Treść opublikowana przez matek08
Pomoc W Doborze Kotła Na 300 Mkw
zastanawiam się nad Warmet 200 Ceramic... ma ktoś taki kocioł jak wygląda jego exploatacja? na długo wystarcza załadunek? czy może szukać coś z większą komorą załaowczą?
komin na przekrój ok 14 x 28 cm, murowany z pełnej cegły (powyżej dachu klinkier), wysokość do około 9-10 m czy piec z dolnym spalaniem zda egzamin gdy będę palił drewnem? czy może przy takim piecu lepiej jest palić drobnieszym opałem aby sam stopniowo się osuwał i spalał? czy duże kawałki drewna nie będą przeszkodą? co do producenta to nie wybrałam, chciałbym coś ekonimicznego, tzn. jakość za rozsądną cenę, niezadrogi piec o dobrych parametrach, najlepiej znanego producenta z renomą... jeżeli zdecydowałbym się na dolne spalanie z dużą komorą załatowczą to co byście polecili? ewentualnie jaki piec z górnym spalaniem z dużą komorą załatowczą... (podobno w takich piecach nie można dorzucać, trzeba czekać aż się wypali do końca...?)
Witam, pytałem już w innym temacie ale mi nie odpowiedziano więc postanowiłem zapytać raz jeszcze tutaj :) Stoję przed trudnym tematem wyboru systemu ogrzewania do nowego domku. Najpierw o domku: - powierzchnia ogrzewana ok. 300 mkw, dom podpiwniczony z użytkowym poddaszem - ściany (od zewnątrz): YTONG 11.5cm + pustka powietrzna 2.5cm + wełna mineralna 10cm + YTONG 24cm - ocieplenie dachu: skosy 30 cm wełny (15cm między krokwie + 15cm do stelarzu), sufit na poddaszu 30 cm wełny (10 cm poniżej jętek + 15 cm pomiędzy jętkami + 5 cm powyżej jętek) - okna trzyszybowe (U=0.7-0.8) W piwnicy w jednym pomieszczeniu chcę założyć (na wszelki wypadek) 2 grzejniczki. Na parterze zaplanowane jest ogrzewanie podłogowe (ok, 120 mkw, kuchnia, jadalnia, salon, hall, wiatrołap, łazienka) i jeden grzejnik (gabinet) + drabinka w łazience. Na piętrze jest 5 pokoi (ilość grzejników w pokojach: 1 + 1 + 2 + 2 + 2) i łazienka (ogrzewanie podłogowe + drabinka) Do tego chciałbym mieć w miarę duży zasobnik na wodę użytkową, przynajmniej 200 L. W domu mam również rozprowadzoną instalację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperator). Jaki duży pieć potrzebuję do ogrzania takiego domu? ile kW? W piecu chcę palić drewnem i węglem, miałem, flotem, orzechem, sam nie wiem czym jeszcze... Dom stoi w lesie więc mam dostęp do drewna, poza tym na większe mrozy kupię jakiej lepsze paliwo (np. węgiel). Jaki piec powienienem wybrać? Z dolnym czy górnym spalaniem? Chcciałbym aby pełny załadunek pieca wystarczał na jak najdłużej (nie chcę reszty życia spędzić w kotłowni... Proszę o pomoc
3 Źródła Ciepła (Piec Kondensacyjny + Na Paliwa Stałe + Kominek Z Płaszczem Wodnym)
kominka nie chcę podłączać przez wymiennik (nie wszystko z tamtym schemacie mi się podoba, bardziej odpowiada mi tam sterowanie instalacją), kominek pracuje w układzie zamkniętym więc chcę go bezpośrednio wpiąć w bufor a co myślicie o jeszcze jednym rozwiązaniu z tego schematu: dodatkowy zawór który wodę kierował albo na górę albo na środek bufora (w zależności od temperatury oczywiście) ? wiem że dodatkowo komplikuje układ... ale pytam tak czysto teoretycznie :)
przejżałem dokładnie ten schemat i wygląda na to że to jest to czego szukam. bufor będzie inaczej "ładowany" i będzie dodatkowy zawór odcinający go gdy będzie grzane tylko gazówką :) muszę się jeszcze tylko od producenta dowiedzieć czy na pewno ten sterownik działa tak jak chcę by działał. dzięku temu sterownikowi zaczynam znowu myśleć o solarach :) co masz na mysli vernal pisząc o komforcie użytkowania? za sterowanie CO będzie odpwiedzialny termostat pokojowy (przynajmniej ja tak to rozumiem)...
vernal jesteś genialny :) dzięki Tobie znalazłem na stronie internetowej firmy produkującej ten sterownik schemat instalacji http://ib-forum.net/showthread.php?tid=95 zerknijcie i powiedcie co o tym myślicie :)
bardzo ciekawe... muszę sobie to w domu na spokojnie przejżeć :) dzięki vernal :)
czy piec kondensacyjny jednofunkcyjny ma dodatkowy obieg CWU (czyli oprócz zasilania i powrotu wody z i do instalacji jeszcze dwa kroćce przyłączeniowe do powrotu i zasilania CWU) ?
