darq1
Treść opublikowana przez darq1
  1. Witam Zastanawiam się nad zakupem tego kotła Saunier Duval IsoTwin Condens T31-CS/1. Czy ktoś posiada taki kocioł? Proszę o opinie na temat tych kotłów, czy są energooszdzędne, jakie mają zużycie gazu, czy warto je kupować itp?
  2. darq1 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Witam!! Przymierzam się do wymiany instalacji(kocioł z podajnikiem) i mam takie pytanie(każdy instalator ma inne rozwiązanie)chciałbym zastosować belkę rozdzielająca co na grzejniki jak taka instalacja ma wyglądać czy mógłby mi ktoś przesłać schemat?? Pozdrawiam
  3. Dobrego kotla ktory mam nadzieje nie zawiedzie mnie i wytrzyma na wiecej niz 4 lata. Jak do tej poty w przeciagu 8 lat mialem dwa kotly z tanszej polki i wytrzymywaly po 3-4 lata(albo sie przepalil albo spaw strzelil itp)ciagle bylo cos nie tak a palilem wesola, chwalowicami, ostatnio skarbkiem.
  4. Proszę o porade jaki palmik wybrać,stal czy żeliwo sterowanie itp. I oczywiscie jaki producent
  5. Na groszek
  6. Myślałem nad 15-17kw. Górna cenowo i jakościowo :-)
  7. Witam!! Przymierzam sie do wymiany kotła z podajnikiem i chciałbym kupić jakiś ale z górnej półki(DEFRO, KLIMOSZ)co polecilibyście. Jaki kocioł wybrać do ogrzania domu 120m2 + zbiornik CWU 200-250 l. Ściany domu to pustak dziurawka 30cm + styropian 10cm?? Z gory dziękuję za pomoc
  8. Interesuje mnie zakup takiego siłownika(http://allegro.pl/silownik-naped-do-zaworow-vexve-afriso-herz-acasco-i5228634539.html)posiadam zawór czterodrogowy z vexve i temu ten siłownik. Za bardzo nie wiem jak ma być podpięty do sterownika(jakie w sterowniku muszą być wyjścia czy wystarczy przekaźnikowe, analogowe czy inne). Bez takiej wiedzy nie mogę skonfigurować sterownika.
  9. Witam!! Mam takie zapytanie a nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi w internecie. Jaka jest zasada działania siłownika zaworu mieszającego. Nie chodzi mi tu o funkcję bardziej interesuje mnie techniczna strona(elektryczna), jak jest to zrobione że siłownik wie kiedy ma się otworzyć a kiedy zamknąć. Czy ma wejścia wyjścia analogowe cyfrowe przekaźnikowe itd. Czy ktoś może ma jakieś rysunki itp. Pozdrawiam
  10. Kontaktowałem się z serwisem bruli i nie posiadają takiego sterownika
  11. Witam!! Mam takie pytanie, a mianowicie czy istnieje taki sterownik aby sam automatycznie przestawiał się z jednych ustawień na drugie. Chodzi mi o taki sterownik który miałby możliwość ustawień dwóch zakresów działania. Czyli ustawiam parametry na lato i na zimę np. impulsem do przełączenia się z jednych parametrów na drugie byłby regulator pokojowy(jeżeli regulator pokazuje np. 21 stopni to sterownik przechodzi na ustawienia letnie ale jeżeli temperatura spadnie to sterownik wskakuje na ustawienia zimowe i załącza pompę obiegową i dogrzewa dom). Interesuje mnie czy istnieje taki sterownik?? Pozdrawiam
  12. Na tą chwilę zostawiłem ten różnicowy a później zmienię na zawór zwrotny za pompą a różnicowy usunę. Dziękuję za zainteresowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu
  13. Wszystko jest w 1" dopiero za pompą zmienia się średnica(jak przechodzi na obwody(fi 20)na powrocie jest tak samo) Na tym układzie centralne chodziło 1,5 roku dopiero teraz zaczeły się dziać jakieś dziwne rzeczy Więc wywale tego zwrotnego i będzie po problemie. A ten różnicowy muszę przerabiać czy może zostać tak jak do tej pory??
  14. to jest istotny ten zawr czy nie??
  15. Chyba w celu aby woda nie wracała się z czterodrogowca ale nie jestem pewien
  16. Znalazłem rozwiązanie a mianowicie przed czterodrogowym(na wejściu) jest zawór zwrotny i to on blokował dopływ ciepłej wody. Moje pytanie musi być ten zawór zwrotny przed czterodrogowym?? Czy mogę go zdemontować i zamiast niego dać mufe??
