Witam Panów.
Chciałbym z Panami zweryfikować działanie układu CO w moim domu..... Wszystko działa zgodnie z moim zamysłem, ale nie podoba mi się jedna rzecz...
Na wstępie opisze moja instalację i zamysł działania.
Układ wygląda jak w załączniku.
Przed modernizacją CO kocioł zasilał bezpośrednio wszystkie kaloryfery zarówno w mieszkaniu jak i w piwnicy. W piwnicy znajdują się pomieszczenia biurowe, używane sporadycznie przez kilka godzin dziennie. Temperaturę w mieszkaniu utrzymywał regulator pogodowy z uwzględnianiem temp. wewnętrznej. Efekt był taki, że w mieszkaniu było ciepło, komfortowo, jednak temp. zasilania CO była zbyt niska dla piwnicy, przez co w pomieszczeniach piwnicznych było za zimno. Stąd przeróbka układu jak w załączniku. Zamysł był taki, żeby kocioł pracował wg krzywej grzewczej (wyższej) dobranej dla piwnicy, natomiast mieszkanie pracowało z drugim regulatorem pogodowym, który steruje zaworem 3D z krzywą niższą niż dla piwnicy. W każdym pomieszczeniu piwnicznym jest regulator pokojowy, który steruje głowicą przy kaloryferze. Pompa obiegu piwnicznego P1, załącza się w przypadku gdy w którymś pomieszczeniu włączany jest regulator pokojowy (Suma z regulatorów pokojowych wchodzi na pompę P1)
Wszystko działa pod kątem regulacji prawidłowo, ale jest jeden brzydki efekt :
Dla przykładu :
Obieg piwniczny jest wyłączony, ogrzewanie tylko mieszkania.
Regulator kotła wyznacza temperaturę wyjściową z kotła = 50 'C,
regulator w mieszkaniu wyznacza temp. za zaworem 3D = 35 'C
Zawór 3D pozostaje w położeniu pośrednim - mieszanie.
Efekt jest taki, że kocioł często załącza się, ponieważ woda w sprzęgle jest szybko wychładzane przez powrót z mieszkania, nawet jak zawór jest mocno przymknięty (czyli robi się obwód zamknięty na mieszkanie). Oczywiście efekt znika jak zawór zamknie się całkowicie.
Opiszę trochę poszczególne elementy :
kocioł gazowy Euromaxx 23kW (dwufunkcyjny), z obserwacji wynika że histereza kotła jest ustawiona na +/- 4'C
sprzęgło o mocy 40W przy deltaT=15K.
Pompa P1 - obieg piwnicy - 25/40
Pompa P2 - obieg mieszkalny - 25/60
 Nie martwiłbym się tym częstym załączaniem kotła, ale widzę wyraźnie że jest większe zużycie gazu.
Wiem, że sprawę rozwiązałby układ podmieszania kotłowego, ale nie wiem jak to wpleść w odniesieniu do sprzęgła. No i dodatkowo trzeba by chyba wymusić obieg za sprzęgłem, dodatkowa pompa.
Jestem automatykiem, niestety wymiękam w sprawach hydraulicznych.
Proszę o sugestie, może cały zamysł jest do niczego..
Będę wdzięczny za każdą uwagę.