nie przeraża mnie ta kwota... wydaje mi się tylko że wymyśla nowe rzeczy żeby zrobić to po swojemu a nie tak jak ja chcę...
mam już rozprowadzone odjścia do grzejników, ciepłą i zimną wodę oraz kanalizę, brakuje tylko kotłowni i ogrzewania podłogowego... ostatnio przyjechał hydraulik i powiedział że muszę dodatkowo wyłożyć 5 tyś na sterowniki jeżeli instalacja ma być zrobiona tak jak ja chcę.... inaczej on nie daje żadnej gwarancji że będzie działać.... powiedział że on widzi tą instalcję trochę inaczej: wszystkie trzy piecie podłoczone do bufora i dopiero z bufora na grziejniki i CWU, dodatkowo bezpośrednie połączenie gazówki z zasobnikiem CWU (upiera się przy pieciu dwufunkcyjnym).... sam już nie wiem co robić.... jeżeli zdecyduję się na jego rozwiązanie do będę musiał gazowym grzać wodę w buforze.... co o tym myślicie?
rozumiem, ale mi chodzi o to żeby bufor był na tyle duży żeby za szybko tej wody nie zagotować, jak rozpalę w kominku to żeby nie musieć wygaszać po kilku godzinach (podobno w starszych instalacjach z kominkiem z płaszczem wodnym niektórzy muszą wygaszać bo za mały bufor)... a z hyfraulikiem w końcu dochodzę chyba do porozumienia, chce wprowadzić kilka zmian do schematu i na wzajem przekonujemy jeden drugiego do swoich racji :) nurtuje mnie jeszcze temat pieca ACV (niby jednofunkcyjny a ma dwa wejscia i dwa wyjścia, pod drugą parę podłącza się bezpośrednio zasobnik CWU).... może ma ktoś taki?
niech ktoś mi wytłumaczy jak to jest z tym kondensatem? czy jeżeli będę zasilał grzejniki 70 st C to warto kupować kondensat? będzie jakaś oszczędność?
na prawdę w projekcie nie mam tych wyliczęń... :( a grzejniki przeliczał mi z 70 st C na 55 st C hydraulik i podał jakie miały by mieć wymiary, stęd wiem że się nie zmieszczą.... a co do grzejników purmo to bardzo mi tą markę odradzał.... że kiepska jakoś niby....
na jednej ze stron znalazłęm taki wzór (może komuś innemu też się przyda): ( CiepłoWłaściweWody * MasaWodyPodgrzewanej * ( TemperaturaWrzeniaWody - PoczątkowaTemperaturaWody ) ) / ( Sprawność * Moc ) = czas w sekundach u mnie to wychodzi tak: ( 4180 * 300 * ( 100 - 10 ) ) / ( 0,8 * 30000 ) = 4702 s = 78 min czyli po godzince z haczykiem zagotuję wodę w buforze (pomijając straty ciepła). może to za szybko? jeżeli teraz dobiorę do tego kominek 15 kW to wychodzi że po około trzech godzinach pracy (156 minut) bedę musiał w nim wygaszac, tak?
natchnęły mnie pytania natury filozoficznej: jak szybko piec 30 kW zagotuje 300 L wody o temperaturze 10 st C? i czy nie jest to za szybko? :)
szukam na innych stronach odpowiedzi na pytanpiec kondensacyjny u mnie ma sens (grzejniki zasilane 70 st C) znalazłem takie coś: http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view_dodatkowe/id,409/Itemid,39/ z tego wynika że piec kondensacyjny ma sens szczególnie jak nie bedzie pracował na 100 % mocy (rysunek C), czyli przewymiarowany... czy dobrze to rozumiem?
dziękuję za odpowiedź. rozumiem że śmieciucha i kominek mogę przewymiarować (bo bufor), ale jaką moc powinien mieć piec gazowy? chciałbym żeby spalał ekonimicznie (bo chyba jak kupię za duży i bedzie non stop chodził na połowie mocy to spali więcej gazu niż piec "na miarę" pracujący w granicach mocy nominalnej). czy mam racje? piec ACV 32kW który instalator mi poleca podobno chodzi w zakresach mocy 5-32 kW. a jaki duży bufor do tego? instalator powiedział że 300 wystarczy... a może powinien być 400 albo 500 L? sprawa schematu troszkę się rozjaśniła ale nadal mam wiele pytań... czy jak policzę zapotrzebowanie na ciepło w moim domu na poziomie 60 W/mkw to będzie ok (wtedy piec potrzebowałbym 21kW) ? może za mało? a może za dużo ze względu na rekuperację? rozumiem również że suma mocy poszczególnych grzejników powinna się równać (mniej więcej) mocy kotła, tak?