  17. Witam!! Od paru dni mam problem z układem co a mianowicie posiadam zawór czterodrogowy gdy przekrece go tak aby nie pobierał z powrotu pompka stasznie "buczy" doszłem do wniosku że nie ma powrotu z układu ale jeżeli otworzę chociaż troszkę zawór tak aby dodał do wody pobranej z kotła pompka chodzi cicho tylko że woda w obiegu zamkniętym wogóle nie grzeje się jest zimna. Sprawdziłem powrót od zaworu do kotła i jest wszysko ok, co może być z tym układem że nie grzeje wody?? Proszę o pomoc gdyż w domum mam lodówe :)
  18. Zacząłbym od wydłużeniu czasu między podawaniem 1,50, dmuchawę na mniejszą moc(żeby za mocno nie dmuchała, najlepiej ustawić na 20%). A jaka jest nastawiona temperatura kotła??
  19. Proszę przesłać ustawienia może coś wymyślimy
  20. Przy temperaturach ok -7 palił ok 15-18kg, a jak jest powyżej zera to 10-13kg. Ogólnie nie jestem zadowolony z tego węgla gdyż bardzo zabródza(sadzą)piec i czyszczę go co 3 dni poza tym węgil ma dużo prochu. Moim zdaniem przy węglach wysoko kalorycznych należy piec ustawiać na wysokie temperatury(przy tem -7 piec ustawiam na 70 stopni a jak zrobi się troszkę cieplej to na 65). Wypala się cały, robią się spieki??
  21. Witam!! W końcu temperatura na zewnątrz spadła na dłuższy czas poniżej 0 więc mogę napisać co zobserwowałem. Przy tym opale co posiadam a mianowicie ekogroszek z Wesołej mam takie ustawienia(przy innym opale pewnie będzie inaczej): 10sek czas podawania 90sek czas pomiędzy podawaniem 12sek czas przedmuchu 12min czas pomiędzy przedmuchami 30% dmuchawa w regulacji 20% dmuchawa w nadzorze Przy takich ustawieniach w popielniku sporadycznie znajdzie się jakiś niespalony węgielek ale to w małej ilości. Jeżeli wydłużałem czas pomiędzy podawaniem kocioł nie może osiągnąć temperatury rządanej. Czas w jakim jest kocioł w nadzorze to około 12min, a czas regulacji to około 15-20min. Jeszcze spróbuje wydłużyć czas podawania i czas pomiędzy podawaniem aby na palniku było więcej żaru może to pomoże osiągnąc dłuższy czas nadzoru i skróci czas regulacji.
  22. Wniosek z tego taki że najbardziej istotne są jakość węgla i ilość jaką spali się na dobe. A jeszcze mam takie pytanie co jest bardziej ekonomiczne dawkowanie węgla w małych ilościach i krótkim czasie(np 6sek co 60sek) czy dodanie większej ilości(np 12sek co 120sek)?? Z matematycznego punktu wychodzi na to samo ale jak jest w praktyce??
  23. Witam!! Zmieniłem czas podawania na 6sek, czas pomiędzy podawaniem na 75sek, czas przedmuchu na 15sek oraz czas pomiędzy przedmuchami na 10min. Efek widać dużo mniej nie spalonego węgla. Jescze spróbuję zmienić na większy czas pomiędzy podawaniami pierwsze wytestuje 80sek a jak to będzie mało to dam więcej. Tylko mam takie pytanie a mianowicie całkowity czas regulacji ma jakieś znaczenie bo jak zmieniam czas pomiędzy podawaniami to zwiększa się liczba podań i zwiększa się całkowity czas regulacji(np. na początku miałem całkowity czas 8-10min, a przy niektórych próbach dochodził nawet do 30min)??
  24. Witam!! To mój pierwszy sezon palenia w tego typu piecu. Posiadam piec 12kw i ogrzewam dom 90m + 100l cwu. Moje nastawy są takie: Temperatura nastawy - 65C Czas przedmuchu - 20sek Czas momiędzy przedmuchami - 4min Krotność podawania - 3 Czas podawania - 8sek Czas pomiędzy podawaniem - 70sek Obroty dmuchawy w nadzorze i regulacji - 40% Problem polega na tym że w popielniku mam dużo nie spalonego węgla. Próbowałem zmniejszać obroty dmuchawy, wydłużałem i skracałem czas przedmuchu, kombinacje też były z czasem podawania i czasem między podawaniem ale nic nie wskurałem z reguły piec często załączał się i regulacja długo trwała. Przy tych nastawach co teraz mam to stan nadzoru trwa ok 25min a regulacja od 7-10 min(około 8 podań). Co mogę jeszcze wypróbować aby wyeliminować ten niespalony węgiel?? Pale ekogroszkiem z wesołej.
  25. Witam!! Posiadam kocioł firmy stalkot 12kw sterownik tigra może ma ktoś do tego kotła jakieś przyzwoite ustawienia? Obecnie ogrzewam tylko wodę przerwe mam 12min przedmuch 20s czas podawania 5s
