Dareg
    10
Osiągnięcia Dareg
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. dzięki, takich info mi właśnie było trzeba :) ta Piecokuchnia Vienybe 8 kW w jaki sposób to można też podłączyć do CWU? Bo z opisu widze że to ogarnia gotowanie i CO...
  2. Dziękuję za odp., ale muszę sprostować, to nie będzie biuro, to będzie mieszkanie. Więc generalnie powyższa wypowiedz, mimo chęci za bardzo się nie przyda. Generalnie ma być w miarę tanio i ciepło :) Biorąc pod uwagę sugestie z tego tematu, poskładałem następujące opcje: 1. Ogrzewanie: - piece akumulacyjne z dwoma taryfami, lub - coś takiego - piec na ekogroszek np? taki mały wielkości kuchni gazowej + płaszcz wodny CO - interesuje mnie opcja którą kris12425 podał "kuchnia z płaszczem wodnym" ale nie wiem co to na co to itp. a szczegóły by się przydały bo by rozwiązało sprawę gotowania jak i ogrzewania 2. CWU: - prysznic + umywalka WC + umywalka kuchnia - bojler 60L z przepływowym podgrzewaczem (przypuszczam że są urządzonka które łączą obie te funkcje) 3. Gotowanie: - tajemnicze coś zwane "kuchnia z płaszczem wodnym", lub - 2x palnik na płycie indukcyjnej + 2x palnik na gaz i butla gazowa do tego + piekarnik (albo podłączony też do butli, albo na prąd) Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
  3. Tyle fachowców, 3ech się wypowiedziało z czego jeden nic nie wniósł xD Panowie/Panie pomóżta!! Macie jeszcze jakieś pomysły lub odp na ostatni post? Z góry dzięki!
  4. Up, pomożecie :D ?
  5. A więc: 1. Co to jest ogrzewanie etażowe :) ? 2. Paliwa stałe - to np. węgiel? Jest jakieś paliwo stałe które by było wydajne, tanie (np. tańsze od gazu) i żeby nie było z tym dużo zachodu? 3. Ja tam miałem kafloki, więc ze zgodą nie powinienm mieć porblemu jak co. Ale ta kuchnia z płaszczem wodnym brzmi ciekawie. Mógł bys proszę jakiś link podać do takiego urządzenia? I na co są takie kuchnie?
  6. Tego to już nie wiem czym zastąpić :( Musiał by się jakiś fachowiec z forum wypowiedzieć. A apropo tego ogrzewania promienikami to jakies osobiste doświadczenia? Czy jakiś znajomy znajomego takie sobie zainstalował? "Wszystkie wcześniaki coś o nim wiedzą, ale trudno na nie liczyć" - nie rozumiem :)
  7. 1. Jeśli chodzi o ogrzewanie wody to faktycznie solary są kuszącą opcją, tylko trzeba się dokładnie zorientowac co i jak z tą dotacją. Tutaj przykładowy "zestawik" za bagatela 9 930,00zł brutto <_< Fajnie by było te 30% przynajmniej odzyskać... no i fakt, w zimę dogrzewanie. 2. Z butla fakt ekonomiczna, ale i to niebezpieczne i to nie wygonde i śmierdzi gazem... 3. te ogrzewanie na promienniki to bardzo ciekawa alternatywa, też poszperam na ten temat i bardzo fajnie by było jak by się ktoś z forum wypowiedział czy miał z tym do czynienia? 4. true, innej opcji nie widze. To będzie mieszkanie, nie biuro, drzwi między kuchnia a WC będą przesuwane. Apropo oszczędności z kożystania z dwóch taryf: jest oszczędność jeśli ogrzewanie pobiera 4-6KWh (np. 3 piece na prąd, każdy po 2000W), liczyłem na miejscu w Vatenfallu, jakieś tam opłaty stałe są droższe ale suma sumaru wychodzi faktycznie taniej jesli się dużo prądu zuzywa. Ale to akurat nie istotne, każdy zrobi jak uważa.
  8. Hm to chyba by był problem z wygospodarowaniem specjalnego miejsca, chyba ze taki kocioł faktycznie jest wielkości taboretu, to w miejscu starego piecyka ( przy wejsciu po prawej, na rysunku jest zaznaczony komin, 3ma kwadracikami) w sesie na przedpokoju, takie cos postawic wolnostojace, sa takie? I z tego mozna zrobic CO i CWU (czyli ze rurki jak do centralengo ciagnac)? Na jakie paliwo przykladowo? Bo ja tez myslalem, jak kolega wspomnial o solarach (jesli faktycznie sa refundowane), badz o piecach akumulacyjnych na prad, jeden wiekszy drugi mniejszy w pokojach. 2 strefowy licznik, w nocy sie nagrzewaja, w dzien oddaja cieplo, a wode normalnie z boilera badz przyplywowki.
  9. Jak nie ma niczego? Tylko gazu nie ma. To jest mieszkanie w tzw. "familoku" (3 piętrowy blok po wojenny) ogrzewanie było tam zrobione na dwa piece węglowe które wyburzyłem bo i tak sie do niczego nie nadawały a również zawadzały mojej koncepji rozkładu pomieszczeń. Instalacja elektryczna w mieszkaniu jest zrobiona nowa. Co konkretniej chcesz wiedzieć? Tak jak juz wspomniałem jest jednożyłowa pociągnięta do mieszkania do 5,7 Kw. Tak jest woda, już bez przesad :huh: Witam! Mieszkanie znajduje się na 3cim piętrze (na 3y). Posiada piwnice, ale w piwnicy :)
  10. Witam! Zakupiłem mieszkanie w którym nie ma gazu a instalacja elektryczna ma maks 5,7Kw. Główkuję nad ogrzewaniem CO i CWU. Na początku myślałem aby zrobić wszytko na prąd, ale tak mi się zdaje że nie wyrobie sie w 5,7Kw (biorąc pod uwagę inne urządzenia domowe) po moich obliczeniach. Póki co nie ma sprecyzowanych planów czy będą w przyszłości 3 fazy zakładane. Więc musze cos wymyśleć z tym co jest. Bardzo proszę o pomysły. Sam ich mam kilka ale nie chciał bym nikomu sugerować co i jak zrobić, bo kogoś oryginalny pomysł może być lepszy. Jak się wypowie parę os. to napiszę. Mam nadzieje że zrozumiecie o co chodzi. Na rysunku dołączonym zaznaczona jest obecna wentylacja, po prawej od drzwi wejściowych był piec żeliwny podłączony do tej wentylacji/komina zaznaczonego na rysunku. Mieszkanie oryginalnie składało sie z dwóch pomieszczeń które zostały podzielone ściankami działowymi. Pokój do którego się wchodzi ma ok 27m2 (bez ścianek działowych), a pomieszczenie po prawej ma (sam pokoik ok10m2 + kuchnia/WC 6,5m2) ok 16,5m2. Całe mieszkanie ok 44m2. Kanalizacja (spływ + kran) znajduje się w miejscu muszli klozetowej. Ścianek działowych póki co nie ma (taki jest plan). Rury od zlewu i umywalki będą w ściance działowej. Myslę że ogrzewanie/grzejniki wystarczy w miejscach gdzie są okna no i jakiś mały w łazience. Z góry dziękuję za odpowiedzi, przepraszam jeśli nie podałem wszystkich zbędnych informacji ale jak się domyślacie jestem kompletnym laikiem. Generalnie chodzi o wymyślenie w tym mieszkaniu CO i CWU od podstaw.
  11. Dareg
    Witojcie!
    Witam szanownych forumowiczów! :)
