
  4. Dzień dobry Przed sezonem zakupiłem piec Wenus 21 kw. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. W piecu w tym sezonie palę w 95% drzewem którego zgromadziłem bardzo dużo po rozbiurce straej kamienicy. Jako, że belki drewniane szybko się wypalają pomyślałem, czy mógłbym np gdy tp na piecu osiągnie już koło 40-45 st, załadować piec drewnem ( grube deski podłogowe, belki, schody dębowe ) i zasypać to 3-4 sipami miału. Myślę, że stałopalność mogłaby się o jakąś godzinę wydłużyć. Proszę o ocenę mojego pomysłu lub inny sposób na palenie drzewa wraz z innym opałem aby nie dokładać zbyt często do pieca. pozd Darek Naskręt
  5. od znajomego instalatora dostałem namiary na "fajny piec" który zakładał. Okazało się, że u mojego znajomego. Zajechałem na miejsce i widzę DEFRO OPTIMA KOMFORT PLUS. Ogólnie bardzo fajny piecyk, znajomy szykuje się z nim do drugiej zimy. Po pierwszej jest bardzo zadowolony, piec sprawdził mu się super. Palił w nim głównie drzewem, duża komora, fajny sterownik PID, ograniczona liczba spawów, ruszt wodny. Co mówicie drodzy Palacze :) na ten piecyk ? Godny uwagi ?
  6. nie wiem czemu ale byłem w 2 sklepach i nikt sensownie nie umiał mi wytłumaczyć różnicy między budową kotła dolnego i górnego spalania mówiąc, że to jest to samo i można w nich palić od góry i od dołu . ja sam oglądając kotły nie zauważyłem większej różnicy ( między KWK a KMW )
  7. byłem dzisiaj w sklepie pooglądać kotły. Kotła WENUS nie mieli, nawet o nim nie słyszeli. Cena na 22kW ponad 4000 bez zestawu sterującego. Polecali mi KWK 20kW chociaż na stronie Zębca już tego kotła nie ma. Najbardziej jednak spodobał mi się KMW 23kW. zestaw sterujący ładnie osadzony, duży zasyp, cud, miód, malina....tylko.... W opisach jest, że jest to kocioł miałowy a gość w sklepie nie umiał mi sensownie wytłumaczyć czym się różni od kotła wszystkopalnego. Moje pytanie brzmi : czy kocioł KMW 23kw jest dobrym kotłem ? czy będzie się nadawał do palenia w 80% drzewem ? proszę o pomoc
  8. Piec WENUS jest kotłem górnego spalania. Czyli kładę cały piec drzewa, podpalam od góry i pale... A czy jak będzie wypalone np. w 70% to można do takiego kotła dorzucić paliwa czy trzeba poczekać na całkowite wygaśnięcie ? i czy w kotle można palić tradycyjnie od dołu ? Czy do palenia głównie drzewa potrzebna jest dmuchawa czy sam miarownik będzie lepszym rozwiązaniem ? jak większości zależy mi na ograniczeniu odwiedziń kotłowni żeby zobaczyć ile jest na piecu i czy już zamknąć komin czy może przyjść za 10 min ? podoba mi się ten kociołek ze względu na długą drogę przejścia spalin ? wie ktoś może jak duża jest komora spalania ? mam trochę dębinki ciętej na 33cm i czy włożę kilka klocków do niego ?
  9. Witam Do zeszłego sezonu paliłem w piecu 17kW. Denerwowało mnie w nim małe palenisko i paląc głównie drzewem musiałem wiele czasu spędzać w kotłowni. W tym roku sytuacja ma się zmienić za sprawą nowego kotła :) Jako, że ogrzewam drzewem 130 metrów moje 17kW rade dawało sobie słabo wieć mój wybór padł na ZĘBIEC WENUS 21kW. Proszę o pomoc czy to jest piec godny zakupu i czy zainstalować w nim sterownik i dmuchawę czy miarownik ? mam pompę ciepłej wody więc jakiś sterownik byłby konieczny. Czy do spalania drzewa lepszym rozwiązaniem byłby sam miarownik ? zimą przy dużych mrozach na pewno dorzucać będę miał do spalania. proszę Was o pomoc pozdrawiam
