andrzej85
Treść opublikowana przez andrzej85
  1. witam, palilem od gory (miałem), temperatura palenia okolo 50 stopni, w piwnicy nie było wilgotno, padły ruszta i coś tam jeszcze, była próba spawania ale na króką metę pomogło. palenie od góry było i dokładanie co 8-12 godzin, może to też załatwiło, cięzko powiedziec, Więc SAD CO odpada? chciałbym coś z dolnym paleniem, aby go nie wygaszać co chwilę, zakupiłem węgiel kamienny i chciałbym palić od dołu... dzięki za podpowiedzi
  2. dom 180m2, w polowie ocieplony 8cm styropian, czy w/w piece nadają sie do podgrzania tez wody uzytkowej?
  3. Witam serdecznie Panstwa, Stoję przy wyborze pieca CO (piec na wszystko, głównie będę palił węglem), poprzedni piec SAS po 6 sezonach padł a koszt wymiany elementów zbyt duży. Dlatego też prosze o pomoc przy wyborze nowego kotła z poniższych: 1. http://allegro.pl/kociol-piec-uks-m-25-28kw-stalkot-drewno-trociny-i1689342946.html 2. http://www.sad-co.pl/?seria-ksw,3 3. http://allegro.pl/piec-defro-optima-komfort-20kw-z-zamontowaniem-i1683498202.html 4. http://allegro.pl/kociol-piec-zebiec-model-kwk-20-kw-i1702475372.html lub inny zasugerowany przez Was, Powierzchnia mieszkalna 180 m2 Dziękuję serdecznie! Andrzej
