Dziękuję za podpowiedzi. Tak więc...
Najpierw podam jakie są ustawienia fabryczne sterownika :
Temperatura : 56`C
Dmuchawa : 10/10
Czas podawania : 20s
Czas przerwy podawania : 60s
Czas pracy w podtrzymaniu : 5s
Czas przerwy podtrzymaniu : 20m
Przy tych ustawieniach dochodzi do tworzenia się spieków tak więc zmniejszyłem dmuchawę na 4 a potem na 6 . -- wciąż testuję te zmiany
Jesli chodzi o czas podawania i przerwy : zmniejszając czas podawania na 8s potem na 12s i nareszczie na 15s dochodziło do tego samego objawu - palnik nie oczyszczał się należycie z popiołu - tak jakby się sklejał ze sobą i tworzył czapę popiołu która powodowała iż węgiel był wpychany na nią a nie spychał jej do popielnika. Podając 20s paliwo (wg ust.fabrycznych) węgiel ładnie spycha popiół do popielnika, a palnik jest zawsze czysty. Jeśli chodzi o przerwę podawania to poniżej 120s węgiel spada do popielnika i niewypala się do końca ostatnio zwiększyłem przerwę z 190s na 220s co zaowocowało zmniejszeniem ilości żaru na palniku na wysokość ale nie na długość - co do sadzy prowadzę obserwacje.
Pozycjonowanie tłoka - nie mam takiej funkcji w menu :(
Z powodu dużej ilości sadzy jestem zmuszony czyścić przewody kominowe często - więc są czyste - przyłącze mam długości 2m, także czyszczę co 2miesiące.
Węgiel workowany kupuję od firmy z Imielina - płacę 820zł/t - podobno KWK Kazimierz Juliusz. Paliłem już różne i ten jak narazie sprawdza mi się najlepiej - zużycie 2,5t na zimę
Jeśli chodzi o popiół to jest jak piasek , 0% spieków, czasami znajdę takie spruchniałe małe rudawe kamyczki.
Dodam że codziennie na żar wsypuje łyżkę sadpalu :(
Z temperaturą zadaną jeszcze nie kombinowałem - hmmm. przetestuję zwiększenie tego parametru.
BTW . sprawdzę jeszcze dokładnie jaki cykl wykonuje tłok podczas 20s pracy.
