100PS
    9
Treść opublikowana przez 100PS
  1. Witam Wszystkich. jak obiecalem dla zainteresowanych, ze opisze efekty naszych wspolnych dzialan, tak tez robie. Czary-mary przy rozdzielaczu zdaly egzamin-ciepla woda krazy w miare poprawnie. Jedyne co bylo trzeba dopracowac, to,,,,,,,,,,przewieszenie 2 grzejnikow-byly zle zawieszone ( odpowietrzniki nie byly w najwyzszym punkcie grzejnika) Czyli jednym slowem spad byl w zlym kierunku. Poza tym na rurce prowadzacej wode na pietro wstawilem dodatkowa pompe obiegowa, ale musialem ja zostawic na mniejszym stopniu pracy ( na "1") niz ta zamontowana wczesniej. Teraz wszystko ladnie smiga. Automatycznie zmniejszyl sie zachunek za energie-pewnie te zmiany mialy istotne znaczenie. Wszystkim, ktorzy aktywnie starali sie pomoc mi w rozwiazaniu mojego problemu SERDECZNIE DZIEKUJE. Ciesze sie, ze sa w sieci takie miejsca no i przede wszystkim tacy ludzie jak Wy- chyle czolo i pozdrawiam.
  2. No wlasnie to juz zostalo odkrecone, jak wlasnie widac na zdjeciu. Czyli zrobilem dobrze . Pzdr
  3. Czy to znaczy, ze mam wykrecic calkowicie (wyjac) glowice?? czym to w takim razie pozniej zakorkowac? Zawory na belkach sa rozkrecone na max. A pompy nie chce demontowac, bo w planach mam( moze za rok.....lub dwa) uzupelnic moja podlogowke o brakujace wklady aluminiowe i uzywac tego rozdzielacza zgodnie z jego przeznaczeniem. Dzieki za wszystkie rady. jak pisalem wczesniej dam znac jakie sa efekty. Pzdr
  4. Jesli wybuchnie to uslyszysz :rolleyes: A tak powaznie to chyba jedyna opcja jaka moze ruszyc. po testach dam znac ............czy wybuchlo :lol: Pzdr
  5. No i pokombinowalem........ Ale teraz jest pytanie czy dobrze..B) Wyglada to teraz tak: Mój odnośnik Zawory przed pompa zamkniete, jak widac na zdjeciu. Zawor termostatyczny przy gornej listwie rozkrecony na maksa. W dolna listwe wczepione rury zasilajace kaloryfery, a w gorna wchodza powroty. Na "chlopski rozum" to powinno isc, ale co Wy o tym sadzicie? Bede teraz to testowal, ale boje sie wynikow. Pzdr
  6. Dziekuje za szybka podpowiedz-pokombinuje, ale dopiero jutro..... Z podlogowki musialem niestety zrezygnowac, gdyz nie dogrzewala. A dzialo sie tak dlatego, ze nie byl to tradycyjny system podlogowy ( wylewka betonowa) a podpatrzony system kladzenia rurek w nafrezowanych plytach wiorowych. Dzieki temu unika sie dodatkowej wylewki a co za tym idzie dodatkowego obciazenia stropow,podloga podnosi sie tylko o 2,5 cm no i mozna to przykryc panelami.Zwykle ten system dziala niesamowicie sprawnie, ale u mnie niestety zabraklo jednego elementu; zanim sie polozy rurke we frezach musza tam sie jeszcze znalezc blachy aluminiowe odpowiednio wyprofilowane, a dopiero w to rurka.......... Dziekuje za podpowiedz Pzdr
  7. Moge zrobic zdjecie, ale na nim nie bedzie nic innego jak rozdzielacz z RTLem dokladnie taki jak ten, tylko, ze na 5 obwodow. http://allegro.pl/rozdzielacz-z-mieszaczem-tece-i1819292713.html A kotlownia to jak juz pisalem: pompa ciepla powietrze woda Stiebel Eltron WPL 10 ---> zbiornik NIBE VPL 70/200 ---> kociol olejowy ---> kaloryfery......... Zastanawiam sie tylko, czy ten RTL przy rozdzielaczu nie robi klopotow. On ma za zadanie obnizyc temp. zasilania do max 35 st i czy to nie jest powodem niedogrzanych kaloryferow. Czy jest jakas opcja aby podmienic RTL zwyklym zaworem, aby nie ograniczal przelotu no i oczywiscie czy to cos zmieni.......... Pzdr
  8. Witajcie. No wlasnie-jest rozdzielacz z mieszaczem. Do rozdzielacza sa teraz podlaczone rurki od kaloryferow ( w miejsce podlogowki) Moja wiedza niestety nie wystarcza, aby okreslic czy to ma szanse funkcjonowac poprawnie. Jak na razie odbywa sie to na zasadzie "macania". Czy odpowiednie rozregulowanie rozdzielacza pozwoli to jakos "odpalic" ? Pozdrawiam
  9. Witam wszystkich. Nie udzielam sie zbyt czesto na forum, gdyz aby komus sluzyc dobra porada, to trzeba miec jakas tam wiedze w danym temacie. A ja takiej nie mam pomimo, ze bardzo czesto przegladam, podgladam i chlone kolejne posty jak gabka. Ale do rzeczy. Moj problem to grzejniki, ktore nie chca sie rozgrzac. Po kolei:pompa ciepla powietrze-woda+kociol olejowy+wymiennik plaszczowy nibe VPA70/200. Na parterze kaloryfery, a na pietrze....byla podlogowka pracujaca na rozdzielaczu,a teraz sa grzejniki.Grzejniki sa tez podlaczone do rozdzielacza. Niby to grzeje,ale grzejniki nie rozgrzewaja sie na calosci. Moje pytanie jest nastepujace: czy przez fakt, ze grzejniki maja zawory termostatyczne i dodatkowo idzie to jeszcze przez rozdzielacz moze niewystarczajaco przepychac wode w ukladzie przez grzejniki?Czy nie bedzie przeplyw za bardzo zdlawiony? Mam nadzieje, ze znajdzie sie ktos kto moze sie juz spotkal z takim czyms, albo po przeczytaniu tego co napisalem stwierdzi, ze taka konfiguracja nie ma prawa chodzic..................i podzieli sie ze mna jakas podpowiedzia. Pozdrawiam
