jaca1971pl
Osiągnięcia jaca1971pl
Piec 2 Funk.vitopend 100-W A Cyrkulacja
jaca1971pl odpowiedział(a) na jaca1971pl temat w Instalacje CO i CWU
też tak myślałem i tak przekazałem. pozdrawiam -
witam, jeden z moich sąsiadów postanowił dołożyc sobie cyrkulację ciepłej wody użytkowej-wiadomo 1 rurka, pompka,baniak ale z tego co wiem posiadając kocioł Viessmann Vitopend 100-W nie ma możliwości tego zrobi. a może ktoś podpowie jaka jest możliwośc bez wymiany kotła lub bebechów kotła, sensownie to zrobc. pozdrawiam ;)
witam. panowie dzisiaj uruchomiłem tą moją nieszczęsną podłogówkę. trochę pomęczyłem się na nowo z Odpowietrzeniem układu podłogowego i poszła, aż się mi miło zrobiło. odpowietrzyłem układ począwszy od pieca aż po każdą sekcje. w piecu odkręciłem delikatnie dopływ wody i starałem się żeby było ok 2 bary(kuzyn pilnował no i oczywiście na zimnym i wyłączonym piecu) a ja na odpowietrzniku w rozdzielaczu, odpuszczałem wodę i każdą sekcje pomału w ten sposób odpowietrzyłem. potem pompę. w układ nie dostało się lewe powietrze. gdy odpaliłem kocioł nagle mały szok termometry pokazały prawidłową temperaturę, to jest czerwony był w końcu cieplejszy niż niebieski. po 0,5 godziny podłoga była odczuwalnie cieplejsza. w końcu a tak na marginesie to też na początku sądziłem że w systemie KAN-therm (73a) zasilanie jest na dole bo cały dół jest na czerwono, a jednak jest na górze i pompa pcha ciepłą wodę od razu w dół i z tam wychodzi na podłogówkę. pozdrawiam i dzięki za próby pomocy ps. gościu z kan-threrm podpowiedział mi żeby zawór powrotny na dole odkręci na 1,5- 2 obroty, pompa max 2. i na razie jest ok' :rolleyes:
górny 50 a dolny 40
jutro zrobię fotkę, a co do pomp to na piecu oraz to od rozdzielacz pracują. z rozdzielacza na 2. termometr górny pokazuje o ok. 10 stopni więcej niż dolny a powinno by chyba odwrotni ponieważ górny jest od powrotu. założony mam RTL z kapilarą ale na razie za bardzo nie ma pracy bo dolna belka nie jest za gorąca. na kotle z reguły jest ok 50 stop. zawór powrotny ustawiłem na ok. 2 odkręcenia. a zaworki zasilające sekcje(dolna belka) na 5 obrotów. bajpas zakręcony. siłowniki zostały dopiero zamówione i będą za 2-3 dni.pozdrawiam ;)
witam- w rozdzielaczach kan-therm 73a/77a, zasilenie jest na górze a powrót na dole to na 100%,zresztą wyżej jest zdjęcie opisujące podłączenie zasilania i powrotu. może faktycznie zamało spuściłem wody, jutro po walczę. dzisiaj piec był gorący i nie chciałem kombinowac. a co do powrotów(górne) to są one gorące, wyjścia w podłogę (dolne) letnie. pozdrawiam
no i nie poszła. nie wiem co jest grane, może zamieniony powrót z zasilaniem albo co....................jutro jak piec będzie zimny to pokombinuje. pozdrawiam a może jakaś podpowiedz :rolleyes:
<_<
witam, dzisiaj odpowietrzyłem układ podłogówki, tak fajnie poszło bo na odpowietrznikach są końcówki pasujące do węża ogrodowego,. jeden do kranu,a drugi do wiadra. pomału pozbyłem się powietrza na każdej sekcji - poszło 6 wiader i mam nadzieje że jest ok. powietrza było bardzo dużo. później załączyłem pompę na 2 , dokręciłem powrót do 0 a następnie 1,5 obrotu odkręciłem. każdą sekcje odkręciłem na 5 obr. zakończyłem ok 19 i do 21.30 jako tako podłogi były zimnawe.zobaczę jutro może się ruszy. dam znac. pozdro
dołożyłem na dolną belkę
