Dzięki za odpowiedź może z czasem uda się nam dokonać takich ustawień,które będą nas satysfakcjonowały,ja ze swej strony postaram się informować o postępach w ustawieniach jeżeli tylko będą lepsze efekty ,na razie testuje różne ustawienia z lepszym lub gorszym skutkiem,może na forum są osoby ktore maja większe doświadzczenie od nas fajnie byłoby jakby podzieliły się swoimi doświadczeniami.
Napisałem również maila do producenta o swoich problemach, poniżej wklejam jego odpowiedź,może się przydać,ale nie jest odkrywcza.
Pozdrawiam!!!!!!!!
  Wszelkich nastaw do spalania węgla odbywa się za pomocą parametrów U1 oraz U2 oraz dodatkowo na przesłonie wentylatora. Ustawienie parametrów U1, czyli czas podawania na 36 s oraz U2, czyli czas postoju podajnika na 24 s (pamiętając że suma tych parametów dała nam zawsze 60 s) są parametrami wyjściowymi do uzyskania mocy kotła. Ewentualnych korekt dokonuje się dopasowując te paramtry do spalanego węgla. Moja propozycja to taka aby dać np U1 na 28 s i U2 na 32 s i resztę doregulować wentylatorem. Może być taka sytuacja, że węgiel się dobrze spala i kiedy zabierze Pan tą szlakę do ręki rozkruszy się. Niestety węgiel chociaż, że teoretycznie jest z dobrej kopalni może być złej jakości, ponieważ węgiel węglowi nie jest równy niestety. Istnieje też możliwość zanieczyszczenia kanału gdzie podawane jest powietrze, które mają znaczący wpływ na spalanie węgle. Mieszczą się one w retorcie jako prostąkątne otwory wewnątrz palnika, które należy wyczyścić i usunąc brud na zewnątrz kotła. I w tym miejscu też musi być oczywisćie nawiew świerzego powietrza w kotłowni aby wentylator pobierał powietrze świerze a nie ciepłe do spalania. Jak Pan widzi troche warunków musi zostać spełnionych ale w większośći przypadkach idzie ustawić parametry kotła do uzyskania dobrego spalania kotła.