instalator pokazał mi swoją wersję schematu, chciał ładować bufor z gazowego, i dopiero z bufora szło by na instalację (grzejniki + podłogówka), a CWU chciał zasilać bezpośrednio z gazowego + dodatkowo ze śmieciucha przedstawiłem mu shcemat wypracowany przez Szacownych Forumowiczów, ma sobie spokojnie na niego popatrzeć. zasilanie grzejników będzie 70 st C, bo niektóre pomieszczenia mają taki układ że przewymiarowane na 50 st C grzejniki by się niepomieściły, co za tym idzie chyba zrezygnuję z kondensata na rzecz piecia gazowego jednofunkcyjnego z zamkniętą komorą... chyba że zastosowanie kondensata jednak ma sens i jestem w stanie dzięki niemu zaoszczędzić troszkę na gazie... nie wiem jak to wygląda... instalator mówił że mimo pracy na 70 st C kondensacja i tak będzie czasami zachodzić... może ktoś mnie uświadomi...? co do mocy pieca i grzejników to niestety w projekcie jakoś pominięto ten drobny szczegół... może ktoś pomoże mi dobrać piece? instalator chce mi zamontować piec gazowy ACV, kominek Lechma i śmieciucha Ogniwo... co myślicie o tych markach? wiem że są różne opinie na temat tych pieców... nie podaję konkretnych modeli bo nie wiem jakie powinny być moce...
bingo, dokładnie o takie coś chodziło :) ja może w swoim schemacie troszkę przekombinowałem bo chciałem zakładać po dwa zawory trójdrożne, na zasilaniu i powrocie, teraz widzę że wystarczą tylko na powrotach (bo jak jakieś żródło ciepła nie jest zasilane wodą wracającą z instalacji to przecież nie trzeba odcinać dopływu do instalacji) :) ja troszkę przekombinowałem bo dodatkowo chciałem porównywać temperaturę wody powracającej z instalacji i tej w buforze (jak w buforze jest np 45 st C a woda powracająca ma 50 st C to żeby nie ładować bofora) jutro pogadam z hydraulikiem i dam znać co on na taki pomysł :)
wieczorkiem zamieszczę nowy schemat (jak będę miał chwilkę by go namalować) :) a czy może ktoś mi powiedzieć jakie powinny być moce (ile kW) tych trzech źródeł ciepła? jak na razie nikt mi nie odpowiedział (ocieplenie domu opisałem w pierwszym poście)... jakie moce powinny mieć grzejniki?
a co z grzejnikami? policzone są na zasialanie 70 st C... hydraulik coś mówił że gzowy ma grzać chyba do 55 a jak zapotrzebowanie będzie większe to wtedy na 70... nie bardzo rozumiem jak to ma działać.... :( a co się stanie jak piec gazowy jako wodę "wejściową" dostanie 70 st C (bo w bufor jest nagrzany do 70)? wyłączy się? czy będzie dalej podawał (tylko pomka będzie chodzić) gorącą wodę do instalacji? próbuję zrozumieć jak to ma działać.... bo ja na swoim schemacie narysowałem dodatkowy zawór który wodę powyżej 70 st C przekazywał z bufora bezpośrednio na grzejniki (pomojał piec gazowy)... tylko w takiej sytaucji odcięte byłoby zasilanie wodą pieca gazowego...
skoro woda i tak ma być podgrzewana do 70 st.C to może zamiast pieca gazowego kondensacyjnego wziąć zwykły piec gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania....? ile tak na prawdę przy zasilaniu 70 st C mogę zaoszczedzić na ogrzewaniu kupując droższy piec kondensacyjny? czy jest w ogóle sens?
autor posta jak najbardziej zainteresowany :) jest to dla mnie trudny i jednocześnie ważny temat, chcę to zromieć i samemu coś wybrać, a nie brać co leci (co mi powie hydraulik)... czytam wszystkie odpowiedzi, ale nie zawsze mam dostęp do kompa i nie mogę zawsze od razu odpisywać... samo czytanie też mi dłużej schodzi bo czytam powoli, po kilka razy tak by wszystko zrozumieć, no i potrzebuję też czasu na przetrawienie tematu :) nie jestem hydraulikiem więc proszę o wyrozumiałość :)
jeżeli chodzi o podłączenie dwóch kotłów pracujących w układzie zamknięym: nie ma problemu że np powinny one chodzić na różnych ciśnieniach?
dziękuję bardzo za odpowiedzi :) tzw. krótki obieg - do grzania tylko i wyłącznie CWU. a co do ocieplenia ścian i innych szczegółów to wszelkie informacje są w pierwszym poście tego tematu, zapomniałem tam tylko napisać że mam rekuperator (bo rozumiem że to powinno obniżyć zapotrzebowanie na ciepło).
