guciu69
Treść opublikowana przez guciu69
  1. a gdy ona zwalnia i zatrzymuje się gdy nacisnę śrubkę od odpowietrznika to normalny objaw czy już kończy swój żywot /wydaje mi się że wcześniej tak nie było/?
  2. To w moim przypadku w jakim powinna pracować? Ma sens wymieniać?
  3. Właśnie tak samo sobie to tłumaczę, ale chciałem potwierdzenia. Także kupię zwykłą pompę do CWU ale wmiarę oszczędną /tak na moje niezbyt dokładne obliczenia pompa ta uruchamiana przez piec jest z 2-3h dzienne/. Najchętniej bym nie wymieniał jej ale ta która teraz pracuje chyb się kończy bo podczas próby odpowietrzenia zatrzymywała się gdy naciskałem na nakrętkę odpowietrznika. Wymienię tylko tę od CO. Mam nadzieję, że w okresie zimowym uda się zaoszczędzić na prądzie. Wsumie nie reguluję za dużo temperatury termostatami w pokojach bo robi to terownik pieca który mam ustawiony na 21stopni. Ale np. w nocy piec zmniejsza temp w pokojach na 19stopni. ciekawi mnie czy pompa będzie umiała to rozróżnić w trybie auto czy raczej będzie chodziła na jednakowej mocy i mam nadzieję, że mniejszej bo ta chodzi na 55W a to w czasie zimowym 24h na dobę trochę jest. Co o tym myślicie?
  4. Na 90% jestem przekonany do kupna tej pompy i instalacji do C.O. Nurtuje mnie tylko czy zakupić też do obiegu CWU / włanczana jest przez sterownik pogodowy od pieca 2 razy dzienne/. Czy będzie oszczędzała energię elektryczną? Może gdy zakupiłbym jakąś pompę wmiarę oszczędną za około 300zł i to by wystarczyło. Dodam, że teraz mam pompę chodzącą na 2 biegu czyli 55W. Proszę o pomoc.
  5. Witam, odświeżę trochę temat. Mam od 5 lat w mieszkaniu 56mkw na 1 piętrze instalację CO z piecem Hefa 15kW na ekogroszek z podajnikiem ze sterowaniem pogodowym firmy RecalArt Electronic A3000EII / tylko piec i sterownik są w piwnicy jakieś 4,5m niżej/, jest też zawór 4drożny i 7 grzejników. Ostatnio zauważyłem, że gdy chciałem odpowietrzyć pompy a są dwie NOCCHI SR 3 25/40 180 pracujące na 2 biegu czyli 55W /jedna do CO druga do CWU/ ta od CWU zatrzymała się gdy nacisnąłem nakrętkę od odpowietrznika. Nie wiem czy czasami się już nie kończy. Jeżeli tak to myślę już nad wymianą na inne bardziej energooszczędne. 1. Chyba nie ma sensu wymieniać na te które mają podnoszenie słupa wody do 6m? 2. Czy gdybym wymienił na alpha 2 będą dobrze współdziałały z moim układem? w jednym pokoju są zwykłe zaworki przy grzejnikach gdzie jest czujnik temperatury pokojowej a na reszcie grzejników zawory z termostatem. 3. Czy lepiej wymienić na dwie alphy 2 do co i cwu czy wystarczy jedną do CO a do CWU na zwykłą pompę ale energooszczędną? Będzie miało to sens? 4. Może są jakieś inne lepsze tańsze i pompy i rozwiązania? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  6. 1. No właśnie. Cztery zimy było dobrze a ostatnia trochę "hałaśliwa". Może być to wina pomp? Albo się kończą bo są źle dobrane /są 25/40 a może powinny być 25/60/, albo kończą się od starości? 2. Spróbuję zimą.
  7. Ale w mojej instalacji nie ma zaworu różnicowego. 1. A co może być przyczyną tego zachowania? 2. Ktoś mi mówił, że gdy jest sterowanie pogodowe to lepiej gdy nie ma termostatów na grzejnikach. Dlatego moje zaciekawienie.
  8. Witam, już mnie krew zalewa z tym pukaniem. Nie mogę tego rozpracować a i nikt mi nie może doradzić. Może tutaj ktoś pomoże. 1. Jak w temacie, gdy włączy się pompa od cwu zaczynają pukać głośno rury. Mam piec Hef 15kW na eko groszek z podajnikiem i sterowaniem pogodowym, jest też zawór 4d. Zamieniałem już między sobą pompy /woda i co/, wymieniłem również zawór zwrotny przy pompie cwu i nadal to samo. W sumie nic innego nie widzę w obiegu CWU abym mógł wymienić. Pukanie jest bardzo głośne słychać je w całej kamienicy, sąsiedzi już mnie wypytywali co się dzieje. Dodam, że temperatura na piecu jest do 70°C a wody w bojlerze 36°C. Wyczyściłem filtr skośny /było trochę syfu/ ale nic to nie dało, nadal puka. Stuki są w zależności jak pracuje pompa /gdy jest na 3 to stuki są dosyć częste ale gdy przełączę na 2 stuki są wolniejsze, i tak teraz mam/. Zimą pompa od CO pracuje cały czas a pompa od CWU załącza się tylko gdy spadnie temperatura zadana wody. Dodam, że piec mam w piwnicy a moje mieszkanie jest na pierwszym piętrze /mieszkania mają jakieś 2,75m wysokości/, czyli orientacyjnie od pieca do grzejnika jest jakieś 4,70-5m, a do bojlera jakiś 7m. Mam dwie pompy takie same: 25/40 180. Oznaczenie 40 jak już się dowiedziałem oznacza wysokość podnoszenia wody do 4m. Czy to nie za małe pompy? Dodam, że przez 5 lat było ok. Ostatnio w nocy dość mocno pukało i wydawało przy tym dźwięki / syczenie/ jakby się zapowietrzyła pompa i sama odpowietrzała. Pokręciłem zaworkiem pompy od odpowietrzania i przycisnąłem go aby wyleciało powietrze, wyleciała tylko woda a więc chyba nie była zapowietrzona. Dziwne było tylko, że przy przyciskaniu zaworka pompa zwalniała. 2. Jeszcze pytanie z innej beczki. Przy grzejnikach mam zawory z termostatem. Zastanawiam się nad wymianę na zwykłe zaworki. Czy to dobry pomysł? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  9. guciu69 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam Wszystkich. Posiadam piec z podajnikiem na eko-groszek oraz sterowanie pogodowe.