1 kierunek na pompie 2 kierunek zasilania od pieca fotka z kan-therm jest identyczna jak rozdzielacz u mnie tylko ja założyłem RTL z kapilarą dedykowanego przez prod rozdzielacza. tak trochę to śmiesznie wygląda że zasilanie jest na górze gdzie jest wszystko w kolorze niebieskim, ale tak już jest u KAN_THERM . sprawdzałem w dokumentacji producenta, tak ma byc. z tego co mi podpowiedział jeden gośc to ta pompa ma służyc do pod mieszania wody żeby obniży temperaturę. pozdrawiam jacek
witam szanowne grono. proszę o podpowiedz w sprawie uruchomienia ogrzewania podłogowego. jakiś czas temu kupiłem bliźniaka w stanie dewloperskim i oczywiście full problemów- tylko bez śmiechu to już ostatni raz. np. podłączyli mi 2 kaloryfery do rozdzielacza podłogówki i teraz fachowiec musi przyjechc i wyciąc. szok a teraz do tematu, uruchomiłem piec 2 funkc. i o dziwo grzejniki na poddaszu działają poprawnie, a na parterze gdzie jest podłogówka nic się nie dzieje. podłogówka podpięta jest do rozdzielacza kan-therm 73a-6ob.( coś podobnego http://allegro.pl/kan-therm-rozdzielacz-5-ob-pompa-zawory-seria-73a-i1867733624.html ) tak jak już przedtem pisałem o błędnie podłączonych grzejnikach podpiętych do tego rozdzielacza,no właśnie one grzeją a podłoga nie. zakręciłem na rozdzielaczu grzejniki i dalej nic. czy podłogówka może by zapowietrzona,a jak tak to jak ją odpowietrzyc, próbowałem różnych ustawień na powrocie(oczywiście powrót na dole), próbowałem na dolnych zaworkach, bajpas itp. i nic. i jeszcze jedno pytanie- pompa na rozdzielaczu ma cały czas pracowac czy służy tylko do pod mieszania wody w układzie, bo zdania są podzielone. proszę o podpowiedz i pomoc. jacek
Cyrkulacja,a Viessmann Vitopend 100 Turbo
też tak myślę że teraz zamontuję tylko rurkę od cyrkulacji, a jak będę z parę lat wymieniać kocioł to kupię tylko taki jak ja będę chciał, a nie jaki założył dewloper. pozdrawiam -
witam, problem leży po stronie zamontowanego już przez dewlopera kotła Vitopend 100 Turbo-jest on 2 funkcyjny z komorą zamkniętą gdzie zasila on obecnie 1 funkcja, krany oraz 2 funkcja, ogrzewanie na grzejniki i podłogówkę. w chwili obecnej odbieramy domek i przez to że jest on do wykończenia można pociągnąć dodatkową rurę na cyrkulacje, z tym nie ma problemu. moje zapytanie dotyczyło czy zakup dodatkowych urządzeń-kocioł itd.zwróci się przez okres 8-10 lat. w to też wliczam oczywiście 2 pompy i energię zużytą przez nie.pozdrawiam jacek -
witam, mam zapytanie do bardziej doświadczonych kolegów z forum,odnośnie-czy opłaca się instalować cyrkulacje w nowym domu kupionym od dewlopera,gdzie zamontowano piec VIESSMANN VITOPEND 100 TURBO zamknięta komora spalania WH1B. Dom posiada 2 kondygnacje tj. parter gdzie znajduje się kuchnia,kotłownia razem z małą łazienką. poddasze użytkowe posiada jedną łazienkę. dom jest w szeregu i dla tego odległości górnej łazienki od kotłowni są nie wielkie, chociaż nie są w jednym pionie. zastanawiam się nad kosztami związanymi z zakupem (bojler 140/ 2 pompy /sterownik/naczynie wyrównawcze/zawór 3 drogowy, itp-tak podpowiedział mi znajomy hydraulik) a potem koszta związane z energią elek. koszt instalacji to ok 1200-1500 zł ,a koszt 1 kubika wody to ok.8 zł i tu właśnie czy się to zwróci. należy pamiętać też o wymianie urządzeń co jakiś czas- bojler 10 l.anoda 1 rok.pompy 5-6 lat itp. proszę o podpowiedz. pozdrawiam jacek na fotce zamieściłem rzut domy gdzie widać górną łazienkę oraz kotłownie. :rolleyes:
