Słuchajcie ustawiłem tak jak zaproponował Michal86.
Moc kotła 20kW
Temp. zadana 65*
Zawór 4d na 5
I co lipa kocioł dobija tylko do 58* co się dzieje ? Co jest nie tak ?
Tylko że ja mam pokojowy czujnik nastawiony na 22* i jak spadnie do 21.3* to się rozpala ponownie. Wtedy na piecu już jest jakieś 30-32* i znów musi gonić z pełną mocą. Chyba żeby spróbować bez pokojowego.
A jakie masz nastawy ? Powietrze, moce palnika i histerezy ?
Na grzaniu za zaworem pokazuje między 45-a 50*
Nie sprawdzałem ile bierze na 20kW.
Ważyłem tylko aby ustawić podajnik tj. w trybie ręcznym sypałem przez 6 minut później zważyłem i wyszło 1,185 kg.
Czyli 1,185*10 = 11.18kg/h
Wydajność podajnika ustawiona na 10kg/h
Tak pompa na CO włącza się przy 40*. I osobną pompa na CWU.
Jak miałem na 4,5 to wydaje mi się że mniej palił lecz pompa się 3 razy włączała i wyłączała. Ale to było w tamtym roku i może w innym okresie i było po prostu ciepłej na dworze.
Nie wiem jaka jest temp. powrotu nie mam czujnika.
Teraz mam takie nastawy:
Moc max 20kW i ustawiona temp. 55*
Moc pośrednia 13kW i na tej chodzi najdłużej i jest tak średnio 50*
Moc min. 8kW i na tej prawie wcale nie chodzi.
Histerezy H2 5* H1 3*
Uu.. to dużo na zasilaniu. Teraz mam tak 55* i palnik ustawiony na 20kW.
Temperatura spalin 100-105* przepływ powietrza ograniczyłem poprzez zawieowacze zrobione z cegły szamotowej. W w komorze zrobiłem też taki daszek. Dużo mi pali przy -5 jakieś 35kg/ dobę.
Zawieowacze w górnych drzwiczkach
Daszek w środkowych drzwiczkach
Widok
Tak jak mówisz w Plumie jest tylko czas cyklu. Wg.mnie to trochę ogranicza użytkownika
Tak właśnie myślałem oszukując na wydajności podajnika (tu musisz znać hasło serwisowe- aby zmienić czas)
Lub oszukując na kaloryczności.
Jeszce jedno pytanie palnik mam Vip20 a stary kocioł zębiec 16kW ile ustawić moc znamionowa (maksymalna) palnika ?
