thon022
Treść opublikowana przez thon022
  1. Witam, będę instalował kocioł Klimosz Ling Duo 25KW i zastanawiam sie nad wyborem zasobnika . "Wszyscy" chcą mi sprzedać Galmeta 300 l "pod solary" . Zastanawiam się nad solarami, ale na razie ich nie kupuję - mam tylko poprowadzone rury pod tę instalację. W przyszłości może założę - jak utrzymanie kotła w lecie dla CWU będzie uciążliwe. Mam pytanie - jaki kupić optymalny zasobnik? Ponoć żywotność emaliowanych to ok. 10 lat, więc może opłaci mi się kupić najtańszy, a potem go wymienić na lepszy, pod solary? I czy w ogóle warto kupować Galmeta? Widziałem na Allegro "Termicę" z nierdzewki. Może warto zainwestować w "wieczny" zasobnik?
  2. dzięki, myślę, że tu musi byc podobnie. No tak na logokę, to kotłownie i drzwi do nich sa przeróżne, a 80 cm to standard. jakby się nie dało rozczłonkować, to trzeba by było go przed murowniem wstawiać. Ale zadzwonie do klimosza.
  3. Witam, własnie buduje dom i po dłuugich namysłach kupilem Klimosza ling Duo 25KW. Nie wiem jak się sprawdzi, ale na razie chciałbym go ... wstawić do piwnicy :) I tu mam dylemat, bo wymiary kotła to głębokość 90 cm , a ja mam drzwi do kotłowni na 83 cm ... :( Wyczytałem, że zasobnik jest uniwersalny, (czyli z lewej lub z prawej strony) , więc dedukuję, że sie odkręca, ale czy odkręcenie zasobnika to prosta operacja? :unsure: Czy musze do tego zawołać np. serwisanta ? kocioł to straszny grzmot, chciałbym, żeby od razu po przywiezieniu stanął na swoim miejscu ... Z góry dziękuje za odpowiedź . Pozdrawiam,
