zgredek81
    6
Treść opublikowana przez zgredek81
  1. Otrzymałem od producenta, schemat połączenia instalacji do pieca. Jak patrzy się na ten schemat widać tylko jedną pompę i nie wiem czy ten schemat jest prawidłowy. Bardzo proszę o pomoc. Opis rysunku: 1. RB ? rura bezpieczeństwa 2. RW ? rura wzbiorcza 3. RS ? rura sygnalizacyjna 4. RP ? rura przelewowa 5. RO ? rura odpowietrzająca 6. PI ? manometr 7. Pw ? pompa TI ? termometr K ? kocioł C.O. Zr ? zawór różnicowy Pw ? pompa wodna C.O. Zm ? zawór mieszający trójdrożny B ? ogrzewacz C.W.U. z wężownicą Zb ? zwrotny zawór bezpieczeństwa Zo ? zawór odpowietrzający Rys 6. Schemat przykładowego zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego wg PN-91/B-02413. Odpowietrzenie instalacji C.O. należy wykonać wg Polskiej Normy PN-91/B-02413. Rysunek przedstawia również przykładowe podłączenie zaworu mieszającego oraz ogrzewacza ciepłej wody użytkowej z wężownicą.
  2. Mam pytanie. Teraz dopiero zauważyłem, że przyłącze wody jest doprowadzone do bojlera CWU. Czy do pieca trzeba osobno zrobić przyłącze wody?
  3. Dziękuję za pomoc. Lepiej się zapytać niż potem ubolewać, że coś się źle zrobiło.
  4. A jeżeli podłączyłbym ciepłą wodę pod rozdzielacz, mógłbym zrezygnować z drugiej pompy? Czy lepiej jest, aby ciepła woda miała osobną pompę?
  5. Rozdzielacz chcę dać, aby pociągnąć trzy nitki do kaloryferów: - pierwszy ma iść na jedną część mieszkania, - drugi na drugą część jeszcze nie wyremontowaną, - trzeci na pracownię żony poza budynek (w przyszłości), - czwarty na ciepłą wodę. Jeszcze zimna woda jak będzie wracała to też będzie szła przez rozdzielacz.
  6. Proszę o opinię na temat instalacji, którą narysowałem, chcę ją zrobić w domu. Czy jest poprawna, czy trzeba do niej coś dodać itp.. Instalację chcę zrobić w rurkach PEX. Czekam na komentarze, sprawa pilna.
