rado01
    4
2280 wyświetleń profilu
Osiągnięcia rado01
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. No właśnie oskarżenia poszły w tę stronę. To znaczy serwisant powiedział że on coś wymienił i teraz wszystko powinno być ok, a jeśli nie bedzie to wina groszku. Oczywiście nie było ok tylko zawleczka dalej się zrywa. Ja próbowałem wielu rodzajów groszku. Zawsze workowane.
  2. Witam. Kupiłem niedawno piec FUTURAECONO 25. Na początku wszystko działało super ale niedawno zaczely mi się pewne problemy. Przy przekładni która napędza wałek od podajnika jest taka zawleczka, która mi się ciągle zrywa. Jak dzwoniłem do serwisu kazali mi oczyścić wałek bo może coś się tam dostało i blokuje podawanie paliwa. Oczywiście nic nie znalazłem. Dziś był u mnie pan z serwisu coś podobno wymienił i miało działać dobrze. Niestety godzine po jego odjeździe zawleczka znów się zerwała. Jak do niego zadzwoniłem powiedział że on już nic tam nie zrobi bo wszystko jest dobrze i że to napewno wina eko-groszku. Czy miał ktoś może podobny problem lub wie od czego może się zrywać ta zawleczka? Będę wdzięczny za każde rady.
  3. Witam. Zakupiłem miesiąc temu piec FUTURA ECONO 25. Mam spory problem z ustawieniem optymalnych parametrów spalania paliwa dokładniej mówiąc eko-groszku. Moim zdaniem w popiele pozostaje zbyt dużo niedopalonych kawałków. Przez ten miesiąc kombinowałem na wszystkie sposoby tzn, próbowałem ustawiać czasy spalania, czas pomiędzy spalaniem, procent podawania itd. Czy mógłby mi ktoś pomóc w tej sprawie. Z tego co czytałem na forum pare osób posiada ten piec i może im udało się ustawić optymalne parametry. Będe bardzo wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
