kamil1894
    36
Osiągnięcia kamil1894
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Ok. Zmniejszyłem nadmuch. Zobaczymy. Co do zdjęć, bij zabij nie wiem gdzie i jak dodać załącznik :(
  2. Przepraszam Timon, źle napisałem, nie niedopał tylko nadpał, wypala mi węgiel tak, że robi się jama w palenisku. Wczoraj wieczorem zmieniłem ustawienia na 5s : 15s jest ok, piec nabija temp. troszkę szybciej ale pojawia się niewielki niedopał, zaczyna już wypychać z paleniska taki węgiel ze zgorzelinami czy coś. Jutro postaram się zrobić foto i wstawić jak to wygląda.
  3. Nadmuch otwarty na 2 cm, w sterowniku nie da się przestawić go procentowo. powstaje niedopał.
  4. Zgodnie z zaleceniami pobawiłem się trochę z ustawieniem pieca, TIMON radziłeś ustawić 5 s : 40 s, ja ustawiłem 5 s : 25 s. Efekt piec 2 razy się wyłączył po pewnym czasie podawanie, po prostu nie potrafił nabić zadanej temp. Zadana temp wody to 55 stopni, gdy temp. spadła do 48, do 50 stopni nabijało mi 2 godziny :/. Nie wiem czy to wina pompy, bojlera czy pieca. Dodam że aby nabić po 2 godzinach do 55 wyłączyłem wszystkie grzejniki w domu nabiło zadaną po 4 godzinach. Po włączeniu pomp na ogrzewanie domu temp szybko spadła do 48 stopni, nabijało nabijał i piec zgasł... Co robić?
  5. Witam. Mam problem z ciśnieniem wewnętrznym. Mianowicie, człowiek który zakładał instalację powiedział że ciśnienia wewnętrzne ma wynosić ok. 1,1-1,2 bar i tak było. Niestety niedawno zauważyłem że ciśnienie spada do 0,8-0,9 bar po 2 dniach od dopuszczania wody. Czy to możliwe żeby 0,2 bar rozeszło się w intalacji przez 1-2 dni? Czy możliwe jest przeciekanie pieca lu instalacji? Proszę o pomoc.
  6. Witam, Posiadam piec Markus 38 Kw ze sterownikiem G-403-P02. Mój dom ma około 300m2 powierzchni urzytkowej, czy ktoś wie jakie powinny być ustawienia optymalne pieca na ekogroszku np. kazachstańskim a jakie na polskim? Proszę o pomoc. Z góry dzięki
